s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Avg 14, 2024 5:38 pm Naslov sporočila: Timer za zalivanje |
Me je firbec matral kako je narejeno. PIC 16F57.
Mogoče še koga zanima.
lp, Jože
484.47 KB |
4 krat |
1.27 MB |
33 krat |
304.04 KB |
10 krat |
393.25 KB |
15 krat |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.56
Objavljeno: Sre Avg 14, 2024 5:41 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo minimalistični design
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sre Avg 14, 2024 6:17 pm Naslov sporočila: |
s57bic, HVALA
sebaveh Član
Objavljeno: Pon Avg 19, 2024 7:51 am Naslov sporočila: |
Zobnikov so si pa privoščili... verjetno ceneje kot en polžasti par ali dva?
v.j. Član
Objavljeno: Pon Avg 19, 2024 9:50 am Naslov sporočila: |
Zobniki te vrste so zelo poceni, še posebej je enostavno če so vsi enaki... videti je 5 enakih zobnikov.
Verjetno je še največji razlog za tak pristop dejstvo, da so sestavni deli preprosti in kar je še bolj pomembno, da je delov čim manj in da je sestavljanje enostavno, po možnosti strojno.
Če bi bil polžasti prenos (worm gear) to pomeni obračanje osi za 90st, bolj zakomplicirani sestavni deli, težje sestavljanje, ...
Pri tem pristopu, kot je videti, je vse skupaj zelo enostavno, osi so plastične in del ohišja, kar pomeni da so sestavni deli smešno poceni. Čim manj različnih sestavnih delov pomeni cenejšo proizvodnjo in enostavnejše sestavljanje.
Videti je, da je notri nekakšen kroglični ventil... upam, da ne prosim preveč, avtorja bi v imenu vseh ki spremljamo temo, prosil če lahko prikaže in opiše še ta del.
Proteus Član
Objavljeno: Pon Avg 19, 2024 11:20 am Naslov sporočila: |
Mehansko in električno zelo komplicirano. Upoštevati je potrebno še, da je to nekje zunaj izpostavljeno vremenskim vplivom. Nastaviš lahko samo periodo zalivanja ne pa ob kateri uri naj zaliva itd..
Pred leti sem imel podobno uro od Gardene, ki je "zaštekala" in iztočila za cca 200€ vode. Sem se nategoval tako z vodovodom, kot z Gardeno, no na koncu je bil strošek seveda moj.
Od takrat naprej ne montiram direktno na vodovod nobene avtomatike razen moje.
v.j. Član
Objavljeno: Pon Avg 19, 2024 11:58 am Naslov sporočila: |
Hja, res je, nevarnost obstaja pri teh cenenih rešitvah in nenazadnje, tudi lastna elektronika ni 100% imuna na okvaro, ampak lahko vplivaš na to, da bo zanesljivost 99,99......% s trudom lahko dodajaš poljubno število decimalk 9
Lastna elektronika + ventil od pralnega stroja za doma, sicer ne bo baterijsko, ampak poceni in zanesljivo. Za dodatek, če na dovodu vodovodne napeljave dodamo senzor pretoka in nadzorujemo porabo, bi ob prekoračitvi zaprl dovod z motoriziranim ventilom recimo. Tak sistem bi preprečil nenadzorovano porabo, poplave, ...
Tvoj prispevek je sicer na mestu, je pa triger za off topic.
Bi pričakoval, da bo Gardena zanesljiva, ampak verjetno so začeli šparat pri materialu, konkurenca je huda in so morali poceniti izdelke, posledično je kvaliteta padla. Plastični deli pred davnimi leti so bili res kvalitetni, danes niso več, še Claber ni nič slabši, so pa na trgu še cenejši in sploh ne tako slabi.
S temi urami in ventili na nekakšno elektroniko ni povezana samo kvaliteta materiala, lahko se zgodi, da bo uporabnik malo narobe sprogramiral zadevo in če ni software narejen tako da bo ščitil pred neumnostjo uporabnika, potem se lahko zgodi marsikaj...
Še enkrat, tema je bila odprta z namenom prikaza kako preprosto je to narejeno. Če je preprosto, to še ne pomeni, da je nezanesljivo... ker KISS (keep it simple stupid) je lahko še najboljše.
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Avg 19, 2024 1:50 pm Naslov sporočila: |
Lastna elektronika res ni imuna, pa vendar jo lahko varnostno izpolnjuješ: Merilnik pretoka, senzor odprtosti ventila,...pa si na varni strani vsaj 99%.
_________________ Denis |
Proteus Član
Objavljeno: Pon Avg 19, 2024 11:53 pm Naslov sporočila: |
dkone je napisal/a: |
Lastna elektronika res ni imuna, pa vendar jo lahko varnostno izpolnjuješ: Merilnik pretoka, senzor odprtosti ventila,...pa si na varni strani vsaj 99%. |
Si upošteval tudi, da lahko zmanjka elektrika in ne boš nič več meril in nič več zapiral ali odpiral.
s57bic Član
Objavljeno: Tor Avg 20, 2024 10:08 am Naslov sporočila: |
Še fotke razdrtih zobnikov. Zadnji je nasajen v os ventila.
Napajanje je z dvema baterijama po 1,5V. Pokrov pa je pričvrščen z vijakom ki je skrit pod oznako IDtools. Po podatkih ta zalivalnik ne potrebuje nobenega pritiska vode.
Lp, Jože
151.23 KB |
4 krat |
159.46 KB |
1 krat |
209.3 KB |
7 krat |
v.j. Član
Objavljeno: Tor Avg 20, 2024 10:10 am Naslov sporočila: |
Hvala za dodatne fotografije s57bic
Videti je, vsaj po obliki in smeri pretoka, da je neke vrste kroglični ventil... sicer vse iz plastike, ampak recimo da je dovolj trpežna, da zdrži pritisk. Če je premer dovolj majhen, je sila na stene dovolj majhna in recimo da ni potrebe po kovinski izvedbi.
Ja, če je ventil kroglični, potrebe po pritisku ni, pri tem bi moral videti skozi, ko je odprt.
Proteus je napisal/a: |
Si upošteval tudi, da lahko zmanjka elektrika in ne boš nič več meril in nič več zapiral ali odpiral. |
@Proteus
Za baterije si že slišal?
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Avg 20, 2024 11:10 am Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
@Proteus
Za baterije si že slišal? |
@v.j.
Za prazne, stekle, pozabljene ali kako drugače uničene baterije si že slišal?
Albert Einstein |
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 501 Aktiv.: 3.86
Objavljeno: Tor Avg 20, 2024 11:31 am Naslov sporočila: |
Zapiranje pod lastno težo vedno deluje. Če je samogradnja se to da izvesti brez problema. Torej elektrike zmanjka, ventil se zapre. Edino nekaj z nizko porabo je treba najti, ker ponavadi nek elektromagnet napajaš ves čas, ko je elektrika.
Oz. kakšen Normally Closed ventil bi tudi bil v redu.
v.j. Član
Objavljeno: Tor Avg 20, 2024 12:56 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
@Proteus
@v.j.
Za prazne, stekle, pozabljene ali kako drugače uničene baterije si že slišal? |
Seveda, zato se baterije preventivno zamenjajo pravočasno... slišal sem tudi za litijeve ....
Ne samo slišal, tudi uporabljam jih
Kolikokrat zmanjka elektrike ravno v času, ko crkne en plastični baterijski ventil za vodo? da v backupu ne bi mogel poplave preprečiti en elektromotorni ventil... in ja, elektromagnetni stalno porablja nekaj energije cca 1W, lahko tudi več, nadzorna elektronika pa tudi nekaj rabi zase.
V vsakem primeru, montirati nekaj in potem pozabiti na to za X let je neodgovorno, nobena stvar ni večna, tudi naše življenje ne, zato ga izkoristimo dokler ga imamo
grega09 Član
Objavljeno: Tor Avg 20, 2024 1:57 pm Naslov sporočila: |
Danes je stabilnost distribucije res nekaj drugega kot včasih, razen mogoče na kakšnih odmaknjenih koncih, kjer so vikendi.
Npr. 30 let nazaj ob poletnih nevihtah je non štop ven metalo elektriko, zdaj je že res posebnost, če se to zgodi, sploh v mestih. Vsaj moje izkušnje so takšne...
Edino če ima kdo veselje do redundance in odpornih sistemov. Meni je to blizu iz razvoja malo težje strojegradnje, kjer redno delujem. Ker te neprilike se rade poklopijo, vsaj ponavadi je tako...
