gringo Član
Pridružen-a: Tor 26 Apr 2011 14:38 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Pon Avg 12, 2024 9:12 pm Naslov sporočila: Kaj se dogaja s pralnim strojem Gorenje WA63142 |
Pozdravljeni.
Imam pralni stroj Gorenje WA63142. Zadnje čase se je začel čudno obnašat. Običajno je na začetku programa centrifuge nekajkrat zavrtel boben levo in desno. Nato pa začel uravnoteževat perilo. Ko je bilp preilo uravnoteženo, je zagnal centrifugo.
Sedaj pa se kar nekaj zaganja brez opisane "predigre". Nekajkrat je tudi namesto obračanja bobna med dotakanjem vode zaganjal centrifugo.
Večkrat tudi pride do popačenja LCD zaslona. Slika v priponki.
Ima že kdo izkušnje s takim obnašanjem oziroma bi vedel, kaj bi lahko bilo narobe?
Posnetek obnašanja stroja si lahko pogledate na povezavi "https://drive.google.com/file/d/1RKZIccnaV1EA95TKbOEPyOPthKY-hiHJ/view?usp=drive_link"
Za vsak namig bom hvaležen..
2.79 MB |
2 krat |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.63
Objavljeno: Tor Avg 13, 2024 2:25 am Naslov sporočila: |
Pomenjaj tiste 3 kondenzatorje v napajalnem delu, to je pa nekako to kar lahko narediš. Lahko vprašaš na gorenje servis, kakšna je cena kontrolne plošče. Lahko pa da bo cena približek novega stroja.
gringo Član
Objavljeno: Tor Avg 13, 2024 4:37 pm Naslov sporočila: |
[quote="1dva3"]Pomenjaj tiste 3 kondenzatorje v napajalnem delu, to je pa nekako to kar lahko narediš. Lahko vprašaš na gorenje servis, kakšna je cena kontrolne plošče. Lahko pa da bo cena približek novega stroja.[/quote]
Hvala za odziv. Katere kondenzatorje si imel v mislih? Prilagam sliko..
Se pa je na drugi strani nekaj dogajalo, ker se vidijo sledi. Tudi prilagam sliko..
3.21 MB |
27 krat |
3.01 MB |
24 krat |
1dva3 Član
Objavljeno: Tor Avg 13, 2024 5:28 pm Naslov sporočila: |
Tisto črno je od napetosti, vlage in prahu. Očistiš s nekim razrečilom ali alkoholom in ščetko ter posušiš.
Rdeče - pomenjaj. Opcijo imaš še dodati en mini kondi na prazno mesto. Verjetno so manjši vsi 25V 10uF ali kaj podobnega, večji pa je 400V 2.2uF.
Modro obvezno še enkrat zalotaj - star cin ven in nov noter
Preglej še cin na kontaktih relejev, če je lep in se ni vmes začel taliti.
1.16 MB |
33 krat |
gringo Član
Objavljeno: Čet Avg 15, 2024 11:47 am Naslov sporočila: |
[quote="1dva3"]Tisto črno je od napetosti, vlage in prahu. Očistiš s nekim razrečilom ali alkoholom in ščetko ter posušiš.
Preglej še cin na kontaktih relejev, če je lep in se ni vmes začel taliti.[/quote]
Sem naredil, kar si rekel. Sedaj je LCD v redu. Prvo fazo centrifuge je naredu v redu, pri naslednji pa se je začel ponovno zaganjat..
Je mogoče kaj narobe s ščetkami ali motorjem, ali pa kakim senzorjem. Recimo senzor vrtljajev?
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Čet Avg 15, 2024 12:13 pm Naslov sporočila: |
Je mogoče kaj narobe s ščetkami ali motorjem, ali pa kakim senzorjem. Recimo senzor vrtljajev? |
Koliko je pa stroj star? Ima že dosti pranja za seboj?
Za senzor bi verjetno izpisalo kakšno napako...
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
gringo Član
Objavljeno: Čet Avg 15, 2024 12:26 pm Naslov sporočila: |
[quote]Koliko je pa stroj star? Ima že dosti pranja za seboj?
Za senzor bi verjetno izpisalo kakšno napako...[/quote]
Polnoleten, kupljen tam nekje 2005. Tipično pranje za 3 člansko družino..
s53al Član
Objavljeno: Čet Avg 15, 2024 12:46 pm Naslov sporočila: |
gringo je napisal/a: |
Za senzor bi verjetno izpisalo kakšno napako... |
Polnoleten, kupljen tam nekje 2005. Tipično pranje za 3 člansko družino.. |
Če še nisi ščetk menjal je tudi to možnost, poleg kakšnih slabih stikov.
gringo Član
Objavljeno: Čet Avg 15, 2024 1:01 pm Naslov sporočila: |
[quote="s53al"]Če še nisi ščetk menjal je tudi to možnost, poleg kakšnih slabih stikov.[/quote]
Enkrat so bile že menjane. Ponavadi, ko ščetke odpovejo, motor ne dela, ta pa se zaganja v centrifugo, ko ni treba. To me bega..
Slabe stike? To misliš na konektorjih ploščice?
s53al Član
Objavljeno: Čet Avg 15, 2024 3:34 pm Naslov sporočila: |
Napisal si, da sedaj LCD deluje. Verjetno si pospajkal?
Je že omenjeno, da so možni kondenzatorji....
Multimeter na in preveri povezave, pa stroj izklopi iz vtičnice!
1dva3 Član
Objavljeno: Čet Avg 15, 2024 9:48 pm Naslov sporočila: |
Poizkusi samo s praznim strojem in različnimi programi. Če bi bile ščetke, nebi šel v centrifugo. To mi deluje kakor slab senzor obratov ali pa triac, ki odpoveduje in gre v stik.
Zagamano res
gringo Član
Objavljeno: Čet Avg 15, 2024 10:10 pm Naslov sporočila: |
Hvala za vse ideje.
Prečistili smo kontakte in konektorje na tiskanini. Zamenjali vse kondenzatorje. Ni pomagalo.
Nato smo počistili še motor in konektor na njemu. Ščetke so še za silo dobre, a gredo h koncu.
Po zadnjem posegu se je en pralni cikel s perilom uspešno zaključil. Vse je delovalo, kot je treba. Če bo še parkrat opral kot je treba, mu bom privoščil še nove ščetke.
Upam, na najboljše..
1dva3 Član
Objavljeno: Čet Avg 15, 2024 10:49 pm Naslov sporočila: |
Če so ščetke pri kraju, tudi kolektor ni veliko boljši. Žal je zadeva dimenzionirana na mejo in rezerv ni. Mogoče dobiš še par mesecev ven. Kakor so kolegi menjali je trajalo samo nekaj pranj, potem je bilo isto. Priporočam menjavo z novim motorjem.
Je pa bolje, da jih zamenjaš prej, preden začne vse iskrit, potem je tako ali tako vse uničeno.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pet Avg 16, 2024 6:33 am Naslov sporočila: |
Bučke
Prijatelju sem pred nekaj leti menjal ščetke (cca 3USD iz ebaya), stroj še danes deluje. Res sva motorju privoščila še čiščenje, pošteno sva ga spihala s komprimiranim zrakom, pregledala kolektor, ki je res kazal manjše znake obrabe in to je to, daleč od tega, da bi bilo vse uničeno. Ko se ščetke obrabijo sploh ne iskri tako zelo. Če je iskrenje močno, potem je rotor zanič, v tem primeru je že tako ali tako uničeno. Pomembno je, da ščetke dobro tečejo po vodilu, da se ne zatikajo
gringo Član
Objavljeno: Ned Sep 01, 2024 12:16 pm Naslov sporočila: |
Po dopustniško pranje se je uspešno zaključilo. Stroj je delal kot je treba. Zgleda, da je umazanija povzročila, da elektronika ni dobila informacij iz senzorja vrtljajev. Dvoje izrabljenih krtačk je moralo nekam it. Na žalost tudi na kontakte.
Sedaj bom zamenjal še krtačke. Na žalost jim cifre stroja ne zadoščajo in moram vzet najprej stare ven. Potem pa upam na nekaj časa miru..
Aja. Po čiščenju motorja ni bilo na njem videt pomembnejše obrabe.
