Timer za zalivanje
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2024 5:38 pm    Naslov sporočila:  Timer za zalivanje Odgovori s citatom
Me je firbec matral kako je narejeno. PIC 16F57.
Mogoče še koga zanima.
lp, Jože
 Velikost datoteke:  484.47 KB
 Velikost datoteke:  1.27 MB
 Pogledana:  33 krat
 Velikost datoteke:  304.04 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  393.25 KB
 Pogledana:  15 krat
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.60
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2024 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo minimalistični design
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2024 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s57bic, HVALA Applause
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 19, 2024 7:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zobnikov so si pa privoščili... Very Happy verjetno ceneje kot en polžasti par ali dva?
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 19, 2024 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zobniki te vrste so zelo poceni, še posebej je enostavno če so vsi enaki... videti je 5 enakih zobnikov.
Verjetno je še največji razlog za tak pristop dejstvo, da so sestavni deli preprosti in kar je še bolj pomembno, da je delov čim manj in da je sestavljanje enostavno, po možnosti strojno.
Če bi bil polžasti prenos (worm gear) to pomeni obračanje osi za 90st, bolj zakomplicirani sestavni deli, težje sestavljanje, ...
Pri tem pristopu, kot je videti, je vse skupaj zelo enostavno, osi so plastične in del ohišja, kar pomeni da so sestavni deli smešno poceni. Čim manj različnih sestavnih delov pomeni cenejšo proizvodnjo in enostavnejše sestavljanje.
Videti je, da je notri nekakšen kroglični ventil... upam, da ne prosim preveč, avtorja bi v imenu vseh ki spremljamo temo, prosil če lahko prikaže in opiše še ta del.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 19, 2024 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mehansko in električno zelo komplicirano. Upoštevati je potrebno še, da je to nekje zunaj izpostavljeno vremenskim vplivom. Nastaviš lahko samo periodo zalivanja ne pa ob kateri uri naj zaliva itd..
Pred leti sem imel podobno uro od Gardene, ki je "zaštekala" in iztočila za cca 200€ vode. Sem se nategoval tako z vodovodom, kot z Gardeno, no na koncu je bil strošek seveda moj.
Od takrat naprej ne montiram direktno na vodovod nobene avtomatike razen moje.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 19, 2024 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, res je, nevarnost obstaja pri teh cenenih rešitvah in nenazadnje, tudi lastna elektronika ni 100% imuna na okvaro, ampak lahko vplivaš na to, da bo zanesljivost 99,99......% s trudom lahko dodajaš poljubno število decimalk 9 Think
Lastna elektronika + ventil od pralnega stroja za doma, sicer ne bo baterijsko, ampak poceni in zanesljivo. Za dodatek, če na dovodu vodovodne napeljave dodamo senzor pretoka in nadzorujemo porabo, bi ob prekoračitvi zaprl dovod z motoriziranim ventilom recimo. Tak sistem bi preprečil nenadzorovano porabo, poplave, ...
Tvoj prispevek je sicer na mestu, je pa triger za off topic.
Bi pričakoval, da bo Gardena zanesljiva, ampak verjetno so začeli šparat pri materialu, konkurenca je huda in so morali poceniti izdelke, posledično je kvaliteta padla. Plastični deli pred davnimi leti so bili res kvalitetni, danes niso več, še Claber ni nič slabši, so pa na trgu še cenejši in sploh ne tako slabi.
S temi urami in ventili na nekakšno elektroniko ni povezana samo kvaliteta materiala, lahko se zgodi, da bo uporabnik malo narobe sprogramiral zadevo in če ni software narejen tako da bo ščitil pred neumnostjo uporabnika, potem se lahko zgodi marsikaj...
Še enkrat, tema je bila odprta z namenom prikaza kako preprosto je to narejeno. Če je preprosto, to še ne pomeni, da je nezanesljivo... ker KISS (keep it simple stupid) je lahko še najboljše.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 19, 2024 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lastna elektronika res ni imuna, pa vendar jo lahko varnostno izpolnjuješ: Merilnik pretoka, senzor odprtosti ventila,...pa si na varni strani vsaj 99%.
Denis
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 19, 2024 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
Si upošteval tudi, da lahko zmanjka elektrika in ne boš nič več meril in nič več zapiral ali odpiral.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 20, 2024 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še fotke razdrtih zobnikov. Zadnji je nasajen v os ventila.
Napajanje je z dvema baterijama po 1,5V. Pokrov pa je pričvrščen z vijakom ki je skrit pod oznako IDtools. Po podatkih ta zalivalnik ne potrebuje nobenega pritiska vode.
Lp, Jože
 Velikost datoteke:  151.23 KB
 Velikost datoteke:  159.46 KB
 Velikost datoteke:  209.3 KB
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 20, 2024 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za dodatne fotografije s57bic
Videti je, vsaj po obliki in smeri pretoka, da je neke vrste kroglični ventil... sicer vse iz plastike, ampak recimo da je dovolj trpežna, da zdrži pritisk. Če je premer dovolj majhen, je sila na stene dovolj majhna in recimo da ni potrebe po kovinski izvedbi.
Ja, če je ventil kroglični, potrebe po pritisku ni, pri tem bi moral videti skozi, ko je odprt.
Proteus je napisal/a:
dkone je napisal/a:
@Proteus
Za baterije si že slišal?
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 20, 2024 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
@Proteus
@v.j.
Za prazne, stekle, pozabljene ali kako drugače uničene baterije si že slišal?
grega09
Prispevkov: 500
Aktiv.: 3.86
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 20, 2024 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
Zapiranje pod lastno težo vedno deluje. Če je samogradnja se to da izvesti brez problema. Torej elektrike zmanjka, ventil se zapre. Edino nekaj z nizko porabo je treba najti, ker ponavadi nek elektromagnet napajaš ves čas, ko je elektrika.
Oz. kakšen Normally Closed ventil bi tudi bil v redu.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 20, 2024 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
v.j. je napisal/a:
@Proteus
@v.j.
Seveda, zato se baterije preventivno zamenjajo pravočasno... slišal sem tudi za litijeve ....
Ne samo slišal, tudi uporabljam jih Wink
Kolikokrat zmanjka elektrike ravno v času, ko crkne en plastični baterijski ventil za vodo? da v backupu ne bi mogel poplave preprečiti en elektromotorni ventil... in ja, elektromagnetni stalno porablja nekaj energije cca 1W, lahko tudi več, nadzorna elektronika pa tudi nekaj rabi zase.
V vsakem primeru, montirati nekaj in potem pozabiti na to za X let je neodgovorno, nobena stvar ni večna, tudi naše življenje ne, zato ga izkoristimo dokler ga imamo Cool
grega09
Prispevkov: 500
Aktiv.: 3.86
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 20, 2024 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes je stabilnost distribucije res nekaj drugega kot včasih, razen mogoče na kakšnih odmaknjenih koncih, kjer so vikendi.
Npr. 30 let nazaj ob poletnih nevihtah je non štop ven metalo elektriko, zdaj je že res posebnost, če se to zgodi, sploh v mestih. Vsaj moje izkušnje so takšne...
Edino če ima kdo veselje do redundance in odpornih sistemov. Meni je to blizu iz razvoja malo težje strojegradnje, kjer redno delujem. Ker te neprilike se rade poklopijo, vsaj ponavadi je tako...
