ervinja Član
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.95 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Čet Nov 07, 2024 9:02 pm Naslov sporočila: Napajalnik za Neo |
Ali mi lahko kdo razloži kako lahko motnje napajalnika vplivajo na delovanje elektro števca da ne morejo odčitavat na daljavo ,ker sem na podlagi tega dobil katastrofalen račun za elektriko.To pomeni da bodo na ta način lahko vsakemu poslali poljubno položnico.
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 590 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 07, 2024 9:53 pm Naslov sporočila: |
Če na stikalnem (switcher) napajalniku odpove ali se zmanjša kapacitivnost elektrolitskega kondenzatorja na vhodu, to je ta ki je takoj za Greatz-ovim mostičem, se lahko motnje prenašajo nazaj (s cukanjem toka) v omrežje do števca kjer se meša z oddajnim signalom števca in na ta način povzroča motnje pri prenosu informacije.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Nov 07, 2024 10:27 pm Naslov sporočila: Re: Napajalnik za Neo |
ervinja je napisal/a: |
Ali mi lahko kdo razloži kako lahko motnje napajalnika vplivajo na delovanje elektro števca da ne morejo odčitavat na daljavo ,ker sem na podlagi tega dobil katastrofalen račun za elektriko.To pomeni da bodo na ta način lahko vsakemu poslali poljubno položnico. |
Daj prosim tele trditve, da na podlagi motnje napajalnika za Neo ne morejo odčitat števca in da imaš zaradi tega katastrofalen račun za štrom, malo bolj razjasni!
Si to domnevo sam zaključil ali je skalilo v glavi tvojega dobavitelja el. energije, ki je?
Daj fotko računa in zakrij osebne podatke, da vidimo to katastrofo od računa.
Če bi bile motnje v Neo napajalniku, bi se to zagotovo najprej odražalo v samem delovanju Neo boxa.
ervinja Član
Objavljeno: Čet Nov 07, 2024 10:47 pm Naslov sporočila: |
To so ugotovil mojstri iz elektro Slovenska bistrica račun je bil večji za 100% za mesec
avgust z tem da me pol meseca ni bilo doma
Od elektra je potem dal not en filter in je rekel da je zdaj vredu
sedaj sem zamenjal komplet Neo in napajalnik in čakam kaj bo sedaj
bostjang Član
Objavljeno: Pet Nov 08, 2024 7:38 am Naslov sporočila: |
Ne elektrolitski kondeznator, ampak folijski kondenzator na vhodu. Brez elektrolitskega (večinoma) ne deluje, brez folijskega pa deluje normalno, razen EMI...
Nedavno sem bral magistrsko nalogo o takem problemu v nekem naselju. Zaradi neskladnega satelitskega sprejemnika niso mogli odčitavati števcev za celotno trafo postajo.
Ampak računi zato niso poljubni. Obrač. moč se določi na podlagi priključne, energija pa se porazdeli ali poračuna.
Nazadnje urejal/a bostjang Čet Nov 14, 2024 4:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.15 Kraj: MB
Objavljeno: Pet Nov 08, 2024 9:09 am Naslov sporočila: |
avgust z tem da me pol meseca ni bilo doma |
Verjetno, ker daljinsko odčitavanje ni delovalo, so ti ocenili porabo (torej glede na prejšnje mesece).
Nekoč se je informacijo o izvoru podatkov dalo videti na mojelektro.si ampak s posodobitvijo strani tega več ni.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Nov 08, 2024 1:16 pm Naslov sporočila: |
Napajalniki priloženi telekomunikacijski opremi so navadno najcenejši možni in niso kakovostni. In zelo verjetno je, da motijo PLC komunikacijo. Že pri novem napajalniku so lahko problemi ali pa sčasoma pride do delne okvare in zato nastajajo motnje. TV in vse deluje povsem normalno in ni videti ničesar. Dokler ne potrkajo na vrata upravljavci elektro omrežja.
Moj predlog je, da v lastni režiji kupite nov kakovosten napajalnik za STB in tudi za modem. Prav tako odstranite vse poceni napajalnike za telefon in za druge naprave in jih nadomestite s kakovostnimi.
Treba je pogledat na napajalnik, kakšna je izhodna napetost in kakšen je tok. Napetost mora biti ista (npr. 12 V), tok je lahko višji (npr. namesto 2 A je lahko 3 A).
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Nov 08, 2024 1:18 pm Naslov sporočila: |
Motnje switcherjev res velikokrat delajo motnje v omrežju (sploh tisti brez CE - import from China) in zaradi tega pade komunikacije med števcem in koncetratorjem (kateri je običajno v TP). In ker si podatke števci podajajo med seboj, je lahko zaradi ene motnje neodčitanih veliko števcev, ali pa celo cela TP, a za to je bolj verjetna okvara koncentratorja. V primeru neodčitanih števcev se jih "ročno" popiše (oz prenese podatke) v začetku meseca. Lahko se pa odjemalca prestavi na letni odjem in vmes plačuje pavšal, vendar je o tej prestavitvi obveščen oz je dogovrjena.
Da komunikacija ne deluje je lahko vzrok tudi oddaljenost sosednjih števce. In ko je bil števec novi, je delovalo, s časoma pa zarad XX razlogov moč oddaje oz občutljivost prejema pade in komunikacije ni več.
Je pa velika razlika med posameznimi tipi števcev. Landys S2 oz S3 je dokaj problematični, saj oddaja samo po 1F z enim baudrate. Medtem ko novejši (G3) preklaplja med različnimi fazami in tudi spreminja baudrate, če se komunikacia ne vzpostavi. Posledično je neodčitanih veliko manj oz skoraj nič. Še boljše so se izkazali števci iz zadnjega razpisa (glede komunikacije), a pri teh je bila težava v zanesljivosti merjenja...
Toliko z moje strani (ker trenutno izvajam pomoč ravno pri teh popisih neodčitanih števcev.)
Uroš
_________________ Elektronika za hobi |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pet Nov 08, 2024 1:28 pm Naslov sporočila: |
Nekje sem že pisal o tem pa bom še enkrat.
Mojemu sosedu tudi ni odčitavalo. Prišli so merit tudi k nam pa je bilo vse OK.
V pogovoru z električarji so rekli, da so nekateri adapterčki ob modemov, ledic itd.. velik problem. Kaj se je dogajalo vmes se ne spomnem več, na koncu so mu zamenjali števec.
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pet Nov 08, 2024 3:17 pm Naslov sporočila: |
Pred nekaj tedni sem malce poklepetal z enim od elektra, ki mi je povedal, da motnje lahko vplivajo le delno, lahko samo toliko, da ne deluje 15 minutno odčitavanje, medtem ko vsakodnevno deluje normalno.
Posledično, če ni 15 minutnega odčitavanja, ne bo izmerjena konica in tudi dogovorjena priključna moč ne bo obračunana ampak pavšalna... ki je lahko za nekoga, ki ima večje konice, celo bolj ugodno.
Menda so eni že pogruntali in namenoma delajo motnje, elektro jim ne more nič, ni zakona, ki bi jim dal moč, da jih odklopijo, tudi če vedo kdo motnje povzroča z neko napravo.
In ja, res je, lahko pade komunikacija za celo vejo, recimo celo ulico, ne samo za tistega, ki problematične naprave ima.
Obstajajo tudi filtri proti tem motnjam, ki se montirajo med PMO in notranjo omarico, da se motnje iz interne inštalacije ne prenašajo izven na števec in še dlje v javno omrežje.
Kakšni so to filtri, žal nimam informacij, v mislih imam hardware filtra, kako je narejen.
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.69 Kraj: Polhov Gradec
qwertz Član
Objavljeno: Pet Nov 08, 2024 4:45 pm Naslov sporočila: |
Tako je, BRS dela razne filtre za PLC.
Vili, elektro te lahko odklopi, če delaš motnje v sistemu in jih klub opozorilu ne odpraviš. Imajo podlago v zakonodaji.
V kolikor povzročaš s svojim početjem še RF motnje v zraku, te pride pa lahko še kdo iz AKOSa obiskat.
https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=URED2654
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.68
Objavljeno: Sob Nov 09, 2024 12:57 pm Naslov sporočila: |
Nimajo podlage za odklop, če jim komunikacija ne dela.
Števci so bolj ko ne krš in redno crkujejo in zgubijo povezavo.
Pogoj, da električna naprava (števec) lahko obratuje na omrežju pa je med drugim tudi odpornost na prejete motnje.
Če jim kaj ni všeč lahko namestijo GSM PLC modul in naj odčitavajo preko tega.
Tako ali tako pa elektro distributerjem ne delajo celi sklopi in segmenti trafo postaj in so manjkajoče meritve, nekaj običajnega.
Komunikacija, ki jo imajo je čisto njihov problem. Elektro omrežje nikoli ni bilo zasnovano, da bo imelo oz. nudilo komunikacijsko povezljivost. Motnje v omrežju iz najrazličnejših naprav pa so stalnica in morajo biti naprave zasnovane in kupljene take, da jih to ne moti.
Neka meritev pri odjemalcu je oporečna že iz stališča tega, da to ni kontrolirano laboratorijsko okollje in lahko motnje prihajajo od vseh (tudi sosedov).
Kakor vam bo elektro vedno rekel, če imate težave: Naše je samo do števca, naprej je stvar stranke.
Enako velja v drugi smeri.
Stranka se ne povezuje na števec, komunikacija od/do števca, pa je stvar operaterja.
Vsi te izgovori so rezultat luftarskih rajoncev in še bolj luftarskga osebja, ki nima razčiščenih osnov delovanja komunikacije števcev in bluzijo nekaj v tri krasne s njihovo klump opremo, samo, da jim ni treba nič menjat na strošek firme.
90% njihovega omrežja, je absolutni dotrajan klump.
malci Član
Objavljeno: Pon Nov 11, 2024 9:53 pm Naslov sporočila: |
Nimajo podlage za odklop, če jim komunikacija ne dela.....
O, pa imajo, res pa da je to zadnji ukrep, če odjemalec ne sodeluje pri reševanju problema. In v tem primeru AKOS naredi uradne meritve. Spodaj prilagam tabelo dovoljenih motenj.
302.58 KB |
31 krat |
ervinja Član
Objavljeno: Sre Nov 13, 2024 5:08 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo samo kdo pa garantira da je njihov števec OK ker misli da je tudi proizvod PRC drugi jih tako ne delajo ker bi bili predragi.
