GiovanniTheX Član
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.87
Objavljeno: Sob Apr 26, 2025 10:00 pm Naslov sporočila: Sanyo M-S350LE - popravilo |
Pozdravljena družba,
nekaj časa nazaj sem pod svojo domeno dobil majhen prenosni radio m-s350le. Precej lepo ohranjen, vse se ga še drži. Problem pa je, ker se ne prižge.
Ne deluje niti na baterije niti na zunanji 9V DC napajalnik. Napajalnik da napetost na pine konektorja na TIV. Konektor sem prelotal v izogib hladnih spojev.
Stikalo za vklop je preklopno (vecpolno, ce gres po nekem zaporedju se stvar menda ugasne ali prizge ), neka carovnija ki ima najbrz zadaj kaksno ekstra logiko.
Nisem opazil nobenih hladnih spojev, prav tako ni videti, da bi bilo karkoli zažgano ali mehansko poškodovano oz. modificirano.
Je kdo ze popravljal kaj podobnega? Kaksen nasvet kje kaj preveriti?
Shema je na drugi polovici manuala
https://pdfhost.io/v/usqxCHpSAM_t-m-s350k
Varovalk začuda ni oz. je ne najdem ne v shemi ne na TIV ali v spisku komponent.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
2.17 MB |
| Pogledana: |
7 krat |
| Opis: |
2.95 MB |
| Pogledana: |
7 krat |
Nazadnje urejal/a GiovanniTheX Ned Apr 27, 2025 2:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 658 Aktiv.: 2.66 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Apr 27, 2025 8:49 am Naslov sporočila: |
Po načrtu.
Varovalke za baterije ni. Varovalka je v zunanjem adapterju za 230v.
A ura dela? Napajanje za uro gre samo preko kontakta v konektorju za zunanje napajanje. J2-external power jack. Stran 26, desno spodaj.
Za ostali radio pa gre napajanje še preko stikala J9- power switch in S3-4.
Praviš da si polotal kontakte konektorja J2. Lahko da je počena bakrena plast tiskanega vezja ob spajkalnem ušescu tega konektorja. Dostikrat se ne vidi razpoke, sploh če je tiskanina pobarvana. Podrsaj lak stran in polotaj še ob spajkalnih ušescih konektorja.
Kaj pa, če je kdo gor priklopil adapter z višjo napajalno napetostjo in uničil radio?
Lp, Jože
Ivor Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49 Prispevkov: 225 Aktiv.: 1.02
Objavljeno: Ned Apr 27, 2025 9:23 am Naslov sporočila: Re: Sansui M-S350LE - popravilo |
| GiovanniTheX je napisal/a: |
| Napajalnik da napetost na pine konektorja na TIV. Konektor sem prelotal v izogib hladnih spojev. |
Samo z opazovanjem in iskanjem hladnih spojev, ga ne boš nikoli popravil. Rabiš vsaj univerzalni merilni instrument.
Najprej z voltmetrom preveri, ali vsi sklopi dobijo ustrezno napajanje. Pomagaj si z električnim načrtom. Poskusi najti mesto prekinitve (slab stik na kakšnem preklopniku, prekinjena žička ) Ali se vsaj motor kasetofona zavrti?
Morda je prekinjen signal za zvočnik (stikalo priključka za zunanje zvočnike )
_________________ Mirno spim na lovorikah že 18 let.
Nazadnje urejal/a Ivor Ned Apr 27, 2025 8:43 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Ivor Član
Objavljeno: Ned Apr 27, 2025 9:32 am Naslov sporočila: |
| s57bic je napisal/a: |
| Kaj pa, če je kdo gor priklopil adapter z višjo napajalno napetostjo in uničil radio? |
...Ali z obrnjeno polariteto?
_________________ Mirno spim na lovorikah že 18 let.  |
Zile009 Neznanec
Pridružen-a: Pet 04 Apr 2025 8:23 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.71 Kraj: Sezana
Objavljeno: Ned Apr 27, 2025 9:33 am Naslov sporočila: |
| Trebalo bi proveriti i napone na tranzistorima Q303 i Q306, kao i njihovu ispravnost.
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Ned Apr 27, 2025 3:41 pm Naslov sporočila: |
Po načrtu.
Lp, Jože |
Glede varovalk razumem.
Ura ne dela - stran 26 res pravi, da je + iz power konektorja vezan direktno na uro. Če pa gledaš TIV sliko, pa je edina direktna povezava GND - preizkušeno tudi z voltmetrom. Pin1 pri clock konektorju, ko naj bi bil +9V, ima 340mV. Enako pin2. Pin3 530mV, pin4 110mV, pin5 90mV in 6ka je GND.
TIV pri konektorju ni počen, sem 9V našel tudi dalje po vezju če sledim tem izvoru.
Če je kdo kaj drugega ali drugače priklopil - sam bog ve. Škoda bi ga bilo pa vseeno.
magma Član
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.87 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Apr 29, 2025 9:58 am Naslov sporočila: |
Na sosednjem forumu si napisal, da nimaš vstavljene baterije za uro. Mogoče je to krivo tudi za nedelovanje radia. Pri nekaterih radio urah napajanje radijskega dela kontrolira čip za uro in če ta ne dela...
_________________ l.p. Dušan |
magma Član
Objavljeno: Tor Apr 29, 2025 10:07 am Naslov sporočila: |
Aha, nisem opazil, da si pripel shemo. Kot izgleda ura ne vpliva na delovanje radia. Tudi če ura ne dela se radio lahko napaja preko stikal S9 in S3-4, kot sta ti jže GiovanniTheX in s57bic napisala. So kontakti stikal zanesljivo ok?
magma Član
Objavljeno: Tor Apr 29, 2025 12:33 pm Naslov sporočila: |
Ha, ha, saj sem že ćisto zamešal, kaj je kdo napisal. Berem tvoj zadnji prispevek na sosednjem forumu, kjer nisem član, zato tam ne morem odgovoriti. Si prepričan o + in -? Meni se zdi, kot da si ju zamenjal. Tam, kjer si z modro označil gnd bi moral biti +9V. Napajalni konektor ima pri tem aparatu v sredini minus in ne plus, kot je običajno pri večini drugih aparatov. Pa modul ure pri tem aparatu ni direktno povezan z gnd. Pin 6 konektorja je samo krmilni izhod ure za vklop napajanja pri bujenju.
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 674 Aktiv.: 32.02
Objavljeno: Tor Apr 29, 2025 8:27 pm Naslov sporočila: |
| Japonske naprave imajo obratno polariteto na DC vtikačih
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Sre Apr 30, 2025 10:55 am Naslov sporočila: |
Ja, pri sosedih sem tudi tole odprl.
Res je - polariteta je tudi v mojem primeru obratno, kot sem jo vajen.
Po korekciji tega so nove ugotovitve:
- Sedaj gre napajanje pravilno v vezje
- ura je delovala. Preteklik. Potem sem vse ostale kable nazaj nalotal, pa je spet brez življenja.
- na konektorju za uro so napetosti ( na pinu 3 = 8,3V, 4 in 5 = 8,5V ) napačne, sedaj ko ura ne dela. Kaj bi lahko bil razlog?
- Če povežem kontakte stikala S9 so napetosti na pinih IC5 pravilne. Na nekaterih je deviacija navzgor nekje +0,1V do +0.2V (tudi 9V napajalnik da ven 9,18V)
- Ob vklopu na "TAPE" (slišen šum, malce tihega piskanja, ena cudna piskalna frekvenca ko mal gre gor v majhni deviaciji pa dol, kakor se ji zdi. Morda bi to lahko bil znak za kakšen kaput kondenzator? Nekaj na podobno foro bi rekel da se sliši) in potem nazaj ( izklop radija ) se naredi nek kratek zvok za ca. četrt sekunde. Ubistvu je to radijo. Če dam na FM in na slepo prestavljam frekvence ter prekapljam iz tape na off se za trenutek sliši karkoli pač daje radio na frekvenci ven. moment govora, glasbe, ...
Potem pa vgasne vse skupaj s šumom ker pač sem dal na off. Jakost je odvisna od pozicije volume potenciometra.
V Tape poziciji se sliši prsketanje če obračam volume potenciometer. Za spucat ali pa zamenjat, bi pa rekel da je to znak da nek signal gre nekam in se ojača, da je linija aktivna.
magma Član
Objavljeno: Sre Apr 30, 2025 12:41 pm Naslov sporočila: |
Modulćek ure lahko enostavno preveriš. Vzami eno bateriji 1,5V, plus baterije priklopi na pin 1 konektorja, minus baterije pa na pin 5 konektorja od ure. To je vse, kar ura potrebuje za delovanje.
Radio za delovanje potrebuje 5 - 6V. To pride iz transistorja Q302. Preveri, če res imaš takšno napetost. Ne sme biti več niti manj.
