Napajalnik za Gardenin ventil
mihies
Pridružen-a: Ned 16 Nov 2008 19:22
Prispevkov: 168
Aktiv.: 0.79
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 22, 2025 4:41 pm    Naslov sporočila:  Napajalnik za Gardenin ventil Odgovori s citatom
Gledam tale Gardenin ventil https://content.tdr.dss.husqvarnagroup.net/pub000081345/doc000149537. Kolikor razumem, potrebujem 230/24V trafo. Nekje je omenjeno, da je največja poraba ventila 3,4W. Načrtujem uporabo 6 ventilov, ki jih bom krmilil s raspberryem, torej potrebujem transformator moči nekje 25W (zaokroženo navzgor).
Prav računam?
Kje bi lahko kupil takega? Tega https://www.ic-elect.si/trafo-24v-30va-zalit-1-25a.html sem našel. Moči ima dovolj. Vsaka pripomba na mojo paraznanost dobrodošla Smile
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.43
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 22, 2025 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni pa nujno, da vse ventile odpreš naenkrat !
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
mihies
Prispevkov: 168
Aktiv.: 0.79
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 22, 2025 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rudiP je napisal/a:
Seveda, gledam robni pogoj. Poleg tega se mi zdi, da tista moč velja ves čas, ko je odprt ventil (nisem zihr, naj me kdo popravi).
Če ima kdo še druge predloge za trafo, se priporočam.
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2025 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krmilni transformatorji 24 V so zelo pogosti v industriji. Če rabiš, imam še jaz doma kakega rabljenega, tam nekje 60-100 kVA. So tudi bolj odporni na visoke tokove ventilov, ki so v času spremembe stanja ventila.
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2025 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 100kVA bo treba viličarja Smile
Verjetno si mislil VA.
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2025 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, profesionalna deformacija, ker vsak dan operiram s kVA in ne VA Smile
smatjaz
Prispevkov: 870
Aktiv.: 3.52
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2025 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upoštevati moraš debelino cevi in pretok. To pomeni, da ko boš odprl več ventilov, bo pritisk padel.
Jaz sem za glavno cev uporabil alkaten 3/4'' in lahko zalivam 2 zalivalnika hkrati preko štirih sektorjev-jaškov na vsakem po 3 ventile. Seveda nimam v tem primeru Gardenia ventilov, ampak navadne elektromagnetne. Pri ventilih, ki se nahajajo v raznih urah, napravah za zalivanje je ventil plastičen kroglični in se energija prorablja samo ob prestavitvi. Takšne rešitve sem sicer poizkušal, ampak niso preveč zanesljive, ker lahko ostane ventil trajno odprt tudi, ko pade napetost (baterija ali napajalnik) ali je kaj narobe z elektroniko.
V ta namen sem uporabil glavni ventil (3/4'' Jakša 12V), nato pa 1/2'' za vsak nadaljni ventil - zaradi varnosti.
Rešitev imam že nekaj let izvedeno za zalivanje njive dolžine cca 100m in širine cca 8m.
Vodo - deževnico imam zbrano v dveh rezervoarjih - starih vodnjakih.
Aplikacijo sem naredil z ATXMEGA128 za kontrolo in nadzor pa sem uporabil GUI-O aplikacijo na android telefonu.
Možno je sekvenčno zalivanje, ko se konča eno se začne drugo, ter nastavitev časa za avtomatski izklop.
 Velikost datoteke:  1.89 MB
 Velikost datoteke:  1.36 MB
malci
Prispevkov: 905
Aktiv.: 4.00
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2025 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam moram nadgraditi sistem in zamnejati ventile. Si s kakšnim posebnim namenom uprabil ventil 3/4" od Jakša? Si mogoče izmeril, kolikšna je poraba tuljave na 12V ventilu iz alixpressa?
Sedaj imam ene velike okrogle ventile (fi cca 70mm), kjer tuljavica naredi podtlak in premakne gumjasto membrano, a je kar občitljivo na nečistoče v vodi (mulj) in velikokrat pušča tudi brez prisotnosti napetosti.
Elektronika za hobi
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2025 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jakša je fajn, ker imajo res veliko ventilov, tudi za posebne namene ali pa razvite za točno določeno aplikacijo za stranko. Skratka profesionalci.
Verjetno, če jih pokličeš, da bodo imeli v ponudbi tudi kako izvedbo za vodo z nečistočami.
smatjaz
Prispevkov: 870
Aktiv.: 3.52
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2025 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malci je napisal/a:
Toka nisem meril, je pa po moji oceni tam nekje 300-600mA.
3/4 sem dal zaradi preseka cevi. Ta je tudi 3/4''. S tem omogočam, da ko na polno odprem, lahko zalivam na dveh 1/2'' zalivalnikih hkrati in je še dovolj pritiska.
mihies
Prispevkov: 168
Aktiv.: 0.79
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2025 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smatjaz je napisal/a:
A tile AliExpress so vodotesni, za v hudo vlažno območje?
Glede Gardene - zakaj si napisal, "seveda" jih nimam. Cena?
