Enosmerni tok zaščita
martin11
Pridružen-a: Ned 27 Okt 2013 16:32
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.40
Kraj: beltinci
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2025 2:01 pm    Naslov sporočila:  Enosmerni tok zaščita Odgovori s citatom
Zaščita elektronike pri zamenjavi polov v enosmerne toku.Kako zavarovati elektroniko pred zamenjavo polarite(dioda ali kaj drugega)
martin
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2025 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, dioda. Pri dovolj visoki napetosti napajanja in majhnih tokovih se jo veže zaporedno z vezjem ki se varuje, pri nizki napajalni napetosti in velikih tokovih pa običajno vzporedno z vezjem in za varovalko. V obeh primerih se uporablja šotki dioda ker ima nižji prag, razen če ne gre za napajalne napetosti višje od 50V.
Lahko je tudi dioda v kombinaciji z relejem, ki vklopi vezje ko je polariteta pravilna, primerno za zelo občutljiva vezja.
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2025 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dioda ima nekaj padca napetosti. Če tega ne želiš lahko porabiš P-FET
https://electronics.stackexchange.com/questions/588808/reverse-polarity-voltage-protection-using-p-mosfet
Lep dan
Simon
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2025 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je tokovna obremenitev vezja mala potem je dioda čisto ok rešitev. Pri večji tokovni obremenitvi je boljša simotova rešitev.
Zanimivo je, da sem dostikrat v avto elektriki zasledil diodo paralelno z napajanjem obrnjeno obratno. Od spredaj pa je varovalka. Napačna priključitev povzroči kratek stik in odkuri varovalko. (pred kratkim mi je sosed pripeljal na popravilo krmilno prikolico. Odtrgal je vtikač, potem ga je napačno zvezal. Zadeva je bila mrtva. Bilo je precej dela da sem škatlo demontiral in prišel do elektronike. Skurilo je samo varovalko. Dioda paralelno z napajanjem je ostala cela)
martin11
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.40
Kraj: beltinci
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2025 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi rabil za sonar v ribolovu in zaščito elektronike.Napetost je 12v aku pa 10ah.Potem bi bila varovalka dovolj ali pa dioda?
martin
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2025 7:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo.
Ena od možnosti je tudi varovalka v kombinaciji z zener diodo.
Lastnosti:
-zaščita pred obratno polariteto: če se priklopi napačno skozi zener steče tok (ker se obnaša kot dioda). Ter tok zakuri varovalko.
-zaščita pred previsoko napetostjo: ko je napetost višja kot zener napetost diode, le ta začne prevajati dokler ne zakuri varovalke diode.
Pri uporabi moraš paziti, da bo uporabljena varovalka namenjena za uporabo pri željeni napetosti (v tvojem primeru 12V, to so varovalke do 30V).
Prav tako moraš biti pozoren, da uporabiš dovolj "močno" zenerco, da pregori prvo varovalka in ne zenerca.
 Ime datoteke:  Zascita.JPG
 Velikost datoteke:  17.5 KB
 Downloadano:  17 krat
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2025 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj:
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=49310
Pri sosedu:
https://s5tech.net/viewtopic.php?t=1075
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2025 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če večji padec napetosti (tam nekje od 1,3V do 2V) ne dela težav se lahko pred vezje vstavi greatzov mostič, ta bo poskrbel da bo do vezja prišlo napajanje vedno pravilno polarizirano. Potem bo tako kakor pri raznih JNA vojaških elektro škatlah, tam je v navodilih menda velikokrat pisalo "radi u svim uvjetima". Very Happy
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2025 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je padec napetosti sprejemljiv in so tokovi majhni, potem je dioda, lahko tudi gretz, najbolj enostavna in dobra rešitev.
Obširno sem napisal in razložil tukaj: https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=49310&start=10
enim se res ne da uporabit iskanja
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2025 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se zaenkrat še da uporabiti iskanje, zato sem tudi dal povezavo, ki je ista kot tvoja, s tvojo obširno in jasno razlago. Razz Cool
Dorijan
Prispevkov: 2606
Aktiv.: 12.01
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 17, 2025 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za overvolatge ipd si poglej pa še crowbar
https://www.electronics-notes.com/articles/analogue_circuits/thyristor-scr-triac/overvoltage-protection-crowbar-circuit.php
