pravilna vezava varovalke
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
tlogar
Prispevkov: 288
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2025 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sklene N in PE, nastane TN-C sistem in v takem sistemi RCD ne deluje. Tok pri delovanju normalno teče po N vodniku, ko pa jih združiš pa steče po obeh (N in PE). Torej, če imamo tok, ki teče po PE vodniku in je ta tok večji kot nazivni diferenčni tok RCD stikala, bo RCD izklopil.
kvarkel
Prispevkov: 539
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2025 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo si me zmedel s TN-C sistemom, sicer je res, če pa po PE steče enak ali večji tok od diferenčnega RCD izklopi. Jaz bi vseeno dodal, glede na vprašanje oz. mišljenje, da sta PE in N itak na istem potencialu, da to drži pred RCD stikalom za njim pa nista. Nula ima vedno, zaradi upornosti in povratnega toka priklopljenih porabnikov, nek potencial proti zemlji. In če sedaj prebrikaš nulo in zaščitni vodnik, bo zaradi potenciala na nuli, stekel del toka skozi RCD, del pa po PE mimo RCD in RCD bo pravilno izklopil.
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.04
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2025 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri takem PE-N stiku bo RCD odklopil že pri večjem porabniku. V primeru napake pri preboju na ohišje pa ni nujno, da bo. Nevarno
trot
Prispevkov: 1312
Aktiv.: 5.60
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2025 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je na kablih porabnik bi razumel, samo on pri tem testu ni imel na sponkah nobenega porabnika - vse je imel v zraku.
lp, Klemen
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2025 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Porabnik je verjetno bil nekje drugje v sistemu. Tok pač teče po vseh vzporednih poteh in očitno je več kot 30mA šlo skozi to omarico.
Bi pa rekel, da to ni 100% zanesljivo in tudi ne vemo, kakšen tok steče in je bolje testirati z testerjem inštalacij.
tlogar
Prispevkov: 288
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2025 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda je najbolj ustrezno z ustreznim inštrumentom za električne inštalacije, vendar ga nima vsak doma. Lahko se tudi priključi žarnico med L in PE.
Stran 9 od 9
