mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Tor Maj 07, 2024 3:32 pm Naslov sporočila: |
Mene bi pa zanimalo, kako enostavno narediti senzor (zanko), ki detektira avtomobil, ko jo povozi. Torej zanko, ki se nahaja pred zapornico.
Ali ima kdo od vas kakšno preizkušeno zanesljivo rešitev / shemo / koncept? _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Maj 07, 2024 5:07 pm Naslov sporočila: |
Lahko ti dam en senzor "v raziskovalne namene" https://www.fgsensors.com/product-page/fg-3
Z lahkoto detektiraš avto. Ločiš tudi kolo in kakšno manjše prevozno sredstvo. _________________ Lep dan
Simon |
mucek Član
Objavljeno: Tor Maj 07, 2024 6:24 pm Naslov sporočila: |
Zanko zelo enostavno: vzames kabel in navijes 2-5 ovojev. Pa potem, od zanke proti elektroniki moras narediti twisted pair, najlazje kar tako, da konca zic das v bormasinco in posvaljkas.
Verjetno pa si ti mislil elektroniko IztokŠ je svoj cas delal nekaj na tem, mogoce bo kaj napisal na to temo. Princip ke tak, da spravis tuljavo v resonanco in potem gledas, kdaj se resonanca podre (ko nekdo zapelje gor in spremeni induktivnost).
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Energetik-m Član
Objavljeno: Sre Maj 08, 2024 1:17 am Naslov sporočila: |
Pri prispevek se nanaša na ozemljitvene zanke (ground loops), sledijo pa prispevki na temo induktivne zanke za detekcijo vozil.
Moja izkušnja s tako induktivno zanko:
Kupil sem takšen detektor. Potem sem narisal na dovoz pravokotnik s prisekanimi vogali dimenzije 1x2m. Z diamantno ploščo na brusilki sem zarezal v beton približno 2 cm globoko. V ta kanal sem položil 5 ovojev žice H07V-K, oba konca zvil in priklopil na detektor iz zgornjega Linka. To sem uporabil za vklop sejalnice, ko je na dovozno pot pripeljal kamion ali bager. Ko sem nastavil občutljivost dovolj visoko, da je zanesljivo videl bager, je občasno prihajalo do vklopov tudi če je bila dovozna pot prazna, zlasti če se je bliskalo v bližini. Potem sem obupal in vgradil optični senzor TOF SPOT od firme Cedes. Ta deluje tako da meri čas preleta, torej posveti in potem čaka, da pride odbita svetloba nazaj. (Time Of Flight) Ta pa deluje izredno zanesljivo. _________________ lp |
mucek Član
Objavljeno: Sre Maj 08, 2024 9:16 am Naslov sporočila: |
Glede na izkušnje so induktivne zanke problematične pri visokih vozilih (bager verjetno je v tej kategoriji), pa tudi elektronike so med seboj zelo različne (CAME elektronika stane 100 EUR, kitajska 10 EUR, v dobrih pogojih delata obe, v slabih pa ... )
LP, _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
smatjaz Član
Objavljeno: Sre Maj 08, 2024 3:35 pm Naslov sporočila: |
Kakšen vmesnik pa ima tole?
Verjetno kakšen analogen izhod.
Ali imaš kakšen datasheet o tem? _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
SimonS Član
Objavljeno: Sre Maj 08, 2024 4:35 pm Naslov sporočila: |
Datasheet je na strani
Ima digitalni (frekvenca) izhod. Frekvenca je odvisna od magnetnega polja.
Avto (kovina) spremeni zemelsko magnetno polje tako lahko tudi na večje razdalje zaznaš avto ali kak drug železni predmet. _________________ Lep dan
Simon |
