Ploščati prožni kabel AWM 2896 80C VW-1
osterklin
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2024 1:56 pm    Naslov sporočila:  Ploščati prožni kabel AWM 2896 80C VW-1 Odgovori s citatom
FPC FFC trak prilagodljiv ploščati kabel oziroma
Kabel za povezavo dveh plošč z elektoniko
Ve kdo, kje bi se dalo dobiti tak kabel rabil bi dva kosa
mora imeti 15 Pin cca 1 mm širina cca 20 mm dolžina min 150mm
POPRAVIL oznake in dimenzije-velikost
 Velikost datoteke:  2.19 MB
 Velikost datoteke:  52.46 KB
 Velikost datoteke:  74.08 KB
 Velikost datoteke:  35.19 KB
Nazadnje urejal/a osterklin Sre Sep 11, 2024 9:52 am; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2024 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imas na ebayu in podobno. Pri narocilu pazi se, na kateri strani so konektorji (zgoraj-zgoraj, zgoraj-spodaj), sem se enkrat s tem zeznil Wink
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
osterklin
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2024 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja je na eBay-u tudi na Aliexpress (še ceneje) samo velikosti ne najdem
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 12, 2024 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V šari flat kablov, ki so bili pobrani iz raznih tiskalnikov, monitorjev itd. sem našel samo enega, ki bi bil tak kot ga iščeš. Sicer je druga oznaka, je pa širina 2cm, 15 kontaktov, dolžina 32cm.
Našel sem še enega, širine 2.1cm, 16pin, dolžina 24cm.
Gledano proti svetlobi imata oba isti razmak, le da je slednji za 1pin širši.
Tega bi se dalo z olfa nožem tisti mm in zadnji pin na obeh straneh odrezati toliko, da paše v konektor.
Ohmsko gredo kontakti skozi.
Sta na voljo, če že nisi naročil.
 Velikost datoteke:  866.94 KB
osterklin
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 12, 2024 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala
Jaz sem tudi vse še enkrat obrnil naokoli in našel sestavne dele od igličnega tiskalnika je pa res kar malo daljši, misliim da bo ok.
Hvala ti za info
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 13, 2024 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda kakor da popravljas kaksen Icom.
So imeli take kable porazne kvalitete.
Ce imas dovolj potrpljenja..
Skoraj vse se da...
osterklin
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 13, 2024 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravljal se3m povezavo od elktronike na kasetarju s povezavo na elektroniko kjer ja display. kontakti za delovanje naprej nazaj .. glasnost itd na tej plošči je še povezava 20 pinska na osnovno ploščo.
Zdaj ja to ok mi pa sam kasetar "Aiwa AD-F850" nagaja ampak gonine gumuci so ok je pa v okvari (adler). A imaš kako idejo?
 Velikost datoteke:  87.29 KB
 Velikost datoteke:  18.75 KB
beironxx
Pridružen-a: Sre 09 Okt 2024 12:18
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2024 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa iščem popolnoma enak kabel, z oznako AWM 2896 80C VW-1, 14 pinski. Lahko je podoben, širši, samo da je razmak pinov enak. Dolžina vsaj 20 cm....sem pa z Lj. Kabel rabim za popravilo dvokasetnika Technics RS-TR474. Ob nakupu ni imel kabla za levi kasetnik in sedaj iščem najbolj primerno rešitev.
 Velikost datoteke:  42.94 KB
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2024 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
osterklin je napisal/a:
Ne vem, kaj ti nagaja, a moznih je 1001 varijant, ker je precej mehanike. Sklopke od pogona kolesc?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2024 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
beironxx je napisal/a:
....... samo da je razmak pinov enak.......
In to je?
beironxx
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2024 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
In to je?
Mogoče bo tale slika pomagala, pove več kot 1000 besed Wink
 Velikost datoteke:  38.59 KB
 Pogledana:  11 krat
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2024 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
skoraj gotovo imam doma sortiment teh. Ampak lahko preverim šele danes, če je 14pinski vmes in pripeljem čez 2 tedna.
Razmak je 1.27mm med pini ?
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2024 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za hitro previjanje je pogon preko druge jermenice, jermen mora biti pravilnih dimenzij večkrat pa vpliva na pravilno delovanje razteznost-elastičnost same gumice. Pri manj elastičnih jermenih recimo v eno stran deluje previjanje dokaj dobro v drugo stran pa slabo oziroma se zaustavlja ali pa sploh ne poganja.
beironxx
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2024 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
ne vem ker tega kabla dejansko nimam, ni prišel poleg kasetnika ki ga želim uspodobit. Ampak glede na www podatke lahko rečem da so tam tam. Širina traku je cca 18-19mm če prav vidim...
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2024 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
moji so 24pinski 1mm pitch.
Ampak tukaj imaš takega kot rabiš edino preveri če je ok, da so "oposite side contacts"
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Molex/98268-0203?qs=5aQ9wn8iLe8OvMaknDflDQ%3D%3D
