simox Član
Pridružen-a: Pet 09 Nov 2012 15:16 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.19 Kraj: Ivančna Gorica
Objavljeno: Ned Okt 13, 2024 10:52 am Naslov sporočila: |
Lep pozdrav Mitchw sva že dva ko imava enaka tv . Poročaj kaj več ko si boš vzel čas za njega. Jaz nisem še imel časa, da se ga bi lotil. Še vedno imam nabiralno akcijo morem dobiti rezervno elektronko PY81 ker ena ni imela več emisije drugo ko sem prinesel domov ko je imela dobro emisijo pa je notri v njej med prenosom odstopilo na vrhu in ne vem kako se je to moralo zgoditi sem jo imel lepo v škatli zavito pa se je vseeno to zgodilo. Malo Mitchw poglej okoli transformatorja okoli dušilke kako imaš narejeno pri meni je vse pečeno imam tudi zelo slab načrt tako, da sem v slepi ulici.
Edni Mitchw imam srečo z kanalnikom sem ga odprl ni rjavo je pa na šasiji veliko umazanije morem vse očistiti verjetno kar z alkoholom.
Leseno ohišje pa imava oba poškodovano tudi pri meni se lušči lak verjetno bom pustil kar originalno patino mogoče samo čez polakiral, da zaprl pore da se nebi naprej luščilo. Z katodno cev se po navadi vidi na vratu če je pomodrelo ali precej črno potem verjetno že malo utrujena za mojo ne vem koliko še ima emisije ni pa čisto mrtva ker je še pokazala horizontalno črto preden je trafo spustil dim
C-64 Član
Pridružen-a: Ned 01 Dec 2013 12:14 Prispevkov: 141 Aktiv.: 1.00 Kraj: Lesce
Objavljeno: Ned Okt 13, 2024 11:28 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da imam še vsaj 2kom PY81 ker sem ravno pred kratkim v enem usmerniku menjal 2kom. Če rabiš lahko preverim.
_________________ C64 je zakon. |
simox Član
Objavljeno: Ned Okt 13, 2024 11:35 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav C-64 da , rabil bi eno PY81 bi bil vesel
mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 568 Aktiv.: 4.27 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Okt 14, 2024 5:19 pm Naslov sporočila: |
Kakšno PY81 imam tudi jaz
simox Član
Objavljeno: Pon Okt 14, 2024 6:31 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav Mitchw Super, da se bi našla kaka PY81, ker jo res rabim. počasi zbiram dele. Mitchw še zmeraj nisem šel v tvoje konce iskat trafo nisem, pa pozabil. Malo poslikaj svoj tv, da malo premerjava posebej okoli dušilke me zanima. Malo sem meril okoli dušilke je tuljava prebrikana očitno je pregorela, pa tudi upori kažejo kot, da bi bili brikani ne pokaže nobene upornosti. javi ko najdeš saj mojo številko pa najbrž že imaš
shar Član
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15 Prispevkov: 150 Aktiv.: 1.32
Objavljeno: Pon Okt 14, 2024 8:46 pm Naslov sporočila: |
Namesto PY81 gre tudi PY88. Ima sicer nekoliko višjo napetost gretja, kar pa zna biti celo prednost, saj se je omrežna napetost iz 220V povečala na 230V.
mitchW Član
Objavljeno: Pon Okt 14, 2024 11:28 pm Naslov sporočila: |
shar je napisal/a: |
Namesto PY81 gre tudi PY88. Ima sicer nekoliko višjo napetost gretja, kar pa zna biti celo prednost, saj se je omrežna napetost iz 220V povečala na 230V. |
PY88 tudi preverjeno deluje v tej šasiji.
Treba je le podaljšati žičko, ki gre na kapico, saj je PY88 višja od PY81 in je posledično žička prekratka.
bostjang Član
Objavljeno: Pon Nov 04, 2024 9:15 pm Naslov sporočila: |
Mogoče vama ali pa komu drugemu prideta prav moja dva 865 in šasija. Na hitro je lak videti v boljšem stanju. Seveda pa ni brez prask. Koliko emisije je ostalo katerim elektronkam, pojma nimam.
simox Član
Objavljeno: Tor Nov 05, 2024 10:17 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav bostjang če bi bližje bil bi sigurno vzel vsaj šasijo vidim, da je v dobrem stanju, ter tudi televizorja nista videti tako v slabem stanju
mitchW Član
Objavljeno: Sre Nov 06, 2024 1:34 am Naslov sporočila: |
Hoj, hvala za ponudbo. Jaz bi vzel, če bi imel še kaj prostora, pa ga žal nimam
simox Član
Objavljeno: Pet Nov 08, 2024 8:30 pm Naslov sporočila: |
Pa sem nov lastnik knjige 160 shem televizijskih sprejemnikov res, da je malo v bolj slabem stanju ampak še vedno služi svojemu namenu. Če bo kateri rabil kako shemo lahko poskeniram, pa si lahko tako pomagamo
136.48 KB |
0 krat |
175.56 KB |
4 krat |
simox Član
Objavljeno: Pon Nov 25, 2024 3:49 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav druščina imam sledeč problem z visokonapetostnim transformatorjem, ker se noče razdreti. Ferit jedro se noče ločiti je zalepljeno z veliko silo, pa se bo ferit jedro zlomilo. Imam dva dva transformatorja za dele imata manjkajoče komponente.
Kaj svetujete, da bi se dalo razdreti. Imam tudi nove primarje za transformator, ki pa imajo več pinov, kot pa ta ko je prišel s tvjem. Slike transformatorjev za dele, pa so na prejšni strani.
216.12 KB |
1 krat |
301.4 KB |
0 krat |
278.63 KB |
4 krat |
