Lepilo za pertinaks
osterklin
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 14, 2024 12:03 pm    Naslov sporočila:  Lepilo za pertinaks Odgovori s citatom
Kakšno lepilo naj uporabim, da bi zalepil odlomljen VOGAL približno 3 x 3 mm.
na pertinaks ploščici dimezija cca 15 cm x 3 cm (vezja ni v tem delu)
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 14, 2024 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ni vezja v tem delu , pusti pri miru .
Če veš da ni večplastno vezje in te vogal moti ga lahko tudi obrusiš. ( zaokrožiš)
Drugače se pertinaks lepi s epoxyi iz katerega je tudi narejen
( ponavadi vedno lepiš z lepilom izhajajoč iz osnovnega materiala )
Ampak tu ni krize lahko tudi s gel ciankolom če nimaš reže.
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 14, 2024 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Epoksi .
Samo moraš prej očistiti in pobrusiti.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 14, 2024 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pertinaks ali vitroplast?
To ni enak material.
LP, Jože
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 14, 2024 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pertinaks je iz papirja, vezivo je fenolna smola. Je precej manj nosilno kot vitroplast, ki je laminat iz steklene tkanine in epoksija. Pertinaks zalepi s cianoakrilstnim lepilom.
osterklin
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2024 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PLoščica je tak materjal kot rami za računalnik moram pa zalepit da bo potem stabilna
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2024 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tisto je vitroplast 0,75 mm
osterklin
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2024 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DDR 3 ploščica je po nesreči se odlomil vogal spodaj
 Velikost datoteke:  1.65 MB
 Pogledana:  25 krat
ogblaz
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08
Prispevkov: 172
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2024 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem skoraj 100% , da bo ram brez tega deloval brez problema. Saj ima plastika cca 2cm dolg utor kateri drži ram pokonci.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.69
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2024 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo daj notri in vozi dalje
mona
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.69
Kraj: okolica Ljubljane
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2024 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo delalo tudi brez po moje.
