pravilna vezava varovalke
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Naslednja
elektrolit
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06
Prispevkov: 223
Aktiv.: 3.56
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 27, 2025 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
prenapetostne zaščite ne dajete v omarice ?
Ne, ampak ideja ni slaba!
elektrolit
Prispevkov: 223
Aktiv.: 3.56
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2025 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meritve ustreznosti električne inštalacije so bile ustrezne. Cool
Ampak danes sem odprl hišno električno omarico in videl, da iz +PMO pride v hišo pet kablov (L1, L2, L3, N, PE) in oba kabla (N, PE) gresta na isto zbiralko.
A sta potem kabla N in PE v +PMO tudi povezana skupaj ali sta ločena?
kvarkel
Prispevkov: 539
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2025 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skladno s tipizacijo gre lahko iz merilnega dela priključn merilne omarice samo štirižilen kabel, ki se priklopi direktno na sponke števca L1, L2, L3 in N (oz. PEN). PE vodnik se lahko napelje ločeno in se ga v PMO priključi v priključnem delu na PEN sponko v hiši pa na zbiralnico glave izenačitve potencialov.
So pač na žalost tudi izjeme, sicer redke pa vendarle, kjer posamezni rajonec na osnovi poznastva, tudi dovoli priklop petžilnega kabla.
Načeloma sicer ni nič narobe, če imaš oba kabla priključena direktno na isto PEN zbiralnico, samo vedeti moraš kateri je N in kateri PE. Nisi napisal, kakšnega preseka je dovodni kabel. Mogočepa je elektroinštalater namenoma za PEN vodnik uporabil dve žili, da je povečal presek. Po standardih mora biti presek PEN vodnika min. 10 mm2. Bi pa na tvojem mestu vseeno preveril, če sta v priključno merilni omarici res oba vodnika priključena (da ni eden kar v zraku?)
elektrolit
Prispevkov: 223
Aktiv.: 3.56
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2025 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom preveril presek vodnikov in tudi vezavo vodnikov v +PMO, ko jo bodo prišli odpret.
elektrolit
Prispevkov: 223
Aktiv.: 3.56
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2025 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dovodni vodnik je dovolj debel. Sicer nisem imel časa izmeriti premer s kljunastim merilom, ampak ocenjujem premer na 5 mm in če odštejem izolacijo, bi premer vodnika ocenil na dobre 3 mm -> 10 mm2.
Notranjost priključno merilne omarice mi ni dosti razkrila.
Videl sem ogromen ozemljitveni vodnik, verjetno glavni ozemljitveni vodnik od transformatorske postaje. Ter pet žilni kabel, ki je šel pod plastični pokrov.
Preverim bolj podrobno kasneje, ko bom priklapljal prenovljene elektro inštalacije stanovanja. Takrat enourni izklop elektrike niti približno ne bo dovolj in bom imel čas vse izmeriti.
elektrolit
Prispevkov: 223
Aktiv.: 3.56
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2025 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še fotografiji končnega stanja. Cool
Hvala vsem za komentarje in nasvete.
Dodane oznake.
 Velikost datoteke:  910.13 KB
 Pogledana:  18 krat
Dodana ozemljitev radiatorja.
 Velikost datoteke:  1.02 MB
 Pogledana:  76 krat
mateik
Prispevkov: 318
Aktiv.: 7.06
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 28, 2025 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj prazen prostor do zadnje varovalke pri spodnji vrsti?
Dodaj še 2 za rezervo in to je to.
kvarkel
Prispevkov: 539
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 28, 2025 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi dodajal, če jih ne rabi? Dodaš jih kadarkoli po potrebi.
Ima pa vzorčno urejen razdelilnik.
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2025 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mateik je napisal/a:
Mogoče zato, da je na različni fazi od ostalih dveh odklopnikov za luči. Jaz bi sicer zamenjal s C16 levo od nje. Tudi jaz sem gledal, da so za luči vse tri faze, za primer, da je čim manj teme v primeru izpada ene faze.
Mogoče tudi zato, ker ima poseben status. Npr. pri odhodu na daljši dopust ostane edini vklopljen.
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2025 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih se je za luči uporabilo vse 3 faze - zaradi preprečevanja utripanja fluo luči.
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2025 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kratek off topic.
qwertz je napisal/a:
Mislim da tudi za te "nove" led sijalke ne bi bilo neumno.
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2025 12:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je, velja za navadne oziroma klasične dušilke. Smiselno se je uporabljalo svetilke s po 3 sijalkami, vsaka na svoji fazi, ampak v praksi so pogosto goljufali in vse skupaj vezali skupaj na eno samo fazo.
Za kompenzacijo je bila vsaj ena sijalka preko (pogosto) 8uF kondenzatorja.
Pri elektronskih "dušilkah za fluo cevi stroboskopskega efekta ni več, s tem je odpadel smisel napajanja z več fazami.
jozkoc je napisal/a:
Praviloma imajo LED sijalke podobno napajanje s še višjo frekvenco kot elektronske dušilke za fluo cevi, zato nobeno kompliciranje nima nobenega vpliva, prav nobene uporabne vrednosti.
Še več, pogosto LED sijalke normalno delujejo na DC, seveda je odvisno od vrste switcherja, ki je v sijalki.
Obstajajo tudi preproste cenene LED sijalke, ki imajo nekakšno linerano omejitev toka, ki po usmerjanju delujejo na 100Hz in je zato stroboskopski efekt lahko prisoten.
Vse resne sijalke višje kvalitete imajo visok izkoristek, dolgo življensko dobo, delujejo na širok razpon napajanja tako na AC kot DC.
mateik
Prispevkov: 318
Aktiv.: 7.06
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2025 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvarkel je napisal/a:
Zato, da ni zob zbiralke na kateri sta sedaj "živi" 2 fazi na odprtem...
elektrolit
Prispevkov: 223
Aktiv.: 3.56
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2025 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... sem oba prosta zoba zbiralke zaradi varnosti odžagal.
elektrolit
Prispevkov: 223
Aktiv.: 3.56
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2025 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato, ker mora biti po projektni dokumentaciji priklopljena na L3.
Stran 7 od 9
