Toplotna črpalka LG
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
H20
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.86
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2025 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, našli toplo vodo...
Sedaj pa samo malo raziščem, na koliko se segreje v stand by-u. Dejstvo je, da ko na novo priklopiš na omrežje TČ potrebuje nekaj minut predno pumpa začne delovati. Preverim na koliko stopinj segreje ta grelec v tem času, da vidim, če je res potencialna nevarnost za okvaro.....
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2025 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To v parih minutah ni vredno nič.
Uparit je treba ves plin, ki je zmešan z oljem, kateri se je zbral znotraj kompresorja. To gre edino preko sesalne strani kompresorja v zunanji uparjalnik.
Ker imaš ti toplotno črpalko, pomeni, da bo vroč plin šel iz kondenzatorja, ki je povezan z vodnim delom, v hladnejše dele naprave, prvo v cevi, nato pa v kompresor, ki se bo ohladil.
V tvojem primeru imaš lahko segret kondenzator (sonce itd.), podhlajen kompresor (v receiverju se je nabralo hladivo iz uparjalnika, preden se je sistem ugasnil in vroč ogrevalni krog.
Da se to prepreči, moraš segrevati kompresor nad temperaturo vseh ostalih komponent v napravi - mora biti najbolj vroč del.
Pri tem boš največ koristi naredil, če ga dobro oblečeš v izolacijo, verjetno že je.
Ta akumulirana toplota se potem tako ali tako prenese v notranji krog.
Energija, ki je potrebna, da se temperatura samo vzdržuje in prepreči migracijo hladiva na prvem mestu je velikokrat nižja, kakor ta, ki je potrebna, da hladivo zavre, povre in se olje očisti.
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.86
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 20, 2025 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem imel končno čas za malo testiranja. Kompresor nima nobenega gretja. Saj v času 30 min se ni popolnoma nič segrel. Tistih 90W iz zgornje slike je grelec pod izmenjevalcem, kateri poskrbi, da se odtali / posuši kar se je steklo od izmenjevalca pri defrostu. Na youtube sem videl, da imajo nekateri kompresorji po zunanjem obodu nek grelec. Moj model ga nima, pre poceni varjanta.
Torej ostane vprašanje, kam gre tistih 70W v Stand by-u....verjetno da res v elektroniko, ki je ni tako malo.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2025 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja TČ (klima zrak-zrak) Sanyo v pripravljenosti porablja 42W. Dobra polovica tega gre v grelec kompresorja (crankcase heater). V (servisnih) navodilih piše, da grelec dela, da kompresor ne bi bil na najnižji temperaturi v sistemu, s čimer se izognemo kondenzaciji v njem. Ko je zunaj dovolj toplo, se grelec izklopi.
Izven ogrevalne sezone izklopim napajanje, vklopim pa ga dan preden nameravam ponovno zagnati. Mislim, da sem to priporočilo tudi nekje prebral.
Zanimivo je še, da se poraba v pripravljenosti zniža za nekje 5W, ko je zunanja temperatura pod minus nekaj stopinj. Zakaj, pojma nimam.
Tudi jaz bi raje videl, če bi bilo namesto preostalih 17W recimo 7W. Razlika bi pomenila lepo število € na leto.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2025 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja klima v stand-by porablja nekaj moči (30-50W) na vsakih cca.6 ur (torej vklopi se 4x na dan, ne vem točno za koliko časa):
Zato jo kar puščam prižgano, kWh ni ne vem koliko.
Če jo ugasneš, zna biti tudi kak problem s kondenzom na elektronskem vezju pri ponovnem vklopu pa nočem rizkirat. Mislim, da elektroniko namensko postavijo iznad kompresorja, da se malce pogreva oboje. To sem slišal v gostilni Smile
 Velikost datoteke:  183.46 KB
 Pogledana:  14 krat
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2025 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tam se da, ker je plac, so dovodi ipd.
Kar se tiče kondenza je najslabša lokacija, saj ta, ki se bo uparjal od kompresorja bo rinil pod strop, kjer je elektronika.
zraven je tudi še ventilator za hlajenje reber od igbt, ki je nekako zadovoljivo učinkovit.
narejeno je kar se da minimalistično.
Lahko je tudi napaka metra.
Lahko je grelec PTC ali kaj drugega.
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2025 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
H20 je napisal/a:
Sem že nabavil rele, ki bo že zgodaj zjutraj izklopil TČ za nekaj ur....vsaj 10 ur, kar se bo veliko poznalo na 1 in 2 bloku.... 1 pizza vsak teden Smile
1 W 24/7 celo leto, porabi cca 1 EUR elektrike na leto.
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2025 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Ja, "natančno" 10 EUR na leto.
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.86
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2025 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja....cca 70W, cca 18/7 .... cca 5 mes/leto .....pa mogoče vseeno ne toliko €, da bi kompliciral...
Me pa vseeno zanima kam gre tistih 70w, bom uprašal serviserja, ko pride, če bo seveda vedel.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2025 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pumpa, ventilatorji, grelci
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 22, 2025 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S termo kamero poglej. 70 W je toliko, da bi moralo biti več kot očitno.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2025 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj napaka? Saj v redu kaže. Sicer pa - števec in podatki so od elektra, na osnovi njega se plačuje elektrika. Če je bi bila napaka je to zelo slabo.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2025 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektro števec načeloma meri bolj natančno od sobnih merilnikov, ki pri kapacitivnih porabnikih včasih podivjajo
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.86
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2025 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sg1 je napisal/a:
Ja, saj sem s kamero, nič drugega ne pokaže kot elektronika.
Danes bil serviser, in je to potrdil. Lahko brez problema vse ugasneš in prižgeš ko potrebuješ. Če ti je vseeno, če pade temperatura v cirkulaciji...
To je pač njegova izjava.
pumpa, ventilatorji, grerlci
Sem napisal, da vse ostalo miruje, ko kaže 70W.
Janez59
Pridružen-a: Čet 28 Nov 2024 7:45
Prispevkov: 18
Aktiv.: 2.67
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2025 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To tudi vpliva na porabo TČ.
Imam 9kW TČ, zunanja enota je med dvema stavbama. Med njima je cca 3m.
Ko se TČ vklopi pade zunanja temperatura (senzor je 3m stran) za več kot 4 stopinje.
Skratka zadeva je na napačnem mestu.
 Velikost datoteke:  41.54 KB
Stran 2 od 2
