king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Mar 31, 2025 10:01 pm Naslov sporočila: RC člen relejskega kontakta |
Imam aplikacijo kjer krmilim hidravlični elektromagnetni ventil z dvema tuljavama 220VAC.
Ker tuljave vklapljam preko releja (PLC krmili 24Vdc rele) bi rad povečal življenjsko dobo relejskega kontakta z RC členom.
Na spletu se dobijo standardni 100n+100Ohm ampak pri meni ne deluje ok, ker teče na tuljavo tok 5,5mA preko odprtega kontakta in tuljava kljub temu ni čisto odklopljena.
Prosil bi za pomoč pri izbiri prave vrednosti upora in kondenzatorja za RC člen oz. predlog za kakšno drugo rešitev?
Tuljava je 220VAC, 30W, 330kOhm in vleče ca. 0,29A ko je vklopljena.
Že v naprej se zahvaljujem za pomoč.
36.59 KB |
34 krat |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.54
Objavljeno: Pon Mar 31, 2025 10:36 pm Naslov sporočila: |
Vzameš 10n ali pa SSR, kjer ni takih problemov (ima pa enak snubber interno)
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Pon Mar 31, 2025 11:21 pm Naslov sporočila: |
Mogoče RC na sami tuljavi s paralelnim metal oxide varistorjem.
_________________ --
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Tor Apr 01, 2025 12:43 am Naslov sporočila: |
Išči Snubber Circuit Calculator
je več variant teh RC členov, osebno sem pristranski k serijski vezavi(kot v tvoji shemi), ker odpoved 1 komponente še ne povzroči kratkega stika
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Energetik-m Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2025 2:36 am Naslov sporočila: |
Čez tuljavo, ne čez kontakt releja, veži 275V AC varistor. Namesto releja pa vzemi 12 amperski kontaktor, npr. CEM12.10-24V-DC od etija ali pa kakšen podoben.
_________________ lp |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 590 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 01, 2025 11:30 am Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
Čez tuljavo, ne čez kontakt releja, veži 275V AC varistor. |
Čez kontakt releja bo bolje
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
king25 Član
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.60 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Apr 01, 2025 3:01 pm Naslov sporočila: |
@king25 ali te morda moti to,da vzporedni RC člen s kontaktom releja prepušča tok 5,5mA? Vsak RC člen prepušča tok v izmeničnem tokokrogu glede na vrednosti elementov. V samem konektorju za 240VAC na tuljavi ventila,če ima svetlobno indikacijo je lahko poleg tudi varistor ali RC že vgrajen,kot tudi ne.
Ime datoteke: |
7000-29181-0000000_Product-PDF_en.pdf |
98.52 KB |
Downloadano: |
5 krat |
_________________ Lp |
king25 Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2025 4:04 pm Naslov sporočila: |
Težava je, da teh 5.5mA rahlo drži ventil in je ne odklopi popolnoma kar mi na začetku ni bili logično. Ko sem odstranil konektor pa ventil lepo spusti.
Prav tako led dioda na konektorju gori stalno ali je rele sklenjen ali ne zato predvidevam, da imam napačne vrednosti elementov za RC člen.
Konektorji imajo res opcijo integriranega varistorja samo moj tega nima.
Update:
Sem sprobal RC člen z 10n+100Ohm in je sedaj 0,68mA.
23.75 KB |
2 krat |
1dva3 Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2025 4:54 pm Naslov sporočila: |
Lahko daš še 10-100nF preko ventila, če je problem v samodržem toku. Je pa res, da s tem nisi pridobil nič na življenski dobi kontaktov.
prel1 Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2025 5:05 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo,to je okoli 50-tina toka. Torej bi moral imeti na tuljavi ventila prisotno okoli 60VAC,ko rele izklopi. Lahko pomeriš napetost na ventilu. Lahko podaš kakšne podatke ventila.
king25 Član
prel1 Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2025 7:53 pm Naslov sporočila: |
Z uporabo RC 100ohm+ 10nF kondenzatorjem ti ventil še vedno prepušča?
Pol vzporedno s kontaktom releja skoraj nimaš kaj uporabiti.
Zadnja opcija ti bo nekaj malega zadušila konice ob izklopu ventila.
Kontakt releja boš moral imeti za 10A,če imaš pogoste vklope in izklope ventila.
jozkoc Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2025 8:26 pm Naslov sporočila: |
Ena varianta je varistor preko kontakta releja, druga je RC člen 100n + 100E vzporedno/paralelno s tuljavo ventila, tretja, inovativna, je gretzov mostič na kontakt releja, na enosmerni strani gretzovega mostiča pa RC člen vzporedno/paralelno 100nF//1Mohm.
king25 Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2025 8:27 pm Naslov sporočila: |
Z uporabo RC 100ohm+ 10nF kondenzatorja vzporedno s kontaktom vleče čez odprt kontakt 0,68mAAC. Tuljava sedaj načeloma ne prepušča, ledica pa še vedno gori sicer dosti manj kot pri vklopljenem kontaktu.
Če pa ledico odstranim pa je tok = 0mAAC
Dejansko ledice ne potrebujem tako, da bi mogoče potem vezal RC10nF+100ohm vzporedno s NC kontaktom (6A) in v navaden DIN konektor brez ledice vgradil varistor?
41.6 KB |
6 krat |
