frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Avg 12, 2024 3:12 pm Naslov sporočila: Milwaukee M12-18FC polnilec shema |
Ker je ljudem težko dopovedat, da je ta polnilec klump, dizajniran tako, da ne sme niti od daleč videti kotne brusilke, so na polici že trije z identično napako. Posledica tega, da so bili priključeni in stali na delovnem pultu, kjer se je brusilo je, da noter letijo opilki in zadeva spektakularno crkne na ta način, da ob solidnem poku odžge nogico switcher IC-ja (naj bi bil TOP256EN).
Zanima me, ali ima kdo mogoče shemo tega, ker sem skoraj prepričan, da ob tem pokuri še kaj za zraven. |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pon Avg 12, 2024 3:24 pm Naslov sporočila: |
Pri treh polnilcih zamenjal samo TOP256. Vzrok: opilki. Pri enem pa je bila prekinjena dušilka na primarnem delu. Po popravilu dušilke, je deloval normalno naprej.
Kolikor sem zasledil na netu, je ta okvara najpogostejša. Nekaterim je odletela tudi ena od varovalk, nekaterim je prebilo še diodo in kondenzator (nekje v bližini tega ic-ja) |
Objavljeno: Pon Avg 12, 2024 3:40 pm Naslov sporočila: |
ule je napisal/a: |
Pri treh polnilcih zamenjal samo TOP256. Vzrok: opilki. .... |
Enako... Menjlal že 3 kom. Sedaj je spet eden na mizi. Vsi so bili polni koviskega prahu. Crknil samo čip. _________________ lp
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Pon Avg 12, 2024 7:31 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem moral enkrat zamenjat tudi en od dveh optocoupler PC817.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Objavljeno: Pon Avg 12, 2024 9:14 pm Naslov sporočila: |
Evo odprl. Tudi tu noter je kovinski prah. Odsmodilo je pine na čipu. (kot na predhodnih) Nisem še snel čipa . Ravno gledam - imam še en čip na rezervi. V zadnjem, ki sem ga menjal ni bil TOP256 ampak TOP271EG.
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Avg 12, 2024 9:23 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Evo odprl. Tudi tu noter je kovinski prah. Odsmodilo je pine na čipu. ... |
Popolnoma identično izgleda, kot tisto, kar je videti na teh pri meni. Odsmojen pin na čipu. Naročim čipe, pa bomo videli.  |
Objavljeno: Pon Avg 12, 2024 9:53 pm Naslov sporočila: |
Evo sem ga snel. Tudi tu je TOP271EG. Menjal bom jutri.
Zgoraj na fotografiji je izgledalo kot da je vezje zažgano a je bilo med nogicami, ki jih je pokurilo debelo koviskega prahu. Kot bi bile nogice magnetne Pravzaprav je bilo podobno na vseh, ki sem jih do sedaj popravljal. _________________ lp
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Avg 13, 2024 10:07 am Naslov sporočila: |
Če se to redno dogaja, zakaj ne zaščitite s plastik sprejem od Contact Chemie? _________________ Lp, Jaka |
Objavljeno: Tor Avg 13, 2024 11:06 am Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Če se to redno dogaja, zakaj ne zaščitite s plastik sprejem od Contact Chemie? |
Vse, ki sem jih do sedaj menjal sem zaščitil prav s tem sprejem. Koliko je zaščita uspešna ne vem. Do sedaj še ni bilo reklamacije. Res pa da vsakemu povem, da je bil vzrok okvare kovinski prah, ki je prišel v notranjost. Zato naj najdejo mesto za polnilec, ki ni v bližini prostora kjer se reže in brusi kovina. _________________ lp
Objavljeno: Ned Avg 18, 2024 9:03 pm Naslov sporočila: |
Čip sem zadnič menjal a polnilec ni deloval.
Danes sem si vzel malo več časa.... ravno je štartal
Skurjeno je še bilo:
R39 - 11k (EIA-96 oznaka -> 05C)
R36 - 8.2
oba optokoplerja PC817 _________________ lp
