Element na vezju
Teslo
Pridružen-a: Sre 18 Jul 2012 11:40
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 15, 2025 11:47 pm    Naslov sporočila:  Element na vezju Odgovori s citatom
Zanima me kateri element je tale na vezju.
Vezje je od baterijske vrtalke.Mislim da ferme Parkside.
Na ohišju elementa je oznaka U3 kot na sliki.
Če pravilno razumem je ohišje sot23-5
Sem pa malo v dilemi ker ne vem ali je voltage regulator ali dvojni mosfet ali kaj tretjega...
Najlepša Hvala za kakršnekoli koristne odgovore.
T
 Velikost datoteke:  72.77 KB
 Velikost datoteke:  22.86 KB
 Velikost datoteke:  265.65 KB
 Velikost datoteke:  251.2 KB
 Velikost datoteke:  76.31 KB
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 16, 2025 1:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po kodi CDT218BFF.9 je to Ferrex vrtalni vijačnik.
Kup elementov v sot-23-5 ima oznako U3.
Lahko je AX6608-1.3V LDO
http://www.axelite.com.tw/Doc/BinaryData.aspx?id=e608a5ff-fe71-4bf6-ac2d-f8594267463f
Da boš lažje našel pravega boš moral zrisati vsaj nekaj osnovnega vezja okoli tega elementa, da vidiš kje je GND, Vin, Vout, itd.
Začni npr. pri 78L12 (12V regulator) v sot-89 ohišju in riši po in okoli Vout linije do U3 čipa.
Teslo
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 17, 2025 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Dušan za nasvet.
Bom si vzel čas in narisal kako je s tem in se javim...
LpT
Teslo
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2025 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to da element ni skurjen ampak je nogica in pad odglodana zaradi nevem česa sem uspel z 0.1mm žičko zalotat na ostanek nogice in pad-a in sedaj zadeva deluje. In fiksiral s kapljico lepila.Ko/če bo šla zadeva v maloro bomo pa takrat razglabljali kako in kaj 😊.
Hvala sa pomoč.
T
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2025 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, samo ravno zdaj, ko zadeva deluje bi moral izmeriti napetosti na posameznih pinih tega elementa in bi se že iz tega videlo kakšen element je. Morebiti prihraniš marsikaj, če se napaka ponovi ali ti ta element sčasoma odleti. Samo predlagam.
Wink
Teslo
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2025 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobra ideja, grem do soseda in mu razmontiram vrtalko Laughing Laughing
