Glamox električni radiator termostat
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2024 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.emos-si.si/nadometni-mehanski-kapilarni-termostat-p5682
3 x 3 = 9
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2024 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
prel1 je napisal/a:
Izmerjena napetost 130VAC je vprašljiva,pri tej napetosti bi kondenzator 220uF 35V odletel.
Ne, pred tem je še upor. V enem polvalu dioda prevaja in čip omejuje napetost na 9.5V, v drugem polvalu pa tok zaradi diode ne teče in je polna omrežna napetost. Rezultat 130V AC je pričakovan za ne-RMS meritev. RMS vrednost je okrog 170V.
Ne bi se strinjal,ker je napetost merjena za uporom,torej ta napetost prihaja na diodo in prek diode bi prišla večja napetost od 35V na kondenzator.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2024 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
benc je napisal/a:
Domnevam, da je dioda zanič ker na eni strani ne kaže nobene napetosti.
Sem jo vzel stran in je res ne prepusca nic.
Kako bi vedel kakšna dioda je da poskusim menjati? Nobene oznake nima.
Pri roki imam IN4002. Je primerna?
Jaz bi uporabil 1N4007, 1N4002 ni primerna.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2024 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V nekaterih .pdf je omenjena BYT41M 1A/800V - upoštevaj, da imaš na njej skoraj celo omrežno napetost !
Pobrskaj malo po ropotiji saj imaš sigurno kaj primernejšega na kakšnemu odsluženemu vezju (računalniški napajalnik, polnilec za telefon, skurjena LED sijalka, ...) Mr. Green
LP Robert
benc
Pridružen-a: Sre 14 Jun 2006 21:41
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 02, 2024 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem pregrebel med napajalniki.
Našel sem CT2A05, BY404, BY399 (velika), IN4007.
Ta zadnja ima po podatkih najvišjo napetost.
Sem naredil preizkus pa ne deluje. Očitno ni dioda kriva. Think
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2024 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
benc je napisal/a:
Si pomeril ponovno napetosti,podaj situacijo po zamenjavi diode,bo pa verjetno potrebna zamenjava še čipa.
Stran 2 od 2
