Napajalnik za Neo
ervinja
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2024 9:02 pm    Naslov sporočila:  Napajalnik za Neo Odgovori s citatom
Ali mi lahko kdo razloži kako lahko motnje napajalnika vplivajo na delovanje elektro števca da ne morejo odčitavat na daljavo ,ker sem na podlagi tega dobil katastrofalen račun za elektriko.To pomeni da bodo na ta način lahko vsakemu poslali poljubno položnico.
jozkoc
Prispevkov: 590
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2024 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če na stikalnem (switcher) napajalniku odpove ali se zmanjša kapacitivnost elektrolitskega kondenzatorja na vhodu, to je ta ki je takoj za Greatz-ovim mostičem, se lahko motnje prenašajo nazaj (s cukanjem toka) v omrežje do števca kjer se meša z oddajnim signalom števca in na ta način povzroča motnje pri prenosu informacije.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2024 10:27 pm    Naslov sporočila:  Re: Napajalnik za Neo Odgovori s citatom
ervinja je napisal/a:
Daj prosim tele trditve, da na podlagi motnje napajalnika za Neo ne morejo odčitat števca in da imaš zaradi tega katastrofalen račun za štrom, malo bolj razjasni!
Si to domnevo sam zaključil ali je skalilo v glavi tvojega dobavitelja el. energije, ki je?
Daj fotko računa in zakrij osebne podatke, da vidimo to katastrofo od računa.
Če bi bile motnje v Neo napajalniku, bi se to zagotovo najprej odražalo v samem delovanju Neo boxa.
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2024 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To so ugotovil mojstri iz elektro Slovenska bistrica račun je bil večji za 100% za mesec
avgust z tem da me pol meseca ni bilo doma
Od elektra je potem dal not en filter in je rekel da je zdaj vredu
sedaj sem zamenjal komplet Neo in napajalnik in čakam kaj bo sedaj
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2024 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne elektrolitski kondeznator, ampak folijski kondenzator na vhodu. Brez elektrolitskega (večinoma) ne deluje, brez folijskega pa deluje normalno, razen EMI...
Nedavno sem bral magistrsko nalogo o takem problemu v nekem naselju. Zaradi neskladnega satelitskega sprejemnika niso mogli odčitavati števcev za celotno trafo postajo.
Ampak računi zato niso poljubni. Obrač. moč se določi na podlagi priključne, energija pa se porazdeli ali poračuna.
Nazadnje urejal/a bostjang Čet Nov 14, 2024 4:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2024 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno, ker daljinsko odčitavanje ni delovalo, so ti ocenili porabo (torej glede na prejšnje mesece).
Nekoč se je informacijo o izvoru podatkov dalo videti na mojelektro.si ampak s posodobitvijo strani tega več ni.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2024 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajalniki priloženi telekomunikacijski opremi so navadno najcenejši možni in niso kakovostni. In zelo verjetno je, da motijo PLC komunikacijo. Že pri novem napajalniku so lahko problemi ali pa sčasoma pride do delne okvare in zato nastajajo motnje. TV in vse deluje povsem normalno in ni videti ničesar. Dokler ne potrkajo na vrata upravljavci elektro omrežja.
Moj predlog je, da v lastni režiji kupite nov kakovosten napajalnik za STB in tudi za modem. Prav tako odstranite vse poceni napajalnike za telefon in za druge naprave in jih nadomestite s kakovostnimi.
Treba je pogledat na napajalnik, kakšna je izhodna napetost in kakšen je tok. Napetost mora biti ista (npr. 12 V), tok je lahko višji (npr. namesto 2 A je lahko 3 A).
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2024 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motnje switcherjev res velikokrat delajo motnje v omrežju (sploh tisti brez CE - import from China) in zaradi tega pade komunikacije med števcem in koncetratorjem (kateri je običajno v TP). In ker si podatke števci podajajo med seboj, je lahko zaradi ene motnje neodčitanih veliko števcev, ali pa celo cela TP, a za to je bolj verjetna okvara koncentratorja. V primeru neodčitanih števcev se jih "ročno" popiše (oz prenese podatke) v začetku meseca. Lahko se pa odjemalca prestavi na letni odjem in vmes plačuje pavšal, vendar je o tej prestavitvi obveščen oz je dogovrjena.
Da komunikacija ne deluje je lahko vzrok tudi oddaljenost sosednjih števce. In ko je bil števec novi, je delovalo, s časoma pa zarad XX razlogov moč oddaje oz občutljivost prejema pade in komunikacije ni več.
Je pa velika razlika med posameznimi tipi števcev. Landys S2 oz S3 je dokaj problematični, saj oddaja samo po 1F z enim baudrate. Medtem ko novejši (G3) preklaplja med različnimi fazami in tudi spreminja baudrate, če se komunikacia ne vzpostavi. Posledično je neodčitanih veliko manj oz skoraj nič. Še boljše so se izkazali števci iz zadnjega razpisa (glede komunikacije), a pri teh je bila težava v zanesljivosti merjenja...
Toliko z moje strani (ker trenutno izvajam pomoč ravno pri teh popisih neodčitanih števcev.)
Uroš
Elektronika za hobi
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2024 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje sem že pisal o tem pa bom še enkrat.
Mojemu sosedu tudi ni odčitavalo. Prišli so merit tudi k nam pa je bilo vse OK.
V pogovoru z električarji so rekli, da so nekateri adapterčki ob modemov, ledic itd.. velik problem. Kaj se je dogajalo vmes se ne spomnem več, na koncu so mu zamenjali števec.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2024 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred nekaj tedni sem malce poklepetal z enim od elektra, ki mi je povedal, da motnje lahko vplivajo le delno, lahko samo toliko, da ne deluje 15 minutno odčitavanje, medtem ko vsakodnevno deluje normalno.
Posledično, če ni 15 minutnega odčitavanja, ne bo izmerjena konica in tudi dogovorjena priključna moč ne bo obračunana ampak pavšalna... ki je lahko za nekoga, ki ima večje konice, celo bolj ugodno.
Menda so eni že pogruntali in namenoma delajo motnje, elektro jim ne more nič, ni zakona, ki bi jim dal moč, da jih odklopijo, tudi če vedo kdo motnje povzroča z neko napravo.
In ja, res je, lahko pade komunikacija za celo vejo, recimo celo ulico, ne samo za tistega, ki problematične naprave ima.
Obstajajo tudi filtri proti tem motnjam, ki se montirajo med PMO in notranjo omarico, da se motnje iz interne inštalacije ne prenašajo izven na števec in še dlje v javno omrežje.
Kakšni so to filtri, žal nimam informacij, v mislih imam hardware filtra, kako je narejen.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2024 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://bandsolid.com/products/
LP Gašper
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2024 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je, BRS dela razne filtre za PLC.
Vili, elektro te lahko odklopi, če delaš motnje v sistemu in jih klub opozorilu ne odpraviš. Imajo podlago v zakonodaji.
V kolikor povzročaš s svojim početjem še RF motnje v zraku, te pride pa lahko še kdo iz AKOSa obiskat.
https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=URED2654
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.64
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 09, 2024 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimajo podlage za odklop, če jim komunikacija ne dela.
Števci so bolj ko ne krš in redno crkujejo in zgubijo povezavo.
Pogoj, da električna naprava (števec) lahko obratuje na omrežju pa je med drugim tudi odpornost na prejete motnje.
Če jim kaj ni všeč lahko namestijo GSM PLC modul in naj odčitavajo preko tega.
Tako ali tako pa elektro distributerjem ne delajo celi sklopi in segmenti trafo postaj in so manjkajoče meritve, nekaj običajnega.
Komunikacija, ki jo imajo je čisto njihov problem. Elektro omrežje nikoli ni bilo zasnovano, da bo imelo oz. nudilo komunikacijsko povezljivost. Motnje v omrežju iz najrazličnejših naprav pa so stalnica in morajo biti naprave zasnovane in kupljene take, da jih to ne moti.
Neka meritev pri odjemalcu je oporečna že iz stališča tega, da to ni kontrolirano laboratorijsko okollje in lahko motnje prihajajo od vseh (tudi sosedov).
Kakor vam bo elektro vedno rekel, če imate težave: Naše je samo do števca, naprej je stvar stranke.
Enako velja v drugi smeri.
Stranka se ne povezuje na števec, komunikacija od/do števca, pa je stvar operaterja.
Vsi te izgovori so rezultat luftarskih rajoncev in še bolj luftarskga osebja, ki nima razčiščenih osnov delovanja komunikacije števcev in bluzijo nekaj v tri krasne s njihovo klump opremo, samo, da jim ni treba nič menjat na strošek firme.
90% njihovega omrežja, je absolutni dotrajan klump.
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 11, 2024 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimajo podlage za odklop, če jim komunikacija ne dela.....
O, pa imajo, res pa da je to zadnji ukrep, če odjemalec ne sodeluje pri reševanju problema. In v tem primeru AKOS naredi uradne meritve. Spodaj prilagam tabelo dovoljenih motenj.
 Velikost datoteke:  302.58 KB
 Pogledana:  31 krat
Elektronika za hobi
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2024 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo samo kdo pa garantira da je njihov števec OK ker misli da je tudi proizvod PRC drugi jih tako ne delajo ker bi bili predragi.
