Lotanje težave
grega09
Prispevkov: 501
Aktiv.: 3.86
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 20, 2024 8:17 pm    Naslov sporočila:  Lotanje težave Odgovori s citatom
Lotam konektorje na žico za zvočnike. Nikakor mi cin ne steče v žico, samo kroglice dela. Sicer res da sem bolj amater, samo včasih je to kar samo od sebe šlo.
Ima kdo kakšen napotek, kje ga mimo sekam?
Brusli
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.36
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 20, 2024 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna je ta žica? Je bakrena ali iz česa drugega (kakšna je barva žice)? Ali uporabljaš fluks pri spajkanju? Katerega? Kakšno temperaturo spajkalne konice uporabljaš? Kakšno spajko uporabljaš (osvinčeno, neosvinčeno, bizmutovo)?
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 20, 2024 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moraš imeti primerno moč spajkalnika.
Sledi primerna konica, ki omogoča prenos toplote.
Lahko pa da ti manjka pasta na žici.
Vse je odvisno do preseka, ki ga lotaš.
Wrecker
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 20, 2024 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je to en dvožilni kabel v rdeči in črni plastiki poceni kupljen v eni elektro štacuni je notri lahko ena zoprna verjetno sploh ne bakrana ampak lahko da aluminijasta žica, ki je čisto na tanko pobakrena.
Čim jo z višjo temperaturo in predolgo greješ tista pobakritev izpuhti in je ni več možno spajkat.
Probaj jo spajkat z ene 320 stopinjami zelo na hitro in nič čistit žičk v žili, tudi če so malo oksidirane.
Sicer pa kupi žico v kateri se jasno sveti baker.
grega09
Prispevkov: 501
Aktiv.: 3.86
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 21, 2024 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fluksa ne uporabljam, po pregledu interneta sem ga imel namen kupiti, samo v okoliških tehničnih trgovinah ga ni in ga moram naročiti preko spleta. Sicer ga včasih nisem uporabljal in zato mi je vse skupaj bilo čudno. Nekako pa razumem, da je fluks danes v cinu?
Drugače bo pa tale zadnja ugotovitev prava po moje. Kdo bi si mislil. Ko sem popraskal žico, se res pokaže aluminij pod slojem bakra. Je pa ta rdeče - črna, ja.
Bom nabavil še fluks, bo prišel še kje drugje prav in pa pravo žico... Potem pa bi tole moralo iti. Hvala za pomoč.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 21, 2024 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi kolofonijo, oz. smolo od smreke ali bora. Tudi to pomaga, saj je v bistvu enaka stvar. V takem kablu sem dobil enkrat pobakreno železno žico . Sem se čudil zakaj jo magnet prime.
grega09
Prispevkov: 501
Aktiv.: 3.86
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 21, 2024 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok. A to je to: https://www.emos-si.si/kolofonija-za-lotanje ?
Drugače pa kako naj vem pri nakupu, da je žica res bakrena? Je kakšna specifikacija, ki jo moram paziti ali je pač pobakren aluminij danes kar enako kot včasih baker? Da vem, ko bom naročal ali kupoval.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 21, 2024 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam sicer fluks, s katerim lahko lotaš tudi aluminij, ampak na tvojem mestu bi raje bodisi menjal kabel ali pa na konce gor stisnil votlice in potem dal v screw terminal ... Fluks se sicer nahaja tudi v praktično vsakem cinu, ampak seveda v omejenih količinah ter hitro izhlapi, tako da če mečkaš predolgo (ali je moč spajkalnika premajhna), ni veliko od njega.
Klasična kolofonija je sicer za kaj osnovnega ok, ampak v današnjem času obstaja cel kup boljših fluksov. Fajn je tudi, če nosi oznako "no clean", kar pomeni, da pri sobni temperaturi neočiščeni ostanki na vezju niso korozivni, kar klasičen fluks je.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
grega09
Prispevkov: 501
Aktiv.: 3.86
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 21, 2024 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole lotam na tisti slab kabel:
https://www.audiophonics.fr/en/terminals/insulated-female-blade-terminal-gold-plated-o28mm-x10-p-13921.html
A se dobi kaj podobnega na vijake? Ne poznam teh elektronskih komponent in niti ne vem kaj naj vprašam, ko pridem v štacuno...
ogblaz
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08
Prispevkov: 172
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 21, 2024 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To niti ne rabiš lotat, stisni s kleščami za fastone ali se poigraj iz kombinirkami.
ogblaz
Prispevkov: 172
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 21, 2024 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomota.
Brusli
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.36
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2024 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za žice bo kolofonja čisto vredu, za tiskana vezja pa pozabi, ker jih ne boš nikoli očistil.
Jaz sem si kupil kolofonjo v merkator tehniki pred leti. Sem jo dobil 1kg in jo imam za celo življenje dovolj.
Tule imaš primerno zadevo in je čisto poceni: https://www.agronet.si/izdelek/42143/kolofonija-kristal-1kg
