| Avtor |
Jenc0 Član
Pridružen-a: Ned 14 Feb 2010 0:13 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.39 Kraj: Cerklje
Objavljeno: Čet Jun 12, 2025 11:41 am Naslov sporočila: AV IN in Hisense |
Na novejši Hisense A8 TVju nikakor ne zmorem povezati starejše kamere z RCA 3x na 3,5mm AV IN vhod na novem TVju.
V input source menuju na AV IN niti meglice ne zazna pri spremembi, piše "ni signala"
Poskusil sem 3,5mm z 4pini navaden CTIA standard, potem nabavil adapter na OMTP kitajski, kjer sta video in gnd zamenjana na zadnjih dveh, pa ni razlike. Celo sem nekje prebral da bi moral dobiti 3,5mm kjer ima zadnji "razdelek" daljši-gre bolj globoko.
https://ibb.co/HLzrd4St
Dozdeva se mi, da sploh ni port aktiven na matični, sprejema samo digitalni signal ali kaj. Ima kdo izkušnje s temi Hisense.
Hvala
| Nazaj na vrh |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2885 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Jun 12, 2025 1:07 pm Naslov sporočila: |
| Analogne posnetke presnemi v digitalni format in kamero upokoji. Vedno manj bo možnosti to kjerkoli gledat. In ti je verjetno že nimaš več.
| Nazaj na vrh |
Jenc0 Član
Objavljeno: Čet Jun 12, 2025 1:13 pm Naslov sporočila: |
Sam se tega zavedam. Gre za starejšega človeka, ki sicer ima dogotalizirno, ampak rad pregleduje in presnemava.
Zakaj potem vgradijo AV in vhod, če ne deluje
| Nazaj na vrh |
magma Član
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.87 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jun 12, 2025 1:53 pm Naslov sporočila: |
Si poizkusil z av kablom, ki je bil priložen televiziji? Al ga je lastnik že zavrgel?
_________________ l.p. Dušan |
| Nazaj na vrh |
Jenc0 Član
Objavljeno: Čet Jun 12, 2025 2:33 pm Naslov sporočila: |
Ni bilo v skatli nicesar. Novo zapakirano.
Kontaktirali hisense podporo, brez pametne pomoci.
Prav tako kontaktirali lokalnega serviserja, ni ideje.
| Nazaj na vrh |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1500 Aktiv.: 7.14 Kraj: Lj.
Objavljeno: Čet Jun 12, 2025 2:41 pm Naslov sporočila: |
| Vrni v trgovino ker ne izpolnjuje vseh tehničnih specifikacij.
| Nazaj na vrh |
magma Član
Objavljeno: Čet Jun 12, 2025 5:01 pm Naslov sporočila: |
Preden obupaš probaj še z drugim virom. Imaš kak dvd predvajalnik ali igralno konzolo z analognim izhodom? Tv je nov, kamera pa precej stara. Prej bi rekel, da je s staro kamero kaj narobe, kot pa z novim tv aparatom.
Kar pa se adapterskega kabla tiče, pa v tv navodilih piše, da je priložen, med opombami pa da ni nujno na vseh trgih. Kdo bi vedel, kaj prilagajo aparatom za naš trg...
Pa upam, da kabel res tiščiš v av pušo in ne v servisni priključek, ki je čisto zraven.
| Nazaj na vrh |
shar Član
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15 Prispevkov: 163 Aktiv.: 1.31
Objavljeno: Čet Jun 12, 2025 5:49 pm Naslov sporočila: |
Pri teh televizorjih je potreben daljši 3,5 mm vtikač. Masa je enako dolga kot pri tripolnih konektorjih.
Razporeditev priključkov:
Sleeve - Masa
Prvi obroč - ton desni kanal
Drugi obroč - ton levi kanal
Konica - Video signal
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
3.39 MB |
| Pogledana: |
15 krat |
| Nazaj na vrh |
Jenc0 Član
Objavljeno: Pet Jun 13, 2025 1:01 pm Naslov sporočila: |
| Sem naročil 17mm jack, pa da vidimo, če bo to pomagalo
| Nazaj na vrh |
