TV EL Niš tip 22 rr 850
simox
Pridružen-a: Pet 09 Nov 2012 15:16
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.19
Kraj: Ivančna Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 13, 2024 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav Mitchw sva že dva ko imava enaka tv Very Happy. Poročaj kaj več ko si boš vzel čas za njega. Jaz nisem še imel časa, da se ga bi lotil. Še vedno imam nabiralno akcijo morem dobiti rezervno elektronko PY81 ker ena ni imela več emisije drugo ko sem prinesel domov ko je imela dobro emisijo pa je notri v njej med prenosom odstopilo na vrhu Sad in ne vem kako se je to moralo zgoditi sem jo imel lepo v škatli zavito pa se je vseeno to zgodilo. Malo Mitchw poglej okoli transformatorja okoli dušilke kako imaš narejeno pri meni je vse pečeno Sad imam tudi zelo slab načrt tako, da sem v slepi ulici.
Edni Mitchw imam srečo z kanalnikom sem ga odprl ni rjavo je pa na šasiji veliko umazanije morem vse očistiti verjetno kar z alkoholom.
Leseno ohišje pa imava oba Smile poškodovano tudi pri meni se lušči lak verjetno bom pustil kar originalno patino Very Happy mogoče samo čez polakiral, da zaprl pore da se nebi naprej luščilo. Z katodno cev se po navadi vidi na vratu če je pomodrelo ali precej črno potem verjetno že malo utrujena za mojo ne vem koliko še ima emisije ni pa čisto mrtva ker je še pokazala horizontalno črto preden je trafo spustil dim Sad
C-64
Pridružen-a: Ned 01 Dec 2013 12:14
Prispevkov: 141
Aktiv.: 1.00
Kraj: Lesce
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 13, 2024 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da imam še vsaj 2kom PY81 ker sem ravno pred kratkim v enem usmerniku menjal 2kom. Če rabiš lahko preverim.
C64 je zakon.
simox
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 13, 2024 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav C-64 da , rabil bi eno PY81 bi bil vesel Smile
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.27
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 14, 2024 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno PY81 imam tudi jaz Smile
simox
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 14, 2024 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav Mitchw Smile Super, da se bi našla kaka PY81, ker jo res rabim. počasi zbiram dele. Mitchw še zmeraj nisem šel v tvoje konce iskat trafo nisem, pa pozabil. Malo poslikaj svoj tv, da malo premerjava posebej okoli dušilke me zanima. Malo sem meril okoli dušilke je tuljava prebrikana očitno je pregorela, pa tudi upori kažejo kot, da bi bili brikani ne pokaže nobene upornosti. Rolling Eyes javi ko najdeš saj mojo številko pa najbrž že imaš Smile
shar
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 14, 2024 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto PY81 gre tudi PY88. Ima sicer nekoliko višjo napetost gretja, kar pa zna biti celo prednost, saj se je omrežna napetost iz 220V povečala na 230V.
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.27
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 14, 2024 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
shar je napisal/a:
PY88 tudi preverjeno deluje v tej šasiji.
Treba je le podaljšati žičko, ki gre na kapico, saj je PY88 višja od PY81 in je posledično žička prekratka.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2024 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče vama ali pa komu drugemu prideta prav moja dva 865 in šasija. Na hitro je lak videti v boljšem stanju. Seveda pa ni brez prask. Koliko emisije je ostalo katerim elektronkam, pojma nimam.
simox
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2024 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav bostjang Smile če bi bližje bil bi sigurno vzel vsaj šasijo vidim, da je v dobrem stanju, ter tudi televizorja nista videti tako v slabem stanju Very Happy
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.27
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2024 1:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj, hvala za ponudbo. Jaz bi vzel, če bi imel še kaj prostora, pa ga žal nimam
simox
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2024 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa sem nov lastnik knjige 160 shem televizijskih sprejemnikov Very Happy res, da je malo v bolj slabem stanju ampak še vedno služi svojemu namenu. Če bo kateri rabil kako shemo lahko poskeniram, pa si lahko tako pomagamo Smile
 Velikost datoteke:  136.48 KB
 Velikost datoteke:  175.56 KB
simox
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2024 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav druščina Very Happy imam sledeč problem z visokonapetostnim transformatorjem, ker se noče razdreti. Rolling Eyes Ferit jedro se noče ločiti je zalepljeno z veliko silo, pa se bo ferit jedro zlomilo. Imam dva dva transformatorja za dele imata manjkajoče komponente.
Kaj svetujete, da bi se dalo razdreti. Imam tudi nove primarje za transformator, ki pa imajo več pinov, kot pa ta ko je prišel s tvjem. Slike transformatorjev za dele, pa so na prejšni strani.
 Velikost datoteke:  216.12 KB
 Velikost datoteke:  301.4 KB
 Velikost datoteke:  278.63 KB
Stran 3 od 3
