| Avtor |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 674 Aktiv.: 32.04
Objavljeno: Čet Avg 21, 2025 4:07 pm Naslov sporočila: |
Varovalka je nujna pri MOV zaščitah kjer pri preobremenitvi elementa, le ta gre v stik.
Kombinacije, ki se danes uporabljajo imajo včasih že notri interno varovalko, tako, da zunanje ne rabiš.
Poleg tega lahko MOV le delno prebije in začne kuhat, zato je notri tudi termična varovalka ali pa fedrast kontakt zalit s cinom.
Načeloma pri pancerkah pod 63A dodatnih varovalk ni treba vgrajevati.
So pa napetosti proženja tam proti 400V in 1mA, kar pomeni, da bo občutljiva elektronika še vedno šla v dim
| Nazaj na vrh |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1051 Aktiv.: 4.87 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pet Avg 22, 2025 1:19 pm Naslov sporočila: |
| 1dva3 je napisal/a: |
To je definirano v podatrkovnem listu zaščite. Za točno tale primer je navedeno, da ločene varovalke za zaščito ni potrebna, če varovalka v tokokrogu pred zaščito ne presega 32A.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
23.12 KB |
| Pogledana: |
10 krat |
| Nazaj na vrh |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sob Avg 23, 2025 2:54 am Naslov sporočila: |
| So pa napetosti proženja tam proti 400V in 1mA, kar pomeni, da bo občutljiva elektronika še vedno šla v dim |
Ne bo povsem držalo
Dober gospodar bo občutljivo elektroniko priključil preko vsaj 2-stopenjske zaščite, ki posledično nudi visoko stopnjo zaščite.
Dodatno, dobra elektronika, ki naj bi bila občutljiva, ima že sama vgrajeno zaščito in kvaliteten material, ki že sam po sebi kratkotrajno zdrži nekaj prenapetosti brez škode.
Šara in ceneni izdelki so res v nevarnosti, ampak to menda ne štejemo med uporabno elektroniko
| Nazaj na vrh |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2885 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Avg 25, 2025 9:21 am Naslov sporočila: |
| Tudi elektro distribucija mora vgraditi ustrezno zaščito, Namreč imeti moraš 3 stopnje, če želiš biti nekako na varni strani.
| Nazaj na vrh |
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 318 Aktiv.: 7.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 25, 2025 10:39 am Naslov sporočila: |
| qwertz je napisal/a: |
| Tudi elektro distribucija mora vgraditi ustrezno zaščito, Namreč imeti moraš 3 stopnje, če želiš biti nekako na varni strani. |
Saj si lahko vgradiš T1+2 na dovodu in potem T3 na posameznih napravah.
Iz meritev se že vidi razlika med merjenim in napisanim pri npr. Tracon vs RayCap.
| Nazaj na vrh |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 627 Aktiv.: 5.81
Objavljeno: Pon Avg 25, 2025 11:10 am Naslov sporočila: |
Ma ne vem to okoli teh vgradnih zaščit? Nam kadaj je prišlo do udara je ponavadi to zaščito zasmodilo, pokojnemu stricu se je ta "frdaman" celo vžgal v zunanji elektro omarici do katere naj bi dostop imel le elektro, pa so zadaj na drogovih dvakrat katodniki do hiše tako moje kot te od strica po tej zaščiti še nožaste varovalke. Prej so bili fazni odklopniki namesto varovalk.
Da nebo pomote, vgrajene zaščite so bile od našega proizvajalca IskraZaščite. Razlika pa 3x v ceni od te kitajske, ki je bila nekje zgoraj omenjena.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
| Nazaj na vrh |
qwertz Član
Objavljeno: Pon Avg 25, 2025 11:15 am Naslov sporočila: |
| Do PMO nimaš dostopa, kjer so navadno vgrajene te zaščite.
| Nazaj na vrh |
mateik Član
Objavljeno: Pon Avg 25, 2025 1:33 pm Naslov sporočila: |
Saj ne rabi biti v PMO, namestiš v lastno omarico..
Samo je potrebno tudi ozemljitev urediti ne da se priklopi na koncu kar na zbiralko v omarici po možnosti z ničenjem...
| Nazaj na vrh |
qwertz Član
Objavljeno: Pon Avg 25, 2025 1:37 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor je PMO bolj primerno mesto. Tudi zaradi varnosti.
Dostop do PMO je potreben v vsakem primeru, saj je treba izklopit napajanje pri vgradnji.
| Nazaj na vrh |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 539 Aktiv.: 3.18
Objavljeno: Pon Avg 25, 2025 2:01 pm Naslov sporočila: |
Kar se tiče PMO. Ta je v lasti elektrodistribucije in oprema v njej je predvsem za zaščito NN omrežja. Ali je v PMO vgrajena prenapetostna zaščita I ali ne, je predvsem odvisno od distribucije. Nekateri jo vgrajujejo v vsako PMO, nekateri pa samo v zadnjo.
Vsekakor je najbolje biti odvisen od samega sebe in v svoj razdelilnik vgraditi kombinirano zaščito I+II ter kasneje pri občutljivih porabnikih še razred III.
| Nazaj na vrh |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1716 Aktiv.: 7.73 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pon Avg 25, 2025 3:05 pm Naslov sporočila: |
Dostop do PMO je potreben v vsakem primeru, saj je treba izklopit napajanje pri vgradnji. |
Hehe, jaz si pomagam tako, da za kratek čas preobremenim števec, oziroma dogovorjeno moč. (Mariborski okoliš)
Sva pa s sodelavcem enako potrebovala odklop, ko je napeljeval dodaten kabel za delavnico. No, pri njemu (Celjski okoliš), pa števci očitno nimajo te funkcije aktivirane. To sva si izkusila v obliki skurjene pancerke.
| Nazaj na vrh |
mateik Član
Objavljeno: Tor Avg 26, 2025 9:26 am Naslov sporočila: |
| sebaveh je napisal/a: |
Sva pa s sodelavcem enako potrebovala odklop, ko je napeljeval dodaten kabel za delavnico. No, pri njemu (Celjski okoliš), pa števci očitno nimajo te funkcije aktivirane. To sva si izkusila v obliki skurjene pancerke.  |
Če je hranilnik v igri z omejeno oddajo se pa baterije sprazni, da števec odklopi (celotna Slovenija)
| Nazaj na vrh |
qwertz Član
Objavljeno: Sre Avg 27, 2025 8:46 am Naslov sporočila: |
| sebastjan.kamensek je napisal/a: |
| v.j. je napisal/a: |
Kitajci so nas že zdavnaj prehiteli v tehnologiji in kvaliteti
Tole je pa taka "solata" da se samo bog usmili... na podlagi česa si to doumel?
Talk is cheap. To je razlog.
| Nazaj na vrh |
