KLIPPER
maki
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02
Prispevkov: 340
Aktiv.: 1.53
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2025 2:43 pm    Naslov sporočila:  KLIPPER Odgovori s citatom
Pozdrav vsem,
Ali kdo uporablja klipper? Imam težavo z TPU85A. Nikakor mi ne uspe sprintati izdelka. Brim naredi dokaj ok, zatakne se pri kosu kjer še nekako naredi prvi sloj potem pa začne vozlati kot vrag. Probal sem že kar nekaj različnih nastavitev iz neta, pa brez uspeha.
Ah ja, printer je pa Artillery Sidewinder X1.
Hvala za vsak napotek.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2025 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam klipper na voronu. Če ti z drugimi filamenti printa normalno, potem ni težava klipper ampak nastavitve slicer-ja ki ga uporabljaš.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1051
Aktiv.: 4.87
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2025 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj to pomeni vozlat? Da cel print odstopi od mize in se vozi z glavo po mizi, ali da pač kar je naprintano do tam je Ok, potem pa od določenega sloja naprej print "falira"?
maki
Prispevkov: 340
Aktiv.: 1.53
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2025 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaže da prvi sloj naredi ok potem pa kot da bi mu zmanjaklo filamenta, pa nato izpljune material in to ponavlja. Je mogoče težava v transportu... razmišljam, kljub temu, da je direkt drive.
mmelektronika
Prispevkov: 224
Aktiv.: 2.81
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2025 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam 3kom sidevinder x1, TPU printa lepo samo z 40% hitrosti
maki
Prispevkov: 340
Aktiv.: 1.53
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2025 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mmelektronika je napisal/a:
sem mogoče prezahteven če vprašam za nastavitve? slicer je pa cura...
 Velikost datoteke:  1.25 MB
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1051
Aktiv.: 4.87
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 10, 2025 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo močno zmanjšah hitrost tiska. TPU-ju ne paše visoka hitrost.
Pri direct drive printerjih uporabljam max volumetric speed ->3 mm3/s , retraction 0.4mm, šoba 240˘C, miza 35 °C.
maki
Prispevkov: 340
Aktiv.: 1.53
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 11, 2025 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastjan.kamensek je napisal/a:
Hvala,
hitrost imam trenutno max30 ostalo moram preverit.
Sporočim napredek.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1051
Aktiv.: 4.87
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 12, 2025 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš šobo 0.4mm, višino plasti 0,2mm, ter hitrost tiskanja nastavljeno na 30 mm/s znese to 2,14 mm3/s (če izrazimo v max volumetric speed), kar bi moralo bit OK...
maki
Prispevkov: 340
Aktiv.: 1.53
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 12, 2025 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v bistvu sem imel hitrost na 25 mm/s, ostalo kot domnevaš. Žal je izdelek neuporaben.
Prve sloje je še naredil ok potem je začel po starem. Vmes je nekaj slojev naredil ok potem zopez sr....
Ne vem še kaj naj, mogoče sušenje? kolut je bil odprt nov v vakuum vreči (Azure film). Nekje sem zasledil, da bi moral vse njihove izdelke najprej sušiti (?)
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1051
Aktiv.: 4.87
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 12, 2025 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi sicer pomenilo stringanje (nitke), ne pa print fail...
Če je res zelo moker filament se tudi sliši ko extrudira -> sliši se cvrčanje ko se vlaga v filamentu pretvarja v paro.
'Ko ti falira print, segrej šobo in potegni filament nazaj ven ter priprni sliko zadnjih 10 cm filamenta -> velikokrat se poznajo sledi extridorja na tem delu, in lahko pokažejo na vzrok težav.
maki
Prispevkov: 340
Aktiv.: 1.53
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2025 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem poizkusil še pri "sub" nastavitvah hitrosti, povsod zmanjšal kitrost na 25 in hlajenje na "0" pa je praktično isto. "jerk" hitrost pomika sem nastavil na 5, količina je bila pa že prej 0,4. Skratka ista pašta.... Nimam več idej. Ko dobim nekaj zagona bom poizkusil še z Orca slicer-jem. Baje ima drugačno logiko generiranja G kode. Bomo videli...
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2025 7:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si poizkusil z drugim materialom za printanje?
Ali vsaj drug vir materiala?
maki
Prispevkov: 340
Aktiv.: 1.53
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2025 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123 je napisal/a:
ostale materiale (pet, petg, pla) printam brez težav.
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2025 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je mogoče potem težava samo v enem kolutu?
Ali dejansko v tipu materiala.
Lahko, da se je zalomilo pri proizvodnji materiala/koluta?
Ali pa se je "napačno" skladiščil in vsebuje vlago.
Stran 1 od 3
