| Avtor |
elektrolit Član
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06 Prispevkov: 223 Aktiv.: 3.56 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Maj 27, 2025 10:32 pm Naslov sporočila: |
| lucca brassi je napisal/a: |
| prenapetostne zaščite ne dajete v omarice ? |
Ne, ampak ideja ni slaba!
| Nazaj na vrh |
elektrolit Član
Objavljeno: Sre Jul 02, 2025 9:48 pm Naslov sporočila: |
Meritve ustreznosti električne inštalacije so bile ustrezne.
Ampak danes sem odprl hišno električno omarico in videl, da iz +PMO pride v hišo pet kablov (L1, L2, L3, N, PE) in oba kabla (N, PE) gresta na isto zbiralko.
A sta potem kabla N in PE v +PMO tudi povezana skupaj ali sta ločena?
| Nazaj na vrh |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 539 Aktiv.: 3.18
Objavljeno: Čet Jul 03, 2025 8:20 am Naslov sporočila: |
Skladno s tipizacijo gre lahko iz merilnega dela priključn merilne omarice samo štirižilen kabel, ki se priklopi direktno na sponke števca L1, L2, L3 in N (oz. PEN). PE vodnik se lahko napelje ločeno in se ga v PMO priključi v priključnem delu na PEN sponko v hiši pa na zbiralnico glave izenačitve potencialov.
So pač na žalost tudi izjeme, sicer redke pa vendarle, kjer posamezni rajonec na osnovi poznastva, tudi dovoli priklop petžilnega kabla.
Načeloma sicer ni nič narobe, če imaš oba kabla priključena direktno na isto PEN zbiralnico, samo vedeti moraš kateri je N in kateri PE. Nisi napisal, kakšnega preseka je dovodni kabel. Mogočepa je elektroinštalater namenoma za PEN vodnik uporabil dve žili, da je povečal presek. Po standardih mora biti presek PEN vodnika min. 10 mm2. Bi pa na tvojem mestu vseeno preveril, če sta v priključno merilni omarici res oba vodnika priključena (da ni eden kar v zraku?)
| Nazaj na vrh |
elektrolit Član
Objavljeno: Čet Jul 03, 2025 4:46 pm Naslov sporočila: |
| Bom preveril presek vodnikov in tudi vezavo vodnikov v +PMO, ko jo bodo prišli odpret.
| Nazaj na vrh |
elektrolit Član
Objavljeno: Ned Jul 27, 2025 11:46 am Naslov sporočila: |
Dovodni vodnik je dovolj debel. Sicer nisem imel časa izmeriti premer s kljunastim merilom, ampak ocenjujem premer na 5 mm in če odštejem izolacijo, bi premer vodnika ocenil na dobre 3 mm -> 10 mm2.
Notranjost priključno merilne omarice mi ni dosti razkrila.
Videl sem ogromen ozemljitveni vodnik, verjetno glavni ozemljitveni vodnik od transformatorske postaje. Ter pet žilni kabel, ki je šel pod plastični pokrov.
Preverim bolj podrobno kasneje, ko bom priklapljal prenovljene elektro inštalacije stanovanja. Takrat enourni izklop elektrike niti približno ne bo dovolj in bom imel čas vse izmeriti.
| Nazaj na vrh |
elektrolit Član
Objavljeno: Ned Jul 27, 2025 11:52 am Naslov sporočila: |
Še fotografiji končnega stanja.
Hvala vsem za komentarje in nasvete.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
910.13 KB |
| Pogledana: |
18 krat |
| Opis: |
| Dodana ozemljitev radiatorja. |
1.02 MB |
| Pogledana: |
76 krat |
| Nazaj na vrh |
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 318 Aktiv.: 7.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 28, 2025 1:43 pm Naslov sporočila: |
Zakaj prazen prostor do zadnje varovalke pri spodnji vrsti?
Dodaj še 2 za rezervo in to je to.
| Nazaj na vrh |
kvarkel Član
Objavljeno: Pon Jul 28, 2025 6:22 pm Naslov sporočila: |
Zakaj bi dodajal, če jih ne rabi? Dodaš jih kadarkoli po potrebi.
Ima pa vzorčno urejen razdelilnik.
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Jul 29, 2025 9:34 am Naslov sporočila: |
| mateik je napisal/a: |
| Zakaj prazen prostor do zadnje varovalke pri spodnji vrsti? |
Mogoče zato, da je na različni fazi od ostalih dveh odklopnikov za luči. Jaz bi sicer zamenjal s C16 levo od nje. Tudi jaz sem gledal, da so za luči vse tri faze, za primer, da je čim manj teme v primeru izpada ene faze.
Mogoče tudi zato, ker ima poseben status. Npr. pri odhodu na daljši dopust ostane edini vklopljen.
| Nazaj na vrh |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2885 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Jul 29, 2025 7:29 pm Naslov sporočila: |
| Včasih se je za luči uporabilo vse 3 faze - zaradi preprečevanja utripanja fluo luči.
| Nazaj na vrh |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 753 Aktiv.: 3.90 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 29, 2025 11:44 pm Naslov sporočila: |
Kratek off topic.
| qwertz je napisal/a: |
| Včasih se je za luči uporabilo vse 3 faze - zaradi preprečevanja utripanja fluo luči. |
Mislim da tudi za te "nove" led sijalke ne bi bilo neumno.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
| Nazaj na vrh |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sre Jul 30, 2025 12:51 am Naslov sporočila: |
Tako je, velja za navadne oziroma klasične dušilke. Smiselno se je uporabljalo svetilke s po 3 sijalkami, vsaka na svoji fazi, ampak v praksi so pogosto goljufali in vse skupaj vezali skupaj na eno samo fazo.
Za kompenzacijo je bila vsaj ena sijalka preko (pogosto) 8uF kondenzatorja.
Pri elektronskih "dušilkah za fluo cevi stroboskopskega efekta ni več, s tem je odpadel smisel napajanja z več fazami.
| jozkoc je napisal/a: |
| Mislim da tudi za te "nove" led sijalke ne bi bilo neumno. |
Praviloma imajo LED sijalke podobno napajanje s še višjo frekvenco kot elektronske dušilke za fluo cevi, zato nobeno kompliciranje nima nobenega vpliva, prav nobene uporabne vrednosti.
Še več, pogosto LED sijalke normalno delujejo na DC, seveda je odvisno od vrste switcherja, ki je v sijalki.
Obstajajo tudi preproste cenene LED sijalke, ki imajo nekakšno linerano omejitev toka, ki po usmerjanju delujejo na 100Hz in je zato stroboskopski efekt lahko prisoten.
Vse resne sijalke višje kvalitete imajo visok izkoristek, dolgo življensko dobo, delujejo na širok razpon napajanja tako na AC kot DC.
| Nazaj na vrh |
mateik Član
Objavljeno: Sre Jul 30, 2025 10:15 am Naslov sporočila: |
| kvarkel je napisal/a: |
Ima pa vzorčno urejen razdelilnik. |
Zato, da ni zob zbiralke na kateri sta sedaj "živi" 2 fazi na odprtem...
| Nazaj na vrh |
elektrolit Član
Objavljeno: Sre Jul 30, 2025 4:57 pm Naslov sporočila: |
| ... sem oba prosta zoba zbiralke zaradi varnosti odžagal.
| Nazaj na vrh |
elektrolit Član
Objavljeno: Sre Jul 30, 2025 4:58 pm Naslov sporočila: |
Dodaj še 2 za rezervo in to je to. |
Zato, ker mora biti po projektni dokumentaciji priklopljena na L3.
| Nazaj na vrh |
