osterklin Član
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00 Prispevkov: 176 Aktiv.: 0.88
Objavljeno: Tor Sep 10, 2024 1:56 pm Naslov sporočila: Ploščati prožni kabel AWM 2896 80C VW-1 |
FPC FFC trak prilagodljiv ploščati kabel oziroma
Kabel za povezavo dveh plošč z elektoniko
Ve kdo, kje bi se dalo dobiti tak kabel rabil bi dva kosa
mora imeti 15 Pin cca 1 mm širina cca 20 mm dolžina min 150mm
POPRAVIL oznake in dimenzije-velikost
2.19 MB |
8 krat |
52.46 KB |
0 krat |
74.08 KB |
1 krat |
35.19 KB |
2 krat |
Nazadnje urejal/a osterklin Sre Sep 11, 2024 9:52 am; skupaj popravljeno 1 krat |
mucek Član
Objavljeno: Tor Sep 10, 2024 2:19 pm Naslov sporočila: |
Imas na ebayu in podobno. Pri narocilu pazi se, na kateri strani so konektorji (zgoraj-zgoraj, zgoraj-spodaj), sem se enkrat s tem zeznil
Lp, G
osterklin Član
Objavljeno: Sre Sep 11, 2024 9:54 am Naslov sporočila: |
Ja je na eBay-u tudi na Aliexpress (še ceneje) samo velikosti ne najdem
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Sep 12, 2024 6:03 pm Naslov sporočila: |
V šari flat kablov, ki so bili pobrani iz raznih tiskalnikov, monitorjev itd. sem našel samo enega, ki bi bil tak kot ga iščeš. Sicer je druga oznaka, je pa širina 2cm, 15 kontaktov, dolžina 32cm.
Našel sem še enega, širine 2.1cm, 16pin, dolžina 24cm.
Gledano proti svetlobi imata oba isti razmak, le da je slednji za 1pin širši.
Tega bi se dalo z olfa nožem tisti mm in zadnji pin na obeh straneh odrezati toliko, da paše v konektor.
Ohmsko gredo kontakti skozi.
Sta na voljo, če že nisi naročil.
866.94 KB |
9 krat |
osterklin Član
Objavljeno: Čet Sep 12, 2024 6:12 pm Naslov sporočila: |
Hvala
Jaz sem tudi vse še enkrat obrnil naokoli in našel sestavne dele od igličnega tiskalnika je pa res kar malo daljši, misliim da bo ok.
Hvala ti za info
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.00 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pet Sep 13, 2024 8:29 am Naslov sporočila: |
Izgleda kakor da popravljas kaksen Icom.
So imeli take kable porazne kvalitete.
Ce imas dovolj potrpljenja..
Skoraj vse se da...
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
osterklin Član
Objavljeno: Pet Sep 13, 2024 11:42 am Naslov sporočila: |
Popravljal se3m povezavo od elktronike na kasetarju s povezavo na elektroniko kjer ja display. kontakti za delovanje naprej nazaj .. glasnost itd na tej plošči je še povezava 20 pinska na osnovno ploščo.
Zdaj ja to ok mi pa sam kasetar "Aiwa AD-F850" nagaja ampak gonine gumuci so ok je pa v okvari (adler). A imaš kako idejo?
87.29 KB |
3 krat |
18.75 KB |
5 krat |
beironxx Neznanec
Pridružen-a: Sre 09 Okt 2024 12:18 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.35
Objavljeno: Sre Okt 09, 2024 12:32 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa iščem popolnoma enak kabel, z oznako AWM 2896 80C VW-1, 14 pinski. Lahko je podoben, širši, samo da je razmak pinov enak. Dolžina vsaj 20 cm....sem pa z Lj. Kabel rabim za popravilo dvokasetnika Technics RS-TR474. Ob nakupu ni imel kabla za levi kasetnik in sedaj iščem najbolj primerno rešitev.
42.94 KB |
6 krat |
s55m Član
Objavljeno: Sre Okt 09, 2024 2:31 pm Naslov sporočila: |
osterklin je napisal/a: |
Zdaj ja to ok mi pa sam kasetar "Aiwa AD-F850" nagaja ampak gonine gumuci so ok je pa v okvari (adler). A imaš kako idejo? |
Ne vem, kaj ti nagaja, a moznih je 1001 varijant, ker je precej mehanike. Sklopke od pogona kolesc?
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Okt 09, 2024 4:34 pm Naslov sporočila: |
beironxx je napisal/a: |
....... samo da je razmak pinov enak....... |
In to je?
_________________ Lp, Jaka |
beironxx Neznanec
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Čet Okt 10, 2024 10:19 am Naslov sporočila: |
skoraj gotovo imam doma sortiment teh. Ampak lahko preverim šele danes, če je 14pinski vmes in pripeljem čez 2 tedna.
Razmak je 1.27mm med pini ?
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.60 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Okt 10, 2024 12:00 pm Naslov sporočila: |
Za hitro previjanje je pogon preko druge jermenice, jermen mora biti pravilnih dimenzij večkrat pa vpliva na pravilno delovanje razteznost-elastičnost same gumice. Pri manj elastičnih jermenih recimo v eno stran deluje previjanje dokaj dobro v drugo stran pa slabo oziroma se zaustavlja ali pa sploh ne poganja.
_________________ Lp |
beironxx Neznanec
Objavljeno: Čet Okt 10, 2024 12:04 pm Naslov sporočila: |
Dorijan je napisal/a: |
Razmak je 1.27mm med pini ? |
ne vem ker tega kabla dejansko nimam, ni prišel poleg kasetnika ki ga želim uspodobit. Ampak glede na www podatke lahko rečem da so tam tam. Širina traku je cca 18-19mm če prav vidim...
Dorijan Član
