Talne zanke
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2024 1:59 pm    Naslov sporočila:  Talne zanke Odgovori s citatom
Zanimiv video o "talnih zankah" (ground loops) Smile
https://go2.tek.com/en-tif-ground-loops-em/
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2024 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene bi pa zanimalo, kako enostavno narediti senzor (zanko), ki detektira avtomobil, ko jo povozi. Torej zanko, ki se nahaja pred zapornico.
Ali ima kdo od vas kakšno preizkušeno zanesljivo rešitev / shemo / koncept?
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2024 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko ti dam en senzor "v raziskovalne namene" https://www.fgsensors.com/product-page/fg-3
Z lahkoto detektiraš avto. Ločiš tudi kolo in kakšno manjše prevozno sredstvo.
Lep dan
Simon
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2024 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanko zelo enostavno: vzames kabel in navijes 2-5 ovojev. Smile Pa potem, od zanke proti elektroniki moras narediti twisted pair, najlazje kar tako, da konca zic das v bormasinco in posvaljkas.
Verjetno pa si ti mislil elektroniko Smile IztokŠ je svoj cas delal nekaj na tem, mogoce bo kaj napisal na to temo. Princip ke tak, da spravis tuljavo v resonanco in potem gledas, kdaj se resonanca podre (ko nekdo zapelje gor in spremeni induktivnost).
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2024 1:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri prispevek se nanaša na ozemljitvene zanke (ground loops), sledijo pa prispevki na temo induktivne zanke za detekcijo vozil.
Moja izkušnja s tako induktivno zanko:
Kupil sem takšen detektor. Potem sem narisal na dovoz pravokotnik s prisekanimi vogali dimenzije 1x2m. Z diamantno ploščo na brusilki sem zarezal v beton približno 2 cm globoko. V ta kanal sem položil 5 ovojev žice H07V-K, oba konca zvil in priklopil na detektor iz zgornjega Linka. To sem uporabil za vklop sejalnice, ko je na dovozno pot pripeljal kamion ali bager. Ko sem nastavil občutljivost dovolj visoko, da je zanesljivo videl bager, je občasno prihajalo do vklopov tudi če je bila dovozna pot prazna, zlasti če se je bliskalo v bližini. Potem sem obupal in vgradil optični senzor TOF SPOT od firme Cedes. Ta deluje tako da meri čas preleta, torej posveti in potem čaka, da pride odbita svetloba nazaj. (Time Of Flight) Ta pa deluje izredno zanesljivo.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2024 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na izkušnje so induktivne zanke problematične pri visokih vozilih (bager verjetno je v tej kategoriji), pa tudi elektronike so med seboj zelo različne (CAME elektronika stane 100 EUR, kitajska 10 EUR, v dobrih pogojih delata obe, v slabih pa ... )
LP,
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2024 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Kakšen vmesnik pa ima tole?
Verjetno kakšen analogen izhod.
Ali imaš kakšen datasheet o tem?
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2024 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Datasheet je na strani
Ima digitalni (frekvenca) izhod. Frekvenca je odvisna od magnetnega polja.
Avto (kovina) spremeni zemelsko magnetno polje tako lahko tudi na večje razdalje zaznaš avto ali kak drug železni predmet.
Lep dan
Simon
