Driver za tuljavo
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2024 7:26 pm    Naslov sporočila:  Driver za tuljavo Odgovori s citatom
Že en čas me muči.
Delam driver za majhno tuljavo, ki mora iti v zasičenje enkrat v eno drugič v drugo smer. Važna je točna in stabilna frekvenca. Delovna napetost 3.3V
Sedaj imam rešeno z 4x mosfet(H-mostič) in flip-flopom z malim delayem.
Saj dela, ampak nisem ravno navdušen, ker imam neke popačitve.
Ima do kako idejo? Mogoče namenski čip?
Naj omenim, da MPU tu nima kaj iskati, ker je potencialni vir motenj ...
 Velikost datoteke:  95.81 KB
 Pogledana:  20 krat
Lep dan
Simon
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2024 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšne popačitve? Tisto padanje signala? Domnevam, da graf prikazuje napetosti na izhodih mostiča. Ko tuljava pride v nasičenje, njena impedanca pade in potegne velik tok, zaradi katerega se lahko sesede izhod gonilnika.
Gonilniki za koračne motorje (npr. L298) stabilizirajo tok skozi tuljavo z izklapljanjem, ko tok doseže nastavljeno mejo. Zaporedno bi lahko vezal tuljavo z višjim tokom nasičenja, s čimer bi poskrbel, da bi tvoja tuljava bila konstantno v nasičenju.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2024 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To zna držati. Ampak jaz hočem, da gre v zasičenje.
Muči me oni delay. Sedaj imam rešeno z RC. Saj dela, ampak ali je kakšen čip, ki lahko definiram delay in je časovno in temperaturno stabilen?
Druga možnost pa bi bila en pozitiven in drug negativen pulz ter h-mostič
Tako enostavno, ampak mi ne pride naprej nobena pametna ideja
Lep dan
Simon
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2024 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
TimerBlox. Ni ravno poceni, glede na to, da je LTC.
Ne razumem najbolje. Če imaš enojno napajanje, potem je H-mostič najbolj enostavna rešitev.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2024 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš N in P tip mosfetov v mostiču? Poskusi s štirimi enakimi feti in predriverjem z bootstrapom.
Lahko uporabiš tudi 2/3 kakega fet driverja od BLDC izhodne stopnje, kjer se da nastavljat zaksnitve itd… Res je treba takemu skonfigurirati parametre preko SPI, vendar bi to lahko naredil enkrat ob vklopu in potem ugasnil MCU. Pri razvoju ECU sem naletel tudi na OTP verzije, kjer potem ne rabiš nobenega mcuja, ko je stvar enkrat skonfigurirana.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2024 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre za senzor in sem omejen z velikostijo komponent prav tako z porabo. Še najbolj važna pa je da ne motim samega senzorja I2C, ISP, itd zna kar uplivati.
Tokovi so res majni ranga mA
Sedaj imam 2x half bridge. Saj dela, ampak rad bi napravil še bolje.
Lep dan
Simon
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2024 7:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so tokovi skozi tuljavo v rangu mA, potem sploh niso potrebni diskretni MOSFET-i. Lahko bi uporabil dual low-side driver (8 pin) za neposredno krmiljenje tuljave.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2024 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem imel tudi to v mislih. Ampak še vedno ostaja vprašanje, kako zaneslivo narediti delay, ki se ne spreminja glede na čas in temperaturo....
Lep dan
Simon
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2024 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej potrebuješ točneje od 4%, ki jih ponuja TimerBlox LTC6994-2? In kako točno? Potem bi že skoraj moral narediti na osnovi kvarčnega kristala.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2024 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel. DS1100L je kar rabim.
havla za pomoč
Lep dan
Simon
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2024 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne zastopim. Glede na sliko zgoraj sem sklepal, da potrebuješ ca. 12us, tale čipek pa ponuja do 0.5us. Pa še manj točen je od TimerBlox.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2024 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja drži. Oni so do 500ns ta se pa nastavi tudi na 20us, kot rabim jaz
Sem opazil ta čip, ampak sem površno prebral manual in po simulaciji ni delal najbolje. Sedaj vidim, da je to-to!
Na začetku ima nek delay, ki pa ni moteč.
hvala!
 Velikost datoteke:  113.56 KB
 Pogledana:  18 krat
Lep dan
Simon
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 09, 2024 3:27 pm    Naslov sporočila:  nabiram aktivnost Odgovori s citatom
Bi rekel, da je tista "popačitev" signala posledica povratnega toka čez diode vsled izklopa induktivnosti.
Torej je signal čist lep.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 10, 2024 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo out of the box... poglej si renesas mixed signal vezja. Cena je tudi zelo zanimiva.
https://www.renesas.com/us/en/document/mat/greenpak-cookbook?r=1570446
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 11, 2024 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti renesas me presenečajo zadnje čase. Sploh na področju avto industrije so kar močnji. Uporabljam njihove driverje in nimam pripomb.
Lep dan
Simon
