| Avtor |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1209 Aktiv.: 6.41 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sre Jul 02, 2025 1:55 pm Naslov sporočila: Električna ponev kuri termično varovalko. |
Kolega ima ponev podobno na sliki.
Starost cca. 3-4 leta, 230V,1500W. Ponavadi pečejo kakšne ribe, čevape...
Zadnjič je prenehalo delovat, ugotovil sem, da je skurilo termično varovalko 250V 10A, mislim, da 118°C.
Slučajno sem imel še en takšen termostat doma. Ta je preživel cca. 15 min peke, nato se je zgodilo isto. Grelec ima upornost 36 ohm.
Za primerjavo, grelec naše ponve ima 39 ohm. Termostat je deloval normalno, do menjave z drugo ponvijo, od kolega.
Kakšni so možni vzroki, da skuri varovalko, glede na podane vrednosti upornosti grelcev?
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
8.65 KB |
| Pogledana: |
3151 krat |
| Opis: |
1.39 MB |
| Pogledana: |
22 krat |
| Opis: |
1.27 MB |
| Pogledana: |
1 krat |
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
| Nazaj na vrh |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 539 Aktiv.: 3.18
Objavljeno: Sre Jul 02, 2025 3:35 pm Naslov sporočila: |
| Verjetno, je nekje prišlo do preboja grelca na ohišje.
| Nazaj na vrh |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1500 Aktiv.: 7.14 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Jul 02, 2025 5:17 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je nekaj od:
-termostat za nastavitev temperature se je verjetno prestavil ali ne deluje pravilno/ponovljivo.
-grelec nima več dobrega stika z termostatom. Zato se del ponve preveč segreje.
-termična varovalka ima "prevelik" termični stik z termično varovalko.
P=UxI= 230V x 230V / 36R = cca 1500W
kar ustreza.
Pomeri kakšna je poraba moči/toka med delovanja.
Po vsej verjetnosti je nekje mehanska zadeva.
Ps.: preveri ali je bila termična varovalka samo resetable ali je samo 1xtna.
| Nazaj na vrh |
shar Član
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15 Prispevkov: 163 Aktiv.: 1.31
Objavljeno: Sre Jul 02, 2025 7:38 pm Naslov sporočila: |
| Lahko je tudi slab kontakt konektorja tega termostata, posledično se kontakt greje in temp. varovalka, ki je stisnjena direktno na ta kontakt konektorja, seveda izklopi.
| Nazaj na vrh |
s53al Član
Objavljeno: Sre Jul 02, 2025 7:50 pm Naslov sporočila: |
Hval za nasvete. Ponve nimam doma, ko pa dobim pa naredim meritev. Poročam.
| Nazaj na vrh |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 674 Aktiv.: 32.04
Objavljeno: Ned Jul 06, 2025 6:23 pm Naslov sporočila: |
| Lahko se je grelec premaknil in se ne dotika več ponve.
| Nazaj na vrh |
ZoranB Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 14:23 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.63 Kraj: Domžale
Objavljeno: Ned Avg 03, 2025 3:22 pm Naslov sporočila: Električna ponev kuri termično varovalko. |
Glede teh ponev je glavni problem termostat. Prvič ker dela digitalno, greje/ne greje zaradi tega delovanja kvaliteta priprave hrane ni najboljša, drugič, ko izpari voda iz hrane in se začne cvrtje oziroma peka, se temperatura zelo poveča in lahko hitro preseže 120 stopinj C v samem termostatu, poleg tega že sam bimetal greje ohišje termostata kjer je termična varovalka.
Moja rešitev je bila enostavni triac regulator, podoben kot v vsakem sesalcu. Izvedba zunanja v škatli s šuko vtičnico, dovodnim kablom in gumbom za nastavitev moči.
Ni posegov v samo napravo kar ohrani garancijo. Obstoječ termostat je uporabljen samo še za zgornjo omejitev temperature oziroma ohranjanja termične varovalke cele.
| Nazaj na vrh |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 2093 Aktiv.: 12.82 Kraj: Medvode - med vodami
| Nazaj na vrh |
s53al Član
Objavljeno: Ned Avg 03, 2025 6:54 pm Naslov sporočila: |
| s53al je napisal/a: |
| Hval za nasvete. Ponve nimam doma, ko pa dobim pa naredim meritev. Poročam. |
Uporabnik ni imel interesa za kakšne meritve. Varovalko sem mu zamenjal, povratnih informacij pa nimam (če ni ponvo že prej likvidiral).
Hvala vsem za pomoč.
| Nazaj na vrh |
