TV EL Niš tip 22 rr 850
simox
Pridružen-a: Pet 09 Nov 2012 15:16
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.19
Kraj: Ivančna Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2024 6:25 pm    Naslov sporočila:  TV EL Niš tip 22 rr 850 Odgovori s citatom
Lep pozdrav Smile na vas se obračam kje bi lahko dobil za TV EL Niš tip 22 rr 850 shemo mogoče bi še oživel je še kar dobro ohranjen za ta leta. Žal pri njem bo treba malo več volje menjat bo treba kondenzatorje voščeni ko je v kletki je počen od starosti.
Življenje je pokazal in ni bilo svetlobnih in zvočnih efektov zgubi visoko napetost.
 Velikost datoteke:  52.11 KB
 Velikost datoteke:  125.04 KB
 Pogledana:  15 krat
 Velikost datoteke:  132.33 KB
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2024 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu je shema, shema je v osnovi natisnjena za RR 865, Velja pa tudi za glej spisek (21 RR 850)
 Velikost datoteke:  467.55 KB
 Velikost datoteke:  1.97 MB
 Pogledana:  19 krat
 Velikost datoteke:  2.59 MB
 Velikost datoteke:  3.12 MB
 Pogledana:  10 krat
simox
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2024 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za shemo mi bo v veliko pomoč Very Happy imam pa problem iz boster kondenzatorjem ne najdem vrednosti. Kateri bi bil ekvivalent za zamenjavo in v katerih elektrotehniških trgovinah najraje kopujete Very Happy
 Velikost datoteke:  99.34 KB
 Pogledana:  16 krat
shar
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2024 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrednost booster kondenzatorja je pri tej šasiji 22nF/1500V.
simox
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2024 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Shar Smile bo lažje zdaj poiskat kondenzator da bi le spet oživel Very Happy
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 10, 2024 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno ta TV sem videl na oglasu, in sem vesel, da ga je vzel nekdo z namenom popravila Smile
Po mojih izkušnjah (sem že popravljal par podobnih), je potrebno menjati vse papirne kondenzatorje in preveriti vse upore, če ni kak prekinjen.
Elektrolitski kondenzatorji bodo tudi najverjetneje za zamenjati, ni pa rečeno. Seveda so zaradi starosti že na koncu življenske dobe.
Sicer so pa ti TV-ji bili kot taki zelo dobro narejeni in zelo dobro delajo, ko so obnovljeni oz. porihtani. K temu pripomore tudi fizična šasija. Gre za klon Philipsa 17TX250A / 21TX250A oz. 17 TD 259A / 21 TD 259A.
simox
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 11, 2024 12:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MichW hvala za nasvet pa spodbudne besede bo kar nekaj dela ampak počasi pa z voljo bo že uspelo Smile zdaj si morem vzeti čas pa si vse ogledati pomeriti pa popisati rezervne dele. zaenkrat ne morem oceniti kolilo je že ekran utrujen paziti morem okoli magneta plastika precej že preperela malo me skrbi nekdo popravljal visokonapetostni kabel nekaj čudno polimano s trakom izolirano Rolling Eyes mogoče bo za test še dobro potem bo treba nekaj ukreniti no, pa manjka pokrov od kletke visoke napetosti bo nekakšen iziv Very Happy
 Velikost datoteke:  263.81 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  156.66 KB
 Velikost datoteke:  108.33 KB
 Velikost datoteke:  116.83 KB
 Velikost datoteke:  155.93 KB
simox
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 14, 2024 4:14 pm    Naslov sporočila:  TV EL Niš tip 22 rr 850 Odgovori s citatom
Lep pozdrav iščem visokonapetostni transformator za EL Niš rr 850 je na žalost skurjen
Sad težko to kar najti mi že uspelo da se je tv prižgal in pokazal znak življenja se pojavila horizontalna črta na ekranu sem takoj izklopil ker tudi ni bilo delujoče vertikale. Potem pa se je pojavil dim Sad verjetno tudi utrujen ekran ko sem izklopil se je pojavila pika na ekranu ki je zelo počasi izginjala.
Prosil bi tudi če ima kateri popisane vse papirne kondenzatorje in vrednosti.
Hvala vam za pomoč
PRC515
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2012 9:42
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.07
Kraj: Žihlava
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2024 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to kar si napisal ne vem točno zakaj je zanič VN transformator.
A se je iz njega kadilo?
simox
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 16, 2024 1:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PRC515 Da iz vn transformatorja se je pokadilo iz sekundarnega navitja Sad
Težko bo najti enak transformator drugače se da zamenjati posebej vsako navitje sekundar in primar. Na sekundarju je oznaka T14.
Na okrovu je nalepljeno Tip B6 008 02
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2024 1:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam takšen VN trafo na eni šasiji za dele, ta šasija je 865 - mislim, da je VN trafo identičen tvojemu.
Je pa potrebno najti razlog, da se kadi ven. Lahko, da je samo preboj VN proti masi, kar bi se dalo celo teoretično rešiti, lahko je pa tudi kaj drugega. Da ne bo potem z drugim VN trafotom isto Smile
Vrednosti papirnih kondenzatorjev verjetno nihče nima popisanih, saj verjetno ni veliko ljudi, ki je restavriralo tak TV. Poleg tega so dajali notri včasih že folijske, včasih pa še vse papirne, odvisno od zaloge in letnika izdelave.
Npr. v mojem TV (šasija 866), ki sem ga popravljal, je dejansko bilo zelo malo papirnih kondenzatorjev (mogoče jih je bilo 5), vsi ostali so že bili folijski, ki so seveda tudi po 60 letih še vedno 100% brezhibni.
simox
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2024 1:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mitchW hvala za odgovor razumem preden se menja transformator treba vse pregledati zamenjati kondenzatorje tiste ko so slabi. elektrolitski filter, preveriti regulator horizontalne napetosti. Spisek je kar dolg ampak časa imam dovolj tako da se mi ne mudi. Smile
Po vsej verjetnosti bo treba zamenjati kako elektronko. Za kak rezervni del se priporočam Smile, ker okoli iščem, pa je vse težje dobiti.
PRC515
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.07
Kraj: Žihlava
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2024 8:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot si napisal se je po vklopu pojavila horizontalna črta. Torej imaš težavo tudi okrog vertikalnega dela. Tako po spominu je v tem televizorju kot končna vertikalna stopnja elektronka PCL82. Kot srednješolec sem še včasih popravljal take televizorje, vertikala je bila pogosto v okvari.
V takem primeru so navadno bile pogoste sledeče okvare: ali je zanič PCL82, ali je prekinjen anodni upor triodnega dela, ali je prekinjen upor za G2 za pentodni del. Seveda so možne tudi druge okvare.
Nazadnje urejal/a PRC515 Pon Maj 20, 2024 8:34 am; skupaj popravljeno 2 krat
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2024 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PLC82 = PCL82
simox
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2024 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala PRC515 za namig Smile kaj bi še šlo narobe bom pogledal tudi okoli te elektronke PCL 82. Testerji za elektronke so pa zelo dragi sploh še kateri testira elektronke.
Bom pa še premeril da bom vedel če kateri prekinjen ali pa da ni več v toleranci.
Stran 1 od 3
