Katera spajkalna postaja?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
smatjaz
Prispevkov: 870
Aktiv.: 3.52
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2025 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še moje mnenje. Najpomembnejše pri spajkalniku za spajkanje elektronskih komponent, zlasti SMD, je dolžina konice. Cenejši (slabši) imajo praviloma grelec na koncu, kar pomeni cca 10 cm dolžine grelca in konice. Če je dolžina od ročaja do konice kratka, je natančnost pri spajkanju boljša, še posebej, če se ti tresejo roke. Spajkalnik s krajšo konico je težje izvedljiv, ker pride grelec pod ročaj, zato so praviloma dražji. No, to je bilo v preteklosti kar pravilo. Danes je teh ročk na tisoče.
Jaz uporabljam ročko Weller WP80,
https://www.amazon.com/Weller-T0052918099N-Soldering-Iron-Black/dp/B01N9ZJBF7/ref=pd_bxgy_thbs_d_sccl_1/137-5265606-5834238?pd_rd_w=siPxr&content-id=amzn1.sym.de9a1315-b9df-4c24-863c-7afcb2e4cc0a&pf_rd_p=de9a1315-b9df-4c24-863c-7afcb2e4cc0a&pf_rd_r=NPE4MAAPTPRPJA1SKQJZ&pd_rd_wg=BVfv1&pd_rd_r=1070746f-8264-4167-875b-d368393f08b2&pd_rd_i=B01N9ZJBF7&psc=1
Sem pa ravnokar nabavil še en spajkalnik za SMD komponente YIHUA 982 z ročko C210. Skoraj kot bi držal kemični svinčnik.
https://www.aliexpress.com/item/1005008398673071.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.106.2c0b1802jfVXse
Zanimiva izvedba- grelec je kar v konici, segreje se pa v cca treh sekundah iz 20 na 350 stC.
Danes v pravi elektronski delavnici pa seveda ne sme manjkati postaja na vroči zrak.
Zelo priporočljivo pa je, če se res veliko spajka, tudi odsesovalna naprava zaradi vdihavanja škodljivih plinov.
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2025 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetnika bo nekaj v tipu T12 - ranga par deset ojrov povsem primerna zadeva. Če/ko ga bo prerasel (ali pa se imel željo pohvalit z daljšim Mr. Green ) bo pa verjetno tudi sam znal izbrat kaj primernejšega.
Z leti se mi je nabralo kar nekaj kosov spajkalne opreme, pa tudi preizkusit sem imal priliko nekaj tega. Zanimivo, da je bil in je še vedno največkrat prižgan stari Weller WTCP - ja, antični magnastat. Z njim uspem naredit vse, kar rabim ... od SMD-ja, do temperaturno požrešnih spojev.
Mi je pa včasih prav smešno pogledat kakega "specialca", ki pregrešno drago ročko v rokah drži, kot malarski špohtl. Laughing Da o rezultatih njegovega spajkanja niti ne govorim ... d'oh!
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2025 6:08 am    Naslov sporočila:  Re: Katera spajkalna postaja? Odgovori s citatom
Se popolnoma strinjam s Silvom!
Silvo je napisal/a:
... Dostikrat so me kolegi izven elektro stroke spraševali kaj kupit otroku. Moj odgovor je bil nekaj cenovno ugodnega. S časom boš videl, če potrebuje res kaj dražjega.
Neštetokrat se je potem zgodilo, da se je otrok odločil za kako drugo smer - draga "železnina" pa je ostala doma.
Applause Mislim, da je mona dobil s tem pravi odgovor!
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2025 6:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se podpišem pod zgoraj omenjeno .
V kolikor je postaja kvalitetna jo vsaj lažje spraviš naprej v promet , klumpa noben niti pogledal ne bo in bo šel v smeti ali pa bo obležal.
Sam ponavadi ne kupujem novih stvari ampak malo rabljene in precej kvalitetne , pogledam pa tudi teste na YT ali forumih za lažjo orientacijo. Na ta način prihraniš kakšen € ne pa veliko.
Convert
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57
Prispevkov: 243
Aktiv.: 4.12
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2025 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večinoma še vedno (pač navada) uporabljam Wellerja WTCP-S.... Tista svetlo modra ročka me še vedno očara Mr. Green
Imam pa tudi enega T12 z naborom raznoraznih konic, je precej v uporabi in deluje OK.
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2025 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to je pač tako kot bi starega Rols -Roycea gledal ($$$) te čisto razumem
s57bic
Prispevkov: 658
Aktiv.: 2.66
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2025 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je v spajki prava kolofonija, je pri njenih hlapih tako, kot da bi inhaliral esenco smrekovih vršičkov. Pomaga pri prehladu Smile
Doma najrajši uporabljam "magnetni" Weller iz konca sedemdesetih let.
Lp, Jože
Dorijan
Prispevkov: 2606
Aktiv.: 12.01
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 05, 2025 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko kitajski klon, dokler uporablja T12 ali C245 konice in je vsaj 40W nimaš kaj zgrešiti.
Zdaj sem ravno si naročil rezervno postajo z 3mi različnimi ročkami
, pa čakam da pride in vidim kako se obnese.
https://www.aliexpress.com/item/1005008016986733.html
tadej.zaloznik
Pridružen-a: Sre 30 Okt 2024 17:30
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2025 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
Zdravo, si že mogoče dobil postajo in jo sprobal ?
Dorijan
Prispevkov: 2606
Aktiv.: 12.01
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 05, 2025 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tadej.zaloznik je napisal/a:
Ja. Ampak bolj bežno.
Sem pa pomotoma naročil 30W varianto, kar je ok predvsem z fino C115 konico, ampak če dam večje C210 proti moji original 40W CD-2SE se mi zdi, da potrebuje skoraj 10s da se segreje(2x dlje), kar niti ni tako moteče med menjavami konic.
Verjetno za neko normalno uporabo, kjer se ti ne mudi dosegati norme je super. Predvsem tista mala kotna konica na C115 ročki ti omogoča, da res prideš skoraj povsod.
Bom pa vseeno poizkusil najti še neko 60W JBC Clone varianto, ki ima tudi pinceto
Iztok_S
Prispevkov: 558
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2026 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da izkoristim temo.
Iščem grelec za manjše TIV s katerim bi lahko pogrel tiskanino in snel čip katerega sedaj z Weller postajo WMD-3 na vroči zrak ne zmore, ker ne pogreje dovolj celega čipa.
Iščem grelno ploščo z regulacijo temperature. Najraje kaj z Aliekspresa, če pa ima kdo kaj podobnega bi prosil za mnenje in pomoč pri izbiri.
Hvala vnaprej.
Primer grelca...
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2026 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ti že v https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=54163 podal odličen mali grelec za odstranjevanje elementov.
Lep dan
Simon
Stran 2 od 2
