| Avtor |
Teslo Član
Pridružen-a: Sre 18 Jul 2012 11:40 Prispevkov: 75 Aktiv.: 0.45
Objavljeno: Tor Jul 15, 2025 11:47 pm Naslov sporočila: Element na vezju |
Zanima me kateri element je tale na vezju.
Vezje je od baterijske vrtalke.Mislim da ferme Parkside.
Na ohišju elementa je oznaka U3 kot na sliki.
Če pravilno razumem je ohišje sot23-5
Sem pa malo v dilemi ker ne vem ali je voltage regulator ali dvojni mosfet ali kaj tretjega...
Najlepša Hvala za kakršnekoli koristne odgovore.
T
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
72.77 KB |
| Pogledana: |
1 krat |
| Opis: |
22.86 KB |
| Pogledana: |
2 krat |
| Opis: |
265.65 KB |
| Pogledana: |
7 krat |
| Opis: |
251.2 KB |
| Pogledana: |
5 krat |
| Opis: |
76.31 KB |
| Pogledana: |
2 krat |
| Nazaj na vrh |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 2093 Aktiv.: 12.82 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sre Jul 16, 2025 1:30 am Naslov sporočila: |
Po kodi CDT218BFF.9 je to Ferrex vrtalni vijačnik.
Kup elementov v sot-23-5 ima oznako U3.
Lahko je AX6608-1.3V LDO
http://www.axelite.com.tw/Doc/BinaryData.aspx?id=e608a5ff-fe71-4bf6-ac2d-f8594267463f
Da boš lažje našel pravega boš moral zrisati vsaj nekaj osnovnega vezja okoli tega elementa, da vidiš kje je GND, Vin, Vout, itd.
Začni npr. pri 78L12 (12V regulator) v sot-89 ohišju in riši po in okoli Vout linije do U3 čipa.
| Nazaj na vrh |
Teslo Član
Objavljeno: Čet Jul 17, 2025 9:42 pm Naslov sporočila: |
Hvala Dušan za nasvet.
Bom si vzel čas in narisal kako je s tem in se javim...
LpT
| Nazaj na vrh |
Teslo Član
Objavljeno: Ned Jul 20, 2025 9:22 pm Naslov sporočila: |
Glede na to da element ni skurjen ampak je nogica in pad odglodana zaradi nevem česa sem uspel z 0.1mm žičko zalotat na ostanek nogice in pad-a in sedaj zadeva deluje. In fiksiral s kapljico lepila.Ko/če bo šla zadeva v maloro bomo pa takrat razglabljali kako in kaj 😊.
Hvala sa pomoč.
T
| Nazaj na vrh |
DusanK Član
Objavljeno: Ned Jul 20, 2025 10:24 pm Naslov sporočila: |
Super, samo ravno zdaj, ko zadeva deluje bi moral izmeriti napetosti na posameznih pinih tega elementa in bi se že iz tega videlo kakšen element je. Morebiti prihraniš marsikaj, če se napaka ponovi ali ti ta element sčasoma odleti. Samo predlagam.
| Nazaj na vrh |
Teslo Član
Objavljeno: Pon Jul 21, 2025 8:38 am Naslov sporočila: |
Dobra ideja, grem do soseda in mu razmontiram vrtalko
| Nazaj na vrh |
