SimonS Član
Objavljeno: Ned Maj 05, 2024 7:26 pm Naslov sporočila: Driver za tuljavo |
Že en čas me muči.
Delam driver za majhno tuljavo, ki mora iti v zasičenje enkrat v eno drugič v drugo smer. Važna je točna in stabilna frekvenca. Delovna napetost 3.3V
Sedaj imam rešeno z 4x mosfet(H-mostič) in flip-flopom z malim delayem.
Saj dela, ampak nisem ravno navdušen, ker imam neke popačitve.
Ima do kako idejo? Mogoče namenski čip?
Naj omenim, da MPU tu nima kaj iskati, ker je potencialni vir motenj ...
95.81 KB |
20 krat |
_________________ Lep dan
Simon |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Maj 05, 2024 7:38 pm Naslov sporočila: |
Kakšne popačitve? Tisto padanje signala? Domnevam, da graf prikazuje napetosti na izhodih mostiča. Ko tuljava pride v nasičenje, njena impedanca pade in potegne velik tok, zaradi katerega se lahko sesede izhod gonilnika.
Gonilniki za koračne motorje (npr. L298) stabilizirajo tok skozi tuljavo z izklapljanjem, ko tok doseže nastavljeno mejo. Zaporedno bi lahko vezal tuljavo z višjim tokom nasičenja, s čimer bi poskrbel, da bi tvoja tuljava bila konstantno v nasičenju.
SimonS Član
Objavljeno: Pon Maj 06, 2024 6:26 pm Naslov sporočila: |
To zna držati. Ampak jaz hočem, da gre v zasičenje.
Muči me oni delay. Sedaj imam rešeno z RC. Saj dela, ampak ali je kakšen čip, ki lahko definiram delay in je časovno in temperaturno stabilen?
Druga možnost pa bi bila en pozitiven in drug negativen pulz ter h-mostič
Tako enostavno, ampak mi ne pride naprej nobena pametna ideja
Simon |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Maj 06, 2024 7:06 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
ali je kakšen čip, ki lahko definiram delay in je časovno in temperaturno stabilen? |
TimerBlox. Ni ravno poceni, glede na to, da je LTC.
Druga možnost pa bi bila en pozitiven in drug negativen pulz ter h-mostič |
Ne razumem najbolje. Če imaš enojno napajanje, potem je H-mostič najbolj enostavna rešitev.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
Objavljeno: Pon Maj 06, 2024 7:21 pm Naslov sporočila: |
Imaš N in P tip mosfetov v mostiču? Poskusi s štirimi enakimi feti in predriverjem z bootstrapom.
Lahko uporabiš tudi 2/3 kakega fet driverja od BLDC izhodne stopnje, kjer se da nastavljat zaksnitve itd… Res je treba takemu skonfigurirati parametre preko SPI, vendar bi to lahko naredil enkrat ob vklopu in potem ugasnil MCU. Pri razvoju ECU sem naletel tudi na OTP verzije, kjer potem ne rabiš nobenega mcuja, ko je stvar enkrat skonfigurirana.
SimonS Član
Objavljeno: Pon Maj 06, 2024 9:34 pm Naslov sporočila: |
Gre za senzor in sem omejen z velikostijo komponent prav tako z porabo. Še najbolj važna pa je da ne motim samega senzorja I2C, ISP, itd zna kar uplivati.
Tokovi so res majni ranga mA
Sedaj imam 2x half bridge. Saj dela, ampak rad bi napravil še bolje.
Simon |
bostjang Član
Objavljeno: Tor Maj 07, 2024 7:17 am Naslov sporočila: |
Če so tokovi skozi tuljavo v rangu mA, potem sploh niso potrebni diskretni MOSFET-i. Lahko bi uporabil dual low-side driver (8 pin) za neposredno krmiljenje tuljave.
SimonS Član
Objavljeno: Tor Maj 07, 2024 5:08 pm Naslov sporočila: |
Sem imel tudi to v mislih. Ampak še vedno ostaja vprašanje, kako zaneslivo narediti delay, ki se ne spreminja glede na čas in temperaturo....
Simon |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Maj 08, 2024 8:34 am Naslov sporočila: |
Torej potrebuješ točneje od 4%, ki jih ponuja TimerBlox LTC6994-2? In kako točno? Potem bi že skoraj moral narediti na osnovi kvarčnega kristala.
SimonS Član
Objavljeno: Sre Maj 08, 2024 6:54 pm Naslov sporočila: |
Našel. DS1100L je kar rabim.
havla za pomoč
Simon |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Maj 08, 2024 7:25 pm Naslov sporočila: |
Ne zastopim. Glede na sliko zgoraj sem sklepal, da potrebuješ ca. 12us, tale čipek pa ponuja do 0.5us. Pa še manj točen je od TimerBlox.
SimonS Član
Objavljeno: Sre Maj 08, 2024 8:58 pm Naslov sporočila: |
Ja drži. Oni so do 500ns ta se pa nastavi tudi na 20us, kot rabim jaz
Sem opazil ta čip, ampak sem površno prebral manual in po simulaciji ni delal najbolje. Sedaj vidim, da je to-to!
Na začetku ima nek delay, ki pa ni moteč.
hvala!
113.56 KB |
18 krat |
Simon |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Čet Maj 09, 2024 3:27 pm Naslov sporočila: nabiram aktivnost |
Bi rekel, da je tista "popačitev" signala posledica povratnega toka čez diode vsled izklopa induktivnosti.
Torej je signal čist lep.
mosqito Član
SimonS Član
Objavljeno: Sob Maj 11, 2024 4:44 pm Naslov sporočila: |
Ti renesas me presenečajo zadnje čase. Sploh na področju avto industrije so kar močnji. Uporabljam njihove driverje in nimam pripomb.
Simon |
