Prenapetostna zaščita in "F2"
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.04
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 21, 2025 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varovalka je nujna pri MOV zaščitah kjer pri preobremenitvi elementa, le ta gre v stik.
Kombinacije, ki se danes uporabljajo imajo včasih že notri interno varovalko, tako, da zunanje ne rabiš.
Poleg tega lahko MOV le delno prebije in začne kuhat, zato je notri tudi termična varovalka ali pa fedrast kontakt zalit s cinom.
Načeloma pri pancerkah pod 63A dodatnih varovalk ni treba vgrajevati.
So pa napetosti proženja tam proti 400V in 1mA, kar pomeni, da bo občutljiva elektronika še vedno šla v dim
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1051
Aktiv.: 4.87
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2025 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
To je definirano v podatrkovnem listu zaščite. Za točno tale primer je navedeno, da ločene varovalke za zaščito ni potrebna, če varovalka v tokokrogu pred zaščito ne presega 32A.
 Velikost datoteke:  23.12 KB
 Pogledana:  10 krat
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 23, 2025 2:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Ne bo povsem držalo Liar Shame on you Pray
Dober gospodar bo občutljivo elektroniko priključil preko vsaj 2-stopenjske zaščite, ki posledično nudi visoko stopnjo zaščite.
Dodatno, dobra elektronika, ki naj bi bila občutljiva, ima že sama vgrajeno zaščito in kvaliteten material, ki že sam po sebi kratkotrajno zdrži nekaj prenapetosti brez škode.
Šara in ceneni izdelki so res v nevarnosti, ampak to menda ne štejemo med uporabno elektroniko Rolling Eyes
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 25, 2025 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi elektro distribucija mora vgraditi ustrezno zaščito, Namreč imeti moraš 3 stopnje, če želiš biti nekako na varni strani.
mateik
Prispevkov: 318
Aktiv.: 7.06
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 25, 2025 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Saj si lahko vgradiš T1+2 na dovodu in potem T3 na posameznih napravah.
s56al je napisal/a:
mateik je napisal/a:
Rad bi naredil dodatno zaščito in tega se lotiš z nakupom čunga lunga opreme?
Potem tudi če ne..
Spet en pavšalen komentar, za katere smo tu na forumu vedno hvaležni.
https://www.geya.net/product/gsp9-c40-40ka-surge-protection-device/
Ni vse kitajsko kar nujno slabo...
Iz meritev se že vidi razlika med merjenim in napisanim pri npr. Tracon vs RayCap.
brezimenko
Prispevkov: 627
Aktiv.: 5.81
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 25, 2025 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma ne vem to okoli teh vgradnih zaščit? Nam kadaj je prišlo do udara je ponavadi to zaščito zasmodilo, pokojnemu stricu se je ta "frdaman" celo vžgal v zunanji elektro omarici do katere naj bi dostop imel le elektro, pa so zadaj na drogovih dvakrat katodniki do hiše tako moje kot te od strica po tej zaščiti še nožaste varovalke. Prej so bili fazni odklopniki namesto varovalk.
Da nebo pomote, vgrajene zaščite so bile od našega proizvajalca IskraZaščite. Razlika pa 3x v ceni od te kitajske, ki je bila nekje zgoraj omenjena.
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 25, 2025 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do PMO nimaš dostopa, kjer so navadno vgrajene te zaščite.
mateik
Prispevkov: 318
Aktiv.: 7.06
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 25, 2025 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ne rabi biti v PMO, namestiš v lastno omarico..
Samo je potrebno tudi ozemljitev urediti ne da se priklopi na koncu kar na zbiralko v omarici po možnosti z ničenjem...
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 25, 2025 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor je PMO bolj primerno mesto. Tudi zaradi varnosti.
Dostop do PMO je potreben v vsakem primeru, saj je treba izklopit napajanje pri vgradnji.
kvarkel
Prispevkov: 539
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 25, 2025 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se tiče PMO. Ta je v lasti elektrodistribucije in oprema v njej je predvsem za zaščito NN omrežja. Ali je v PMO vgrajena prenapetostna zaščita I ali ne, je predvsem odvisno od distribucije. Nekateri jo vgrajujejo v vsako PMO, nekateri pa samo v zadnjo.
Vsekakor je najbolje biti odvisen od samega sebe in v svoj razdelilnik vgraditi kombinirano zaščito I+II ter kasneje pri občutljivih porabnikih še razred III.
sebaveh
Prispevkov: 1716
Aktiv.: 7.73
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 25, 2025 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehe, jaz si pomagam tako, da za kratek čas preobremenim števec, oziroma dogovorjeno moč. Shhh (Mariborski okoliš)
Sva pa s sodelavcem enako potrebovala odklop, ko je napeljeval dodaten kabel za delavnico. No, pri njemu (Celjski okoliš), pa števci očitno nimajo te funkcije aktivirane. To sva si izkusila v obliki skurjene pancerke. Mr. Green
mateik
Prispevkov: 318
Aktiv.: 7.06
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 26, 2025 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Če je hranilnik v igri z omejeno oddajo se pa baterije sprazni, da števec odklopi (celotna Slovenija) Very Happy
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 27, 2025 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastjan.kamensek je napisal/a:
v.j. je napisal/a:
Kitajci so nas že zdavnaj prehiteli v tehnologiji in kvaliteti
Tole je pa taka "solata" da se samo bog usmili... na podlagi česa si to doumel?
Talk is cheap. To je razlog.
Stran 2 od 2
