Milwaukee M12-18FC polnilec shema
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 12, 2024 3:12 pm    Naslov sporočila:  Milwaukee M12-18FC polnilec shema Odgovori s citatom
Ker je ljudem težko dopovedat, da je ta polnilec klump, dizajniran tako, da ne sme niti od daleč videti kotne brusilke, so na polici že trije z identično napako. Posledica tega, da so bili priključeni in stali na delovnem pultu, kjer se je brusilo je, da noter letijo opilki in zadeva spektakularno crkne na ta način, da ob solidnem poku odžge nogico switcher IC-ja (naj bi bil TOP256EN).
Zanima me, ali ima kdo mogoče shemo tega, ker sem skoraj prepričan, da ob tem pokuri še kaj za zraven.
ule
Prispevkov: 1594
Aktiv.: 6.45
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 12, 2024 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri treh polnilcih zamenjal samo TOP256. Vzrok: opilki. Pri enem pa je bila prekinjena dušilka na primarnem delu. Po popravilu dušilke, je deloval normalno naprej.
Kolikor sem zasledil na netu, je ta okvara najpogostejša. Nekaterim je odletela tudi ena od varovalk, nekaterim je prebilo še diodo in kondenzator (nekje v bližini tega ic-ja)
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 12, 2024 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
Pri treh polnilcih zamenjal samo TOP256. Vzrok: opilki. ....
Enako... Menjlal že 3 kom. Sedaj je spet eden na mizi. Vsi so bili polni koviskega prahu. Crknil samo čip.
Srecko
Prispevkov: 1019
Aktiv.: 4.12
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 12, 2024 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem moral enkrat zamenjat tudi en od dveh optocoupler PC817.Very Happy
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 12, 2024 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo odprl. Tudi tu noter je kovinski prah. Odsmodilo je pine na čipu. (kot na predhodnih) Nisem še snel čipa . Ravno gledam - imam še en čip na rezervi. V zadnjem, ki sem ga menjal ni bil TOP256 ampak TOP271EG.
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 12, 2024 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Evo odprl. Tudi tu noter je kovinski prah. Odsmodilo je pine na čipu. ...
Popolnoma identično izgleda, kot tisto, kar je videti na teh pri meni. Odsmojen pin na čipu. Naročim čipe, pa bomo videli. Think
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 12, 2024 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo sem ga snel. Tudi tu je TOP271EG. Menjal bom jutri.
Zgoraj na fotografiji je izgledalo kot da je vezje zažgano a je bilo med nogicami, ki jih je pokurilo debelo koviskega prahu. Kot bi bile nogice magnetne Confused Pravzaprav je bilo podobno na vseh, ki sem jih do sedaj popravljal.
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 13, 2024 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se to redno dogaja, zakaj ne zaščitite s plastik sprejem od Contact Chemie?
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 13, 2024 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Vse, ki sem jih do sedaj menjal sem zaščitil prav s tem sprejem. Koliko je zaščita uspešna ne vem. Do sedaj še ni bilo reklamacije. Res pa da vsakemu povem, da je bil vzrok okvare kovinski prah, ki je prišel v notranjost. Zato naj najdejo mesto za polnilec, ki ni v bližini prostora kjer se reže in brusi kovina.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 18, 2024 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čip sem zadnič menjal a polnilec ni deloval.
Danes sem si vzel malo več časa.... ravno je štartal Cool
Skurjeno je še bilo:
R39 - 11k (EIA-96 oznaka -> 05C)
R36 - 8.2 Omega
oba optokoplerja PC817
Pobesneli
Prispevkov: 1073
Aktiv.: 4.82
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2026 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oživljam polnilec M12-18C, brez F, isti problem kot pri vseh, odbilo je TOP256.
Zadevo sem zamenjal, ampak ko das sedaj baterijo na polnilec zadeva ne polni ampak utripa rdeča led. Utripajoča led predstavlja nek error. Tudi na bateriji utripne led in ugasne, izgleda kot nek overcurrent error. Baterija je ok, sem poskusil z nekaj baterijami v tem polnilcu in v drugem delujočem.
A je kdo imel že to težavo?
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2026 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ALi rdeča ledica utripa hitro ali počasi?
Počasi pomeni, da se polni, če pa hitro pa ali se pregreva ali pa je baterija prehladna.
Glej: https://www.youtube.com/watch?v=kI881wJtYTg
Vendar dvomim, da to velja za tvoj primer. Prej ti je, poleg TOP256, odsmodilo še kakšen element, npr. smd upor, zato ne polni pravilno.
Daj nekaj ostrih slik tvoje plate, mogoče se opazi še kakšen element, ki je pregorel.
Pomeri upore zelo nizkih vrednosti, opto elemente, diode, tranzistorje itd. ter čitaj vse zgornje prispevke.
Na YT imaš polno filmov na temo "Milwaukee M12 18C charger repair". Zagotovo najdeš ideje kaj vse moraš še pomeriti.
Poročaj o napredku!
Pobesneli
Prispevkov: 1073
Aktiv.: 4.82
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2026 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No jaz mam tole težavo.
https://youtu.be/BJOUkLiua5M?si=7q1RzX5GwG3BEmFf
Tale mojster je ugotovil da je dobil fake top256en.
Moja cena je bila enaka temu. 5kos 2,5€. Sedaj pa nevem, ali so pravi ali ponaredki.
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2026 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tako nizka cena pa zna biti problem.
Dvomim, da si to kupil v EU, ker toliko stane en kom. pri Mouserju ali še euro več v LJ pri IC Elektroniki...
Če bi jih kupil pri znanih EU prodajalcih imaš precej več možnosti, da so originali in bodo delovali po specifikacijah.
Lahko pa zamenjaš še ostale 4 komade in vidiš, če bo kakšna razlika.
