Shelly 1 + reed switch
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 29, 2025 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi navedel za kakšen tok je dekleriran reed rele
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2025 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako dolg pa je vodnik od stikala do pina SW? Poizkusi na mizi z do nekaj 10cm dolgimi žicami.
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.01
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2025 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sumim,da bi morda lahko vzporedno z reed kontakom bil povezan kondenzator in to lahko povzroča impulzno vklapljanje. Pri sedanjem izmeri med izvodi,če ti pokaže kakšno kapacitivnost xx nF. Poskusi z drugim reed stikalom.
Ertzuislo
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2025 11:40
Prispevkov: 13
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 15, 2025 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123; žal ne vem; tudi če je na embalaži pisalo, je ne najdem.
bostjang: najprej sem seveda zmontiral v garaži. Kasneje še na mizi - kjer sem uporabil samo original žico, ki gre iz releja - dolga je max 20cm - ta vodnik sem potem vezal na shelly.
prel1: OK. Prosim, povej kaj več. Kaj potrebujem, da to pomerim. In kako pomerim. Multimeter imam, drugih inštrumentov pa ne.
Če bi imel še kakšno stikalo bi gotovo poiskusil. Seveda sem pripravljen (za zmerno ceno) tudi kupiti novega, ki bi deloval. Ne bi pa rad kopičil stikal, ki ne bodo dala željenega rezultata. Smile Mislim, da sem tega dobil na amazonu; v lokalni elektro trgovini so mi rekli, da nimajo na zalogi, lahko pa naročijo. Kje bi še lahko dobil tako stikalo? Poceni ali pa z možnostjo vračila, če se da. Smile
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 15, 2025 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne moreš izmeriti kapacitivnosti (dandanes zna to vsak boljši DMM), potem izmeri tok, ki teče ob razklenjenem stikalu v zanki AC - stikalo - zarnica. Seveda, če imaš ampermeter z ločljivostjo vsaj 100uA, še bolje 10uA.
Tole sem našel glede SW vhoda. Če prav razumem pisanje, je kapacitivnost okrog 1nF že na meji za proženje vhoda.
Ertzuislo
Prispevkov: 13
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2025 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Epilog: sem naročil nov magnetni senzor - in ga vezal na shelly addon.
Ta naj bi deloval pri napetostih 3-100V.
In to zdaj deluje, kot sem si zamislil - torej da vem, kdaj so neka vrata odprta. Smile
Hvala vsem za ideje in pomoč.
Imam multimeter, amapk nisem elektronik; če mi poveste kako, lahko pri starem izmerim tudi kapacitivnost..
Stran 2 od 2
