| Avtor |
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 288 Aktiv.: 2.14
Objavljeno: Pet Avg 01, 2025 10:35 am Naslov sporočila: |
| Ko sklene N in PE, nastane TN-C sistem in v takem sistemi RCD ne deluje. Tok pri delovanju normalno teče po N vodniku, ko pa jih združiš pa steče po obeh (N in PE). Torej, če imamo tok, ki teče po PE vodniku in je ta tok večji kot nazivni diferenčni tok RCD stikala, bo RCD izklopil. |
| Nazaj na vrh |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 539 Aktiv.: 3.18
Objavljeno: Pet Avg 01, 2025 12:09 pm Naslov sporočila: |
| Malo si me zmedel s TN-C sistemom, sicer je res, če pa po PE steče enak ali večji tok od diferenčnega RCD izklopi. Jaz bi vseeno dodal, glede na vprašanje oz. mišljenje, da sta PE in N itak na istem potencialu, da to drži pred RCD stikalom za njim pa nista. Nula ima vedno, zaradi upornosti in povratnega toka priklopljenih porabnikov, nek potencial proti zemlji. In če sedaj prebrikaš nulo in zaščitni vodnik, bo zaradi potenciala na nuli, stekel del toka skozi RCD, del pa po PE mimo RCD in RCD bo pravilno izklopil. |
| Nazaj na vrh |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 674 Aktiv.: 32.04
Objavljeno: Pet Avg 01, 2025 1:18 pm Naslov sporočila: |
| Pri takem PE-N stiku bo RCD odklopil že pri večjem porabniku. V primeru napake pri preboju na ohišje pa ni nujno, da bo. Nevarno |
| Nazaj na vrh |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1312 Aktiv.: 5.60 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Pet Avg 01, 2025 7:33 pm Naslov sporočila: |
Če je na kablih porabnik bi razumel, samo on pri tem testu ni imel na sponkah nobenega porabnika - vse je imel v zraku. _________________ lp, Klemen |
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Avg 03, 2025 9:29 am Naslov sporočila: |
| trot je napisal/a: |
| Če je na kablih porabnik bi razumel, samo on pri tem testu ni imel na sponkah nobenega porabnika - vse je imel v zraku. |
Porabnik je verjetno bil nekje drugje v sistemu. Tok pač teče po vseh vzporednih poteh in očitno je več kot 30mA šlo skozi to omarico.
Bi pa rekel, da to ni 100% zanesljivo in tudi ne vemo, kakšen tok steče in je bolje testirati z testerjem inštalacij. |
| Nazaj na vrh |
tlogar Član
Objavljeno: Ned Avg 03, 2025 1:04 pm Naslov sporočila: |
| Seveda je najbolj ustrezno z ustreznim inštrumentom za električne inštalacije, vendar ga nima vsak doma. Lahko se tudi priključi žarnico med L in PE. |
| Nazaj na vrh |
