ssdjgru1 Član
Pridružen-a: Sre 19 Sep 2007 15:07 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.08 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 16, 2024 10:02 pm Naslov sporočila: 3 Polno izklopno stikalo |
Ali mi lahko kdo prosim pove, kaj je mišljeno pri 3 polnih odklopnih stikalih pod karakteristiko npr. nazivni tok 40A. Ali je to mišljeno vsak kontakt po 40A ali vsi skupaj? _________________ LP,
UVeper |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 558 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Pon Sep 16, 2024 10:43 pm Naslov sporočila: |
Na enopolni avtomatski varovalki (termični magnetni odklopnik) piše 40A.
Koliko bi moralo torej pisati na tropolni varovalki deklarirani za isti tok?
ssdjgru1 Član
Objavljeno: Tor Sep 17, 2024 6:23 am Naslov sporočila: |
| Iztok_S je napisal/a: |
Hvala za odgovor. Take rabimo, k veliko vejo.
Verjamem, da se najde kdo, ki ne bo delal čudaka iz sebe in samo odgovoril kar sem lepo vprašal. _________________ LP,
UVeper |
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 318 Aktiv.: 7.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 17, 2024 7:14 am Naslov sporočila: |
| Saj ti je odgovoril. Sicer na samosvoj način ampak odgovor je pravilni. |
bostjang Član
Objavljeno: Tor Sep 17, 2024 7:44 am Naslov sporočila: |
Naj še jaz odgovorim retorično. Zakaj bi bil napisan skupni (vsota) tok, ko pa se stikalo ne uporablja na tak (vzporedni) način?
Vzporedna vezava stikal za povečanje tokovne zmogljivosti ni najboljša ideja, saj je vprašljiva delitev toka.
Podobno vprašanje se pojavi tudi pri dvojnih diodah. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2885 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Sep 17, 2024 7:51 am Naslov sporočila: Re: 3 Polno izklopno stikalo |
| ssdjgru1 je napisal/a: |
| Ali mi lahko kdo prosim pove, kaj je mišljeno pri 3 polnih odklopnih stikalih pod karakteristiko npr. nazivni tok 40A. Ali je to mišljeno vsak kontakt po 40A ali vsi skupaj? |
Zato se, kot tolikokrat do sedaj priporoča, da se z elementi inštalacije laiki ne ukvarjajo. To delo naj prepustijo profesionalcem in jih tudi ustrezno plačajo.
Nočem biti žaljiv, podcenjujoč ali karkoli drugega. Gre se za varnost, zdravje in premoženje. |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 539 Aktiv.: 3.18
Objavljeno: Tor Sep 17, 2024 7:53 am Naslov sporočila: Re: 3 Polno izklopno stikalo |
Če je odklopno stikalo v trifaznem sistemu, torej vsak pol svoja faza, potem lahko skozi vsak kontakt, trajno teče tok 40A.
Če pa stikalo uporabiš v enofaznem sistemu in kontakte vežeš vzporedno, bo po kablu lahko teoretično tekel tok 120A, vendar skozi posamezne kontakte še vedno 40A. |
ssdjgru1 Član
Objavljeno: Tor Sep 17, 2024 9:56 am Naslov sporočila: Re: 3 Polno izklopno stikalo |
| kvarkel je napisal/a: |
Hvala za lepo napisan odgovor.
Ostali: Ne vem zakaj se profesionalni električarji tolikokrat borijo za svoj status v stilu "jaz vse vem". Nikjer nisem pisal o tem za kakšen namen to rabim in takoj dobim dobronamerne komentarje, ki nimajo veze z vprašanjem. Malo strpnosti, malo premisleka, pa vam bo lažje živet. _________________ LP,
UVeper |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Sep 17, 2024 10:16 am Naslov sporočila: Re: 3 Polno izklopno stikalo |
| ... Malo strpnosti, malo premisleka, pa vam bo lažje živet. |
Tole velja tudi zate, spoloh pa podčrtano! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 674 Aktiv.: 32.01
Objavljeno: Tor Sep 17, 2024 11:34 am Naslov sporočila: |
| Velikokrat samouki sebe ali svoje bližnje spravijo v smrtno nevarnost, v primeru sončnih tem pa tudi operaterje omrežja. Elektrika ni špas in previdnost ni odveč. |
ssdjgru1 Član
Objavljeno: Tor Sep 17, 2024 11:46 am Naslov sporočila: |
Hvala za vso skrb.
Naj razložim, ker vse toliko skrbi: nisem profesionalni inštalater, to ste ugotovili. Rad bi pa ugotovil, zakaj se segreva ta element v moji elektro omarici, ker jo je delal profesionalni inštalater.
Mi je pa žal, da na tem forumu pogosto naletim na negativizem in pametovanje. Se opravičujem tistim, ki so dobronamerno odgovarjali. _________________ LP,
UVeper |
kvarkel Član
Objavljeno: Tor Sep 17, 2024 2:16 pm Naslov sporočila: |
Ja, vidiš, sedaj si pa podal povsem drugačen problem. To bi moral zapisati takoj pa bi dobil drugačne odgovore.
Prvo vprašanje je, za koliko stopinj pa se segreje? Do 70°C je povsem, kolikor se lahko segrejejo kabli, v mejah dovoljenega. Je pa na otip že 50°C kar vroče. Ta temperatura se lahko prenaša tudi na stikalo. Druga stvar pa je, če so kabli relativno hladni, odklopnik pa vroč. V tem primeru je možnost, da so ali priključki na odklopnik slabo izvedeni (kontaktne upornosti - npr. niso vijaki dovolj priviti, ali je vmes ostanek izolacije itd) ali pa so sami kontakti oksidirani in prihaja do parcialnih oblokov. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sre Sep 18, 2024 12:17 am Naslov sporočila: |
Tovrstno segrevanje se pregleduje s termokamero in analizira vir segrevanja. Dodatno, meritev tokov in upoštevanje dejanskega preseka uporabljenih vodnikov, bo skupaj s sliko termokamere dalo jasne odgovore... seveda tistemu, ki to razume in razbere.
Za vsak odklopnik je podana notranja upornost, kar je dovolj za izračun disipacije. Od lastnosti omarice je odvisno, koliko se bo element segreval glede na disipacijo. Če je omarica zaprta in ni nobenega pretoka zraka, bo segrevanje bolj izrazito. Nenazadnje ima vpliv tudi temperatura okolice, ki se jemlje kot začetna temperatura. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 753 Aktiv.: 3.90 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 18, 2024 1:46 pm Naslov sporočila: |
Verjetno na stikalu piše tudi maksimalna napetost. Ali je ta napetost za eno stikalo, ali za zaporedno vezavo vseh treh skupaj?
Včasih s sarkazmom najlažje razložiš poanto.  _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 627 Aktiv.: 5.81
Objavljeno: Čet Sep 19, 2024 2:57 pm Naslov sporočila: |
Ravno s tem sem imel probleme na eni omarici, ki jo je baje popravljal renoviral profesionalec. Žal sem jaz moral popravljati za njim spoje. Za lesarja kot sem bo kar vredu, ki ne de. Prej bi se pa lahko kaj tudi vžgalo. Ja res je mi je vzelo pol dne priprav ampak sedaj je napaka odpravljena. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
