tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 255 Aktiv.: 2.04
Objavljeno: Pet Nov 01, 2024 1:05 pm Naslov sporočila: |
Igor K je napisal/a: |
Ogrevanje v stropu s toplo vodo je najslabše možno, ker topel zrak ostane zgoraj in je skupen efekt zelo slab.
Za strop so primerni samo IR paneli.
Ne nasedajte pa tem pravljicam o takem stropnem hlajenju. To je podobna zgodba kot pri talnem hlajenju.
To preprosto ne deluje, ker s takim sistemom ne moreš razvlažit prostora, kar je osnova, če hočeš imeti normalne bivalne pogoje.
S tem sistemom sicer hladiš, ampak povečuješ relativno vlažnost in nisi naredil nič. |
Mišljena je navadna klima bi ji montiral v strop. Vendar bo sedaj zaradi premalo prostora montirana na steno in bo uporabljena samo za hlajenje. |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pet Nov 01, 2024 5:58 pm Naslov sporočila: |
Vseeno upoštevaj navodila za montažo. Vsaj oddaljenost od stropa _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
tlogar Član
Objavljeno: Tor Nov 05, 2024 7:38 am Naslov sporočila: |
Dorijan je napisal/a: |
Vseeno upoštevaj navodila za montažo. Vsaj oddaljenost od stropa |
Montiral mi jo bo tako ali tako strokovnjak. Sem pa vprašal samo zato, da prej malo poizvem, če ima kdo kakšne podobne izkušnje. |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Tor Nov 05, 2024 8:44 am Naslov sporočila: |
Jaz imam stropno klimo. |
tlogar Član
Objavljeno: Tor Nov 05, 2024 4:42 pm Naslov sporočila: |
cici je napisal/a: |
Lahko zaupaš model? |
cici Član
Objavljeno: Tor Nov 05, 2024 6:15 pm Naslov sporočila: |
Mitsubishi MODEL SLZ-M25FA |
Miko8484 Neznanec
Pridružen-a: Tor 05 Nov 2024 23:07 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.13 Kraj: Slovenija
Objavljeno: Tor Nov 05, 2024 11:09 pm Naslov sporočila: |
Kako se zadeva obnese? Plusi/minusi? Jaz ravnokar gledam ta model, saj imamo na mestu kjer hočemo montirat premajhno višino zidu za klasično stensko klimo |
cici Član
Objavljeno: Sre Nov 06, 2024 6:57 am Naslov sporočila: |
Dela po pričakovanjih. |
mona Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 19:26 Prispevkov: 163 Aktiv.: 0.69 Kraj: okolica Ljubljane
Objavljeno: Sre Nov 06, 2024 11:06 am Naslov sporočila: |
V firmi imajo tudi stropne klime. Edino slaba stran je da hladen zrak piha dol poleti pa občutek je zato "drugačen". |
Xbolha Član
Pridružen-a: Pon 11 Mar 2013 9:20 Prispevkov: 140 Aktiv.: 0.94 Kraj: Ljubljana- Dolenjska
Objavljeno: Čet Nov 07, 2024 11:16 am Naslov sporočila: |
Pri nas pa so težave z črpalko kondenza na stropni klimi.
Težavo imata dve, ki imata odvod kondenza vodoravno daljši kot 5 metrov. Ostale ne.
Cev je v enem kosu in v pravem naklonu. |
mucek Član
Objavljeno: Čet Nov 07, 2024 1:09 pm Naslov sporočila: |
Ja, to je zato, ker se monterji ne držijo navodil za montažo (ne me vprašat, kako vem - imel doma ta problem). Višina črpanja je lahko max 50 cm, pri meni se je matrala dober meter visoko ... Drži vodo dok majstori odo oz. v mojem primeru slabi 2 leti ... Rešitev je "vmesna" črpalka.
