osterklin Član
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00 Prispevkov: 176 Aktiv.: 0.88
Objavljeno: Pon Okt 14, 2024 12:03 pm Naslov sporočila: Lepilo za pertinaks |
Kakšno lepilo naj uporabim, da bi zalepil odlomljen VOGAL približno 3 x 3 mm.
na pertinaks ploščici dimezija cca 15 cm x 3 cm (vezja ni v tem delu)
lucca brassi Član
Objavljeno: Pon Okt 14, 2024 5:02 pm Naslov sporočila: |
Če ni vezja v tem delu , pusti pri miru .
Če veš da ni večplastno vezje in te vogal moti ga lahko tudi obrusiš. ( zaokrožiš)
Drugače se pertinaks lepi s epoxyi iz katerega je tudi narejen
( ponavadi vedno lepiš z lepilom izhajajoč iz osnovnega materiala )
Ampak tu ni krize lahko tudi s gel ciankolom če nimaš reže.
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pon Okt 14, 2024 6:13 pm Naslov sporočila: |
Epoksi .
Samo moraš prej očistiti in pobrusiti.
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Okt 14, 2024 8:54 pm Naslov sporočila: |
Pertinaks ali vitroplast?
To ni enak material.
LP, Jože
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Okt 14, 2024 10:39 pm Naslov sporočila: |
Pertinaks je iz papirja, vezivo je fenolna smola. Je precej manj nosilno kot vitroplast, ki je laminat iz steklene tkanine in epoksija. Pertinaks zalepi s cianoakrilstnim lepilom.
_________________ lp |
osterklin Član
Objavljeno: Tor Okt 15, 2024 9:17 am Naslov sporočila: |
PLoščica je tak materjal kot rami za računalnik moram pa zalepit da bo potem stabilna
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Okt 15, 2024 6:47 pm Naslov sporočila: |
tisto je vitroplast 0,75 mm
osterklin Član
Objavljeno: Ned Nov 24, 2024 1:11 pm Naslov sporočila: |
DDR 3 ploščica je po nesreči se odlomil vogal spodaj
1.65 MB |
25 krat |
![20241124_120453[1].jpg](files/thumbs/t_20241124_120453_1_.jpg)
ogblaz Član
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08 Prispevkov: 172 Aktiv.: 1.52
Objavljeno: Ned Nov 24, 2024 2:01 pm Naslov sporočila: |
Sem skoraj 100% , da bo ram brez tega deloval brez problema. Saj ima plastika cca 2cm dolg utor kateri drži ram pokonci.
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.64
Objavljeno: Ned Nov 24, 2024 3:18 pm Naslov sporočila: |
Samo daj notri in vozi dalje
mona Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 19:26 Prispevkov: 163 Aktiv.: 0.69 Kraj: okolica Ljubljane
Objavljeno: Ned Nov 24, 2024 11:19 pm Naslov sporočila: |
Bo delalo tudi brez po moje.
