simox Član
Pridružen-a: Pet 09 Nov 2012 15:16 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.19 Kraj: Ivančna Gorica
Objavljeno: Tor Maj 07, 2024 6:25 pm Naslov sporočila: TV EL Niš tip 22 rr 850 |
Lep pozdrav na vas se obračam kje bi lahko dobil za TV EL Niš tip 22 rr 850 shemo mogoče bi še oživel je še kar dobro ohranjen za ta leta. Žal pri njem bo treba malo več volje menjat bo treba kondenzatorje voščeni ko je v kletki je počen od starosti.
Življenje je pokazal in ni bilo svetlobnih in zvočnih efektov zgubi visoko napetost.
52.11 KB |
6 krat |
125.04 KB |
15 krat |
132.33 KB |
4 krat |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sre Maj 08, 2024 2:36 pm Naslov sporočila: |
Tu je shema, shema je v osnovi natisnjena za RR 865, Velja pa tudi za glej spisek (21 RR 850)
467.55 KB |
8 krat |
1.97 MB |
19 krat |
2.59 MB |
8 krat |
3.12 MB |
10 krat |
simox Član
shar Član
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15 Prispevkov: 150 Aktiv.: 1.32
Objavljeno: Sre Maj 08, 2024 3:43 pm Naslov sporočila: |
Vrednost booster kondenzatorja je pri tej šasiji 22nF/1500V.
simox Član
Objavljeno: Sre Maj 08, 2024 5:30 pm Naslov sporočila: |
Hvala Shar bo lažje zdaj poiskat kondenzator da bi le spet oživel
mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 568 Aktiv.: 4.27 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Maj 10, 2024 4:34 pm Naslov sporočila: |
Točno ta TV sem videl na oglasu, in sem vesel, da ga je vzel nekdo z namenom popravila
Po mojih izkušnjah (sem že popravljal par podobnih), je potrebno menjati vse papirne kondenzatorje in preveriti vse upore, če ni kak prekinjen.
Elektrolitski kondenzatorji bodo tudi najverjetneje za zamenjati, ni pa rečeno. Seveda so zaradi starosti že na koncu življenske dobe.
Sicer so pa ti TV-ji bili kot taki zelo dobro narejeni in zelo dobro delajo, ko so obnovljeni oz. porihtani. K temu pripomore tudi fizična šasija. Gre za klon Philipsa 17TX250A / 21TX250A oz. 17 TD 259A / 21 TD 259A.
simox Član
Objavljeno: Sob Maj 11, 2024 12:47 am Naslov sporočila: |
MichW hvala za nasvet pa spodbudne besede bo kar nekaj dela ampak počasi pa z voljo bo že uspelo zdaj si morem vzeti čas pa si vse ogledati pomeriti pa popisati rezervne dele. zaenkrat ne morem oceniti kolilo je že ekran utrujen paziti morem okoli magneta plastika precej že preperela malo me skrbi nekdo popravljal visokonapetostni kabel nekaj čudno polimano s trakom izolirano mogoče bo za test še dobro potem bo treba nekaj ukreniti no, pa manjka pokrov od kletke visoke napetosti bo nekakšen iziv
263.81 KB |
13 krat |
156.66 KB |
6 krat |
108.33 KB |
5 krat |
116.83 KB |
7 krat |
155.93 KB |
7 krat |
simox Član
Objavljeno: Tor Maj 14, 2024 4:14 pm Naslov sporočila: TV EL Niš tip 22 rr 850 |
Lep pozdrav iščem visokonapetostni transformator za EL Niš rr 850 je na žalost skurjen
težko to kar najti mi že uspelo da se je tv prižgal in pokazal znak življenja se pojavila horizontalna črta na ekranu sem takoj izklopil ker tudi ni bilo delujoče vertikale. Potem pa se je pojavil dim verjetno tudi utrujen ekran ko sem izklopil se je pojavila pika na ekranu ki je zelo počasi izginjala.
Prosil bi tudi če ima kateri popisane vse papirne kondenzatorje in vrednosti.
Hvala vam za pomoč
PRC515 Član
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2012 9:42 Prispevkov: 167 Aktiv.: 1.07 Kraj: Žihlava
Objavljeno: Sre Maj 15, 2024 11:32 pm Naslov sporočila: |
Glede na to kar si napisal ne vem točno zakaj je zanič VN transformator.
A se je iz njega kadilo?
simox Član
Objavljeno: Čet Maj 16, 2024 1:08 am Naslov sporočila: |
PRC515 Da iz vn transformatorja se je pokadilo iz sekundarnega navitja
Težko bo najti enak transformator drugače se da zamenjati posebej vsako navitje sekundar in primar. Na sekundarju je oznaka T14.
Na okrovu je nalepljeno Tip B6 008 02
mitchW Član
Objavljeno: Ned Maj 19, 2024 1:30 am Naslov sporočila: |
Imam takšen VN trafo na eni šasiji za dele, ta šasija je 865 - mislim, da je VN trafo identičen tvojemu.
Je pa potrebno najti razlog, da se kadi ven. Lahko, da je samo preboj VN proti masi, kar bi se dalo celo teoretično rešiti, lahko je pa tudi kaj drugega. Da ne bo potem z drugim VN trafotom isto
Vrednosti papirnih kondenzatorjev verjetno nihče nima popisanih, saj verjetno ni veliko ljudi, ki je restavriralo tak TV. Poleg tega so dajali notri včasih že folijske, včasih pa še vse papirne, odvisno od zaloge in letnika izdelave.
Npr. v mojem TV (šasija 866), ki sem ga popravljal, je dejansko bilo zelo malo papirnih kondenzatorjev (mogoče jih je bilo 5), vsi ostali so že bili folijski, ki so seveda tudi po 60 letih še vedno 100% brezhibni.
simox Član
Objavljeno: Pon Maj 20, 2024 1:35 am Naslov sporočila: |
mitchW hvala za odgovor razumem preden se menja transformator treba vse pregledati zamenjati kondenzatorje tiste ko so slabi. elektrolitski filter, preveriti regulator horizontalne napetosti. Spisek je kar dolg ampak časa imam dovolj tako da se mi ne mudi.
Po vsej verjetnosti bo treba zamenjati kako elektronko. Za kak rezervni del se priporočam , ker okoli iščem, pa je vse težje dobiti.
PRC515 Član
Objavljeno: Pon Maj 20, 2024 8:01 am Naslov sporočila: |
Kot si napisal se je po vklopu pojavila horizontalna črta. Torej imaš težavo tudi okrog vertikalnega dela. Tako po spominu je v tem televizorju kot končna vertikalna stopnja elektronka PCL82. Kot srednješolec sem še včasih popravljal take televizorje, vertikala je bila pogosto v okvari.
V takem primeru so navadno bile pogoste sledeče okvare: ali je zanič PCL82, ali je prekinjen anodni upor triodnega dela, ali je prekinjen upor za G2 za pentodni del. Seveda so možne tudi druge okvare.
Nazadnje urejal/a PRC515 Pon Maj 20, 2024 8:34 am; skupaj popravljeno 2 krat |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Maj 20, 2024 8:22 am Naslov sporočila: |
PLC82 = PCL82
Albert Einstein |
simox Član
Objavljeno: Pon Maj 20, 2024 1:08 pm Naslov sporočila: |
Hvala PRC515 za namig kaj bi še šlo narobe bom pogledal tudi okoli te elektronke PCL 82. Testerji za elektronke so pa zelo dragi sploh še kateri testira elektronke.
Bom pa še premeril da bom vedel če kateri prekinjen ali pa da ni več v toleranci.
