Riz ojačevalec-priklop aux vhoda
formula3
Pridružen-a: Pet 17 Avg 2007 11:17
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2025 7:42 am    Naslov sporočila:  Riz ojačevalec-priklop aux vhoda Odgovori s citatom
Dobil sem stari ojačevalec Riz Tosca 2x 25 w ki je prvotno bil v gramofonu.Rad bi ga uporabil kot samostojni ojačevalec.Problem je ker sem aux vhod priključil direktno na potenciometer glasnosti.Zadeva deluje ,tonske kontrole tudi,vendar se glasnost pojavi takoj,tudi ko je potenciometer na nuli.?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2025 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako si priklopil potenciometer?
3 x 3 = 9
Ivor
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2025 8:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Na zgornji ali na srednji kontakt? Si povezal tudi maso na ojačevalnik?
Ali se to pojavlja pri obeh kanalih ali samo na enem?
Ali je masa ojačevalnika povezana s spodnjim priključkom potenciometra? Da se ni slučajno strgala kakšna žička. Question
Če je vse pravilno povezano, je problem v potenciometru (slab stik drsnika). Treba ga bo odpreti in počistiti ali zamenjati z novim.
Mirno spim na lovorikah že 17 let.
formula3
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2025 12:33 pm    Naslov sporočila:  Riz ojačevalec-priklop aux vhoda Odgovori s citatom
Ivor je napisal/a:
ro-bi je napisal/a:
Povezal sem na zgornje konktakte in sicer maso levi in desni kanal,zvok je sicer v redu,vse dela tudi balance,samo volumen ne
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2025 10:15 am    Naslov sporočila:  Re: Riz ojačevalec-priklop aux vhoda Odgovori s citatom
formula3 je napisal/a:
Daj se malopotrudi. Le kako naj kdo ve, kateri so zgornji kontakti. Prilepisliko z opisom, kaj jekje
3 x 3 = 9
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2025 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je problem vhodna impedanca ter nivo signala.
https://elektrotanya.com/riz_tosca_50_sch.jpg/download.html
baresi
Nazadnje urejal/a baresi Čet Apr 17, 2025 9:52 am; skupaj popravljeno 1 krat
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2025 9:49 am    Naslov sporočila:  Re: Riz ijačevalec-priklop aux vhoda Odgovori s citatom
Kaj ima to veze z vhodno impedanco? Pot je narobe zvezan...
3 x 3 = 9
formula3
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 20, 2025 3:31 pm    Naslov sporočila:  Re: Riz ijačevalec-priklop aux vhoda Odgovori s citatom
Prilagam sliko.Črni kabel je povezava z avdio vhodom.Potenciometer sem očistil,ni nič boljše.Je pa vrednost 2x500 k ohma.Kje bi dobil nadomestnega.LP
 Velikost datoteke:  2.98 MB
 Pogledana:  21 krat
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.61
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 20, 2025 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel si žal povezal na izhode potenciometra zato ti regulacija glasnosti ne more delovati.Kabel prestavi in vodnike poveži na potenciometer za glasnost kot sem označil (B-bela,R-rdeča,Č-črna)
 Velikost datoteke:  81.54 KB
 Pogledana:  21 krat
formula3
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2025 6:58 pm    Naslov sporočila:  Riz ojačevalec-priklop aux vhoda Odgovori s citatom
Hvala na nasvetu.Audio kabel sem prelotal na potenciometru in deluje odlično.Je pa še en problem,ko sem ga priključil z 3,5 mm kablom na izhod računalnika,zelene barve ,,dela samo en kanal.če ga povežem z bluetoothom pa delajo oba kanala.
