LCD Philips 55PUS6804 - navpične barvne črte
marjansavli
Pridružen-a: Pon 20 Jul 2009 15:03
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2024 11:24 am    Naslov sporočila:  LCD Philips 55PUS6804 - navpične barvne črte Odgovori s citatom
Imam precej velik 55 inčni televizor, ki ne deluje.
LCD Philips 55PUS6804/12_LGD so oznake na motherboardu.
Ko se monitor prižge, pokaže Logo Philips in potem ostane na menujih.
Takoj pa, ko izberem source in se pokaže čisto v redu slika, se v manj kot pol sekunde slika spremeni v navpične barvne črte. Seveda naprava zmrzne. Ponovni priklop na elektriko opisano stanje spet ponovi.
Na napajalnem delu ni videti napihnjenih kondenzatorjev.
Na motherboardu prav tako ni kakih sledov
Na dnu ekrana obstaja še en kos elektronike T-Con board.
Kje mi svetujete, naj začnem iskati težavo?
 Velikost datoteke:  201.6 KB
 Velikost datoteke:  224.09 KB
 Velikost datoteke:  143.04 KB
 Pogledana:  13 krat
s53al
Prispevkov: 1209
Aktiv.: 6.41
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2024 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobni primeri...
https://www.youtube.com/watch?v=pWMNOy5r6Sg
https://www.youtube.com/watch?v=7V5IdNAb9R8
https://www.youtube.com/watch?v=sBw4QJ7YTR8
https://www.youtube.com/results?search_query=lcd+philips+55pus6804+vertical+color+lines+problem
magma
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2024 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamrzne samo slika ali se cel tv preneha odzivati na komande? V tem primeru rešitev, ki jo je podal S53AL ne bo pomagala, saj ne gre za okvaro displeja temveč osnovne plošče.
Mogoče gre za sw težave. V tem primeru je zadevo mogoče rešiti s pkg ali nvm softwerjem. Za začetek link za pkg software: https://app.box.com/v/2019-TPM196E-PKG
l.p. Dušan
marjansavli
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2024 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko so se pokazale črte, se je lahko z daljincem še kaj klikalo in so se črte malenkostno spremenile.
magma je napisal/a:
Ali je navedena povezava prav za ta konkretni model?
s53al
Prispevkov: 1209
Aktiv.: 6.41
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2024 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi sprobal še to, kombinacija tipk https://www.youtube.com/watch?v=syLl6BD9N8w
magma
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2024 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marjansavli, ta sw je za vse philipsove tv aparate s TPM19.6E LA šasijo, torej tudi za tvoj model.
l.p. Dušan
magma
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2024 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko probaš še tole: https://gsp.tpv-tech.com/AYS/CSPAPI/SymptomCureDetail.aspx?ReferenceNo=WGozMtLybUMVQtUWkMUjcA%3d%3d&validateKey=X4qN%2f3y3nkTZpk%2f4ktrscg%3d%3d
l.p. Dušan
magma
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2024 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Šele sedaj sem pozorneje prebral tvoj odgovor. Torej, če se je tv na komande od daljinca normalno odzival, torej ga z daljincem mogoče izklopiti le slike ni bilo je lahko okvara tudi na panelu ali t-conu. V tem primeru je rešitev nakazal S53AL v prvem postu.
l.p. Dušan
magma
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2024 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še ene stvari sem se spomnil. Pri teh t-con modulih sta pogosto odpovedovala smd kondenzatorja pozicije C280 in C281 zraven tuljave L2. Vrednost 12uF, jaz sem dajal 10uF, ker so lažje dobavljivi. Je pa res, da kadar sta kondenzatorja v kratkem stiku sploh ni slike, samo tema.
l.p. Dušan
Uptime: 233 dni
