| Avtor |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 870 Aktiv.: 3.52
Objavljeno: Tor Sep 02, 2025 10:08 pm Naslov sporočila: |
Še moje mnenje. Najpomembnejše pri spajkalniku za spajkanje elektronskih komponent, zlasti SMD, je dolžina konice. Cenejši (slabši) imajo praviloma grelec na koncu, kar pomeni cca 10 cm dolžine grelca in konice. Če je dolžina od ročaja do konice kratka, je natančnost pri spajkanju boljša, še posebej, če se ti tresejo roke. Spajkalnik s krajšo konico je težje izvedljiv, ker pride grelec pod ročaj, zato so praviloma dražji. No, to je bilo v preteklosti kar pravilo. Danes je teh ročk na tisoče.
Jaz uporabljam ročko Weller WP80,
https://www.amazon.com/Weller-T0052918099N-Soldering-Iron-Black/dp/B01N9ZJBF7/ref=pd_bxgy_thbs_d_sccl_1/137-5265606-5834238?pd_rd_w=siPxr&content-id=amzn1.sym.de9a1315-b9df-4c24-863c-7afcb2e4cc0a&pf_rd_p=de9a1315-b9df-4c24-863c-7afcb2e4cc0a&pf_rd_r=NPE4MAAPTPRPJA1SKQJZ&pd_rd_wg=BVfv1&pd_rd_r=1070746f-8264-4167-875b-d368393f08b2&pd_rd_i=B01N9ZJBF7&psc=1
Sem pa ravnokar nabavil še en spajkalnik za SMD komponente YIHUA 982 z ročko C210. Skoraj kot bi držal kemični svinčnik.
https://www.aliexpress.com/item/1005008398673071.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.106.2c0b1802jfVXse
Zanimiva izvedba- grelec je kar v konici, segreje se pa v cca treh sekundah iz 20 na 350 stC.
Danes v pravi elektronski delavnici pa seveda ne sme manjkati postaja na vroči zrak.
Zelo priporočljivo pa je, če se res veliko spajka, tudi odsesovalna naprava zaradi vdihavanja škodljivih plinov. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
| Nazaj na vrh |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6813 Aktiv.: 27.57 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Sep 02, 2025 10:55 pm Naslov sporočila: |
Za začetnika bo nekaj v tipu T12 - ranga par deset ojrov povsem primerna zadeva. Če/ko ga bo prerasel (ali pa se imel željo pohvalit z daljšim ) bo pa verjetno tudi sam znal izbrat kaj primernejšega.
Z leti se mi je nabralo kar nekaj kosov spajkalne opreme, pa tudi preizkusit sem imal priliko nekaj tega. Zanimivo, da je bil in je še vedno največkrat prižgan stari Weller WTCP - ja, antični magnastat. Z njim uspem naredit vse, kar rabim ... od SMD-ja, do temperaturno požrešnih spojev.
Mi je pa včasih prav smešno pogledat kakega "specialca", ki pregrešno drago ročko v rokah drži, kot malarski špohtl. Da o rezultatih njegovega spajkanja niti ne govorim ...  |
| Nazaj na vrh |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7861 Aktiv.: 31.81 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Sep 03, 2025 6:08 am Naslov sporočila: Re: Katera spajkalna postaja? |
Se popolnoma strinjam s Silvom!
| Silvo je napisal/a: |
... Dostikrat so me kolegi izven elektro stroke spraševali kaj kupit otroku. Moj odgovor je bil nekaj cenovno ugodnega. S časom boš videl, če potrebuje res kaj dražjega.
Neštetokrat se je potem zgodilo, da se je otrok odločil za kako drugo smer - draga "železnina" pa je ostala doma.
Mislim, da je mona dobil s tem pravi odgovor! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
| Nazaj na vrh |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4284 Aktiv.: 17.34 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Sep 03, 2025 6:43 am Naslov sporočila: |
se podpišem pod zgoraj omenjeno .
V kolikor je postaja kvalitetna jo vsaj lažje spraviš naprej v promet , klumpa noben niti pogledal ne bo in bo šel v smeti ali pa bo obležal.
Sam ponavadi ne kupujem novih stvari ampak malo rabljene in precej kvalitetne , pogledam pa tudi teste na YT ali forumih za lažjo orientacijo. Na ta način prihraniš kakšen € ne pa veliko. _________________ Moments before detonation ,....... TT |
| Nazaj na vrh |
Convert Član
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57 Prispevkov: 243 Aktiv.: 4.12 Kraj: NM
Objavljeno: Sre Sep 03, 2025 8:33 am Naslov sporočila: |
Večinoma še vedno (pač navada) uporabljam Wellerja WTCP-S.... Tista svetlo modra ročka me še vedno očara
Imam pa tudi enega T12 z naborom raznoraznih konic, je precej v uporabi in deluje OK. |
| Nazaj na vrh |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Sep 03, 2025 1:07 pm Naslov sporočila: |
| Citiram: |
| Večinoma še vedno (pač navada) uporabljam Wellerja WTCP-S.... Tista svetlo modra ročka me še vedno očara Mr. Green |
to je pač tako kot bi starega Rols -Roycea gledal ($$$) te čisto razumem  _________________ Moments before detonation ,....... TT |
| Nazaj na vrh |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 658 Aktiv.: 2.66 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Sep 03, 2025 1:50 pm Naslov sporočila: |
Če je v spajki prava kolofonija, je pri njenih hlapih tako, kot da bi inhaliral esenco smrekovih vršičkov. Pomaga pri prehladu
Doma najrajši uporabljam "magnetni" Weller iz konca sedemdesetih let.
Lp, Jože |
| Nazaj na vrh |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2606 Aktiv.: 12.01 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pet Sep 05, 2025 3:25 pm Naslov sporočila: |
Lahko kitajski klon, dokler uporablja T12 ali C245 konice in je vsaj 40W nimaš kaj zgrešiti.
Zdaj sem ravno si naročil rezervno postajo z 3mi različnimi ročkami
, pa čakam da pride in vidim kako se obnese.
https://www.aliexpress.com/item/1005008016986733.html _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
| Nazaj na vrh |
tadej.zaloznik Neznanec
Pridružen-a: Sre 30 Okt 2024 17:30 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.34 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Okt 04, 2025 9:47 am Naslov sporočila: |
| Dorijan je napisal/a: |
https://www.aliexpress.com/item/1005008016986733.html |
Zdravo, si že mogoče dobil postajo in jo sprobal ? |
| Nazaj na vrh |
Dorijan Član
Objavljeno: Ned Okt 05, 2025 10:13 pm Naslov sporočila: |
| tadej.zaloznik je napisal/a: |
Ja. Ampak bolj bežno.
Sem pa pomotoma naročil 30W varianto, kar je ok predvsem z fino C115 konico, ampak če dam večje C210 proti moji original 40W CD-2SE se mi zdi, da potrebuje skoraj 10s da se segreje(2x dlje), kar niti ni tako moteče med menjavami konic.
Verjetno za neko normalno uporabo, kjer se ti ne mudi dosegati norme je super. Predvsem tista mala kotna konica na C115 ročki ti omogoča, da res prideš skoraj povsod.
Bom pa vseeno poizkusil najti še neko 60W JBC Clone varianto, ki ima tudi pinceto _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
| Nazaj na vrh |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 558 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Čet Jan 29, 2026 11:54 am Naslov sporočila: |
Da izkoristim temo.
Iščem grelec za manjše TIV s katerim bi lahko pogrel tiskanino in snel čip katerega sedaj z Weller postajo WMD-3 na vroči zrak ne zmore, ker ne pogreje dovolj celega čipa.
Iščem grelno ploščo z regulacijo temperature. Najraje kaj z Aliekspresa, če pa ima kdo kaj podobnega bi prosil za mnenje in pomoč pri izbiri.
Hvala vnaprej.
Primer grelca... |
| Nazaj na vrh |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4882 Aktiv.: 19.76 Kraj: Kobarid
| Nazaj na vrh |
