OFF grid PV za sanitarno vodo
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2024 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoden je napisal/a:
Kaj pa kaj takšnega:https://www.bolha.com/solarna-tehnika/solarni-inverter-bojler-zalogovnik-3-kw-oglas-12803669
Spet gre sicer za kitajca. Iščem predvsem plug and play napravo. Ko bo enkrat elektrarna v pogonu pa bom imel več časa za raziskovanje najbolj idealnega razsmernika ...
Ti lahko povem, da dela odlično. VOLT POLSKA, na TME ga najdeš za 30€ ceneje + PTT.
Max 350V DC.
Hoden
Pridružen-a: Tor 04 Nov 2008 13:00
Prispevkov: 208
Aktiv.: 1.03
Kraj: Postojna/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2024 7:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
In kaj boš z njim, ko tak razsmernik najdeš? 250€ stran vrženih, pa še garancije nimaš.
Vse električne kable pripelješ, DC in AC, narediš montažo, na koncu pa vgradiš klump, ki ničemur ne služi. Za dodatnih 200€ dobiš že rabljeno robo, ki je še v garanciji in velikostni razred bolj zanesljiva.
Pozdravljen, vsekakor se strinjam s tem zapisom. Sicer nisem zadev še toliko preštudiral, da bi lahko z zagotovostjo trdil, vendar kolikor sem spremljal temo je problem pri inverterjih ta, da nimajo opcije omejevanja porabe elektrike iz omrežja. Sam bi rad, da ko ni sonca ni tudi napetosti na grelcu.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.54
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2024 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V najslabšem primeru to lahko rešiš s tokovnikom in ustreznim vezjem, časovnikom ali pa s modbus povezavo na razsmernik in rpi ali čem podobnim.
Lahko pa tudi "metriraš" celo hišo, kjer, če se energija uvaža, grelec izklopiš.
Vsekakor pa je kurjenje grelcev v visoki tarifi in pri zelo majhni elektrarni slabše, kakor to porabiti za sprotno porabo hiše, grelce pa vklopiš ponoči v najnižji tarifi.
Večje prihranke bi dosegel s baterijsko shrambo, s katero bi zreduciral porabo v višji tarifi.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2024 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raje zvezno:
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=546245#546245
Vprašanje koliko časa bodo še tarife take kot so. Poleti in vikendih v prehodnih sezonah je borzna cena pogosto nižja sredi dneva.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.54
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2024 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se zvezno obnese pri tako hitrih števcih, kot so danes, ne vem. V eni periodi boš brezplačno oddajal v omrežje, v drugi periodi boš črpal iz njega. Račun pa poln, kakor, da nebi naredil nič
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 12, 2024 6:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Kakor jaz razumem standarde, se tega ne sme, ker se preseže omejitve flikerja.
Idealno je visokofrekvenčna PWM regulacija, torej na vhodu sinusen tok, vsako periodo enak. Podobno kot pri indukciji, ko dela v neprekinjenem načinu. Seveda, je to težje narediti, ko priključiti triak. Vem pa, da mnogo krmilnikov iz tistega mojega prispevka deluje z izpuščanjem period.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 12, 2024 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so že MOSFET-i tak bavbav, triaki pa v tak užitek, bi lahko zvezno regulacijo naredil s trifaznim grelcem in preklapljanjem v različne kombinacije, po zgledu tretjic Temu bi dodal še triak. Pri grelcu 3x 1kW bi tako npr. za regulacijo med 500 in 1000W vezal dva grelca zaporedno, s triakom pa enega od njiju premoščal. Na ta način bi harmonike ohranjal pod mejo do moči 2000W (1000W + 500-1000W), naslednja stopnja bi bila 3000W. 3x 1kW niso tako pogosti. Bolj so 3x 1,5kW, kar je še v redu.
Ali je to toliko bolj enostavno kot MOSFET + mostič in ustrezni filtri je pa drugo vprašanje.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.54
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 12, 2024 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor te preproste regulacije smetijo omrežje, vprašanje pa je tudi prihranka energije in financ, okvara, kazen ali dvojno računanje.
Izpuščanje period vsekakor ne zdrži, vse vmes pa je nekako srednje slabo.
Triaki, mosfeti ipd. krama se greje in povzroča motnje, filtri pa imajo spet svoje izgube.
Sinusni konverter je edina stvar, ki bi dajala zadovoljive rezultate, poleg avtomatskega variaka.
Problem triakov in ostale regulacije je v tem, da v neki točki še vedno predstavljajo polno obremenitev. Kar pomeni, razsmernik da 1kW ven, grelec porabi 2kW, iz omrežja pride 1kW noter v idealu. Če daš vmes regulacijo, razsmernik od sebe da 1kW, grelec deluje na 50% PWM, sedaj gre v enem momentu 1kW v omrežje, v naslednjem pa pride 1kW nazaj. Tako nisi naredil nič, kakor podaljšal čas gretja, omrežju pa šenkavaš energijo. Kar so kitajci imeli elektrarno s DC grelci, so imeli rešeno tako, da so preprosto imeli 200 kosov, kjer so jih vklapljali glede na stanje. Regulacija je tako dokaj preprosta.
Rešitev lepe porabe ohmskega bremena je v laserskih tiskalnikih za napajanje lamp nek na pol DC-DC konverter brez gladilnega kondenzatorja, ter svinjsko velika dušilka.
Hoden
Prispevkov: 208
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 23, 2024 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem se odločil, da bom v prvi fazi namesti 4 panele (zaporedno) Trina Vertex S+ 450W (NEG9r.28). Dodal bom še ACTii AC7391 in grelec 230V 3kW. Če sem prav izračunal je optimalen grelec 17.68 ohm, 3kW pa ima malenkost nižjo uporanost (17.63 ohm).
Panele bom dobil zelo malo rabljene in bo cena zato precej ugodna. Strošek materiala (razen montažnega) ocenjujem na 500€. V kolikor bo stvar dobro delovala bom naslednjo sezono dodal še en tak set.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 24, 2024 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že cene novih panelov so hudo nizke ... Po mojem ena najcenejših kritin ... Sodelavec je dal dva na otroško hiško za streho, je bilo najenostavnejše in najceneje Smile
 Velikost datoteke:  154.81 KB
 Pogledana:  39 krat
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 24, 2024 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravkar sem na razstavi EU-PVSEC zasledil še en optimizator za gretje vode brez omrežja. Za razliko od prej omenjenih ta deluje že z enim modulov (30V). Imajo tudi grelec, ki v glavi združuje potrebno elektroniko.
Baje, da je izdelano v Avstriji. Distributer za Slovenijo je Velog.
my-PV
Nazadnje urejal/a bostjang Tor Sep 24, 2024 5:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 24, 2024 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za ta denar, bi moral zlato delat, ne toplo vodo Wink
Stran 7 od 7
