| Avtor |
maki Član
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02 Prispevkov: 340 Aktiv.: 1.53 Kraj: Logatec
Objavljeno: Tor Sep 02, 2025 2:43 pm Naslov sporočila: KLIPPER |
Pozdrav vsem,
Ali kdo uporablja klipper? Imam težavo z TPU85A. Nikakor mi ne uspe sprintati izdelka. Brim naredi dokaj ok, zatakne se pri kosu kjer še nekako naredi prvi sloj potem pa začne vozlati kot vrag. Probal sem že kar nekaj različnih nastavitev iz neta, pa brez uspeha.
Ah ja, printer je pa Artillery Sidewinder X1.
Hvala za vsak napotek.
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Tor Sep 02, 2025 4:06 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam klipper na voronu. Če ti z drugimi filamenti printa normalno, potem ni težava klipper ampak nastavitve slicer-ja ki ga uporabljaš.
_________________ lp
| Nazaj na vrh |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1051 Aktiv.: 4.87 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Tor Sep 02, 2025 4:41 pm Naslov sporočila: |
Kaj to pomeni vozlat? Da cel print odstopi od mize in se vozi z glavo po mizi, ali da pač kar je naprintano do tam je Ok, potem pa od določenega sloja naprej print "falira"?
| Nazaj na vrh |
maki Član
Objavljeno: Tor Sep 02, 2025 5:02 pm Naslov sporočila: |
| kaže da prvi sloj naredi ok potem pa kot da bi mu zmanjaklo filamenta, pa nato izpljune material in to ponavlja. Je mogoče težava v transportu... razmišljam, kljub temu, da je direkt drive.
| Nazaj na vrh |
mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 224 Aktiv.: 2.81 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Sep 02, 2025 5:03 pm Naslov sporočila: |
| imam 3kom sidevinder x1, TPU printa lepo samo z 40% hitrosti
| Nazaj na vrh |
maki Član
Objavljeno: Tor Sep 02, 2025 5:12 pm Naslov sporočila: |
| mmelektronika je napisal/a: |
| imam 3kom sidevinder x1, TPU printa lepo samo z 40% hitrosti |
sem mogoče prezahteven če vprašam za nastavitve? slicer je pa cura...
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
1.25 MB |
| Pogledana: |
8 krat |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Sre Sep 10, 2025 1:08 pm Naslov sporočila: |
Prvo močno zmanjšah hitrost tiska. TPU-ju ne paše visoka hitrost.
Pri direct drive printerjih uporabljam max volumetric speed ->3 mm3/s , retraction 0.4mm, šoba 240˘C, miza 35 °C.
| Nazaj na vrh |
maki Član
Objavljeno: Čet Sep 11, 2025 8:19 am Naslov sporočila: |
| sebastjan.kamensek je napisal/a: |
lp |
Hvala,
hitrost imam trenutno max30 ostalo moram preverit.
Sporočim napredek.
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Pet Sep 12, 2025 9:36 am Naslov sporočila: |
| Če imaš šobo 0.4mm, višino plasti 0,2mm, ter hitrost tiskanja nastavljeno na 30 mm/s znese to 2,14 mm3/s (če izrazimo v max volumetric speed), kar bi moralo bit OK...
| Nazaj na vrh |
maki Član
Objavljeno: Pet Sep 12, 2025 1:46 pm Naslov sporočila: |
| Če imaš šobo 0.4mm, višino plasti 0,2mm, ter hitrost tiskanja nastavljeno na 30 mm/s znese to 2,14 mm3/s (če izrazimo v max volumetric speed), kar bi moralo bit OK... |
v bistvu sem imel hitrost na 25 mm/s, ostalo kot domnevaš. Žal je izdelek neuporaben.
Prve sloje je še naredil ok potem je začel po starem. Vmes je nekaj slojev naredil ok potem zopez sr....
Ne vem še kaj naj, mogoče sušenje? kolut je bil odprt nov v vakuum vreči (Azure film). Nekje sem zasledil, da bi moral vse njihove izdelke najprej sušiti (?)
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Pet Sep 12, 2025 2:02 pm Naslov sporočila: |
To bi sicer pomenilo stringanje (nitke), ne pa print fail...
Če je res zelo moker filament se tudi sliši ko extrudira -> sliši se cvrčanje ko se vlaga v filamentu pretvarja v paro.
'Ko ti falira print, segrej šobo in potegni filament nazaj ven ter priprni sliko zadnjih 10 cm filamenta -> velikokrat se poznajo sledi extridorja na tem delu, in lahko pokažejo na vzrok težav.
| Nazaj na vrh |
maki Član
Objavljeno: Pon Sep 22, 2025 6:33 pm Naslov sporočila: |
lp |
sem poizkusil še pri "sub" nastavitvah hitrosti, povsod zmanjšal kitrost na 25 in hlajenje na "0" pa je praktično isto. "jerk" hitrost pomika sem nastavil na 5, količina je bila pa že prej 0,4. Skratka ista pašta.... Nimam več idej. Ko dobim nekaj zagona bom poizkusil še z Orca slicer-jem. Baje ima drugačno logiko generiranja G kode. Bomo videli...
| Nazaj na vrh |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1500 Aktiv.: 7.14 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Sep 23, 2025 7:37 am Naslov sporočila: |
Ali si poizkusil z drugim materialom za printanje?
Ali vsaj drug vir materiala?
| Nazaj na vrh |
maki Član
Objavljeno: Tor Sep 23, 2025 8:39 am Naslov sporočila: |
| Peter123 je napisal/a: |
Ali vsaj drug vir materiala? |
ostale materiale (pet, petg, pla) printam brez težav.
| Nazaj na vrh |
Peter123 Član
Objavljeno: Tor Sep 23, 2025 9:51 am Naslov sporočila: |
Ali je mogoče potem težava samo v enem kolutu?
Ali dejansko v tipu materiala.
Lahko, da se je zalomilo pri proizvodnji materiala/koluta?
Ali pa se je "napačno" skladiščil in vsebuje vlago.
| Nazaj na vrh |
