Stepup iz 5V na 60V
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
Blisk1
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.44
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2025 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok pa vzamimo 12V napajalnik, kako naj iz tega pridem na 60V?
Noben step up ne deluje, vsaj jaz ga nisem našel, da bi naredil iz 12V na 60V
s56al
Prispevkov: 808
Aktiv.: 3.27
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2025 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Blisk1 je napisal/a:
Si poskusil vprašati tule: ChatGPT ?
Pod točko 2. predlagani je videti dobavljiv in če prav razumem tvoje zahteve, popolnoma ustreza podanim specifikacijam: Amazon
Torej, iščeš nekaj takega kot predlagano zgoraj?
73 de s56al
Nazadnje urejal/a s56al Ned Sep 21, 2025 10:58 am; skupaj popravljeno 1 krat
Blisk1
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.44
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2025 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56al je napisal/a:
Tale debata se pa vleče kot jara kača. Si poskusil vprašati tule: ChatGPT ?
Pod 2. predlagani je videti dobavljiv in če prav razumem tvoje zahteve, popolnoma ustreza podanim specifikacijam: Amazon
Iščeš nekaj takega kot predlagano zgoraj? Sicer bo treba bolj točno specificirati zahteve.
sem spraševal tudi chatgpt pa mi ni dal nekih pametnih nasvetov.
bom probal tole pa če ne bo ok sporočim
hvala
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.78
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2025 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dajte že enkrat pozabit na GPT, še posebej tisti, ki še na forumu ne znate vprašat... mi vsaj nekako razumemo, GPT ne razume nič, če je vprašanje nepopolno in neumno postavljeno, bo temu primeren tudi odgovor: neumen in nepopoln.
Brez skrbi, da ti ne bi predlagal 12V, če ne bi obstajal step-up, ki dela na tej napetosti. Večinoma začnejo delat pri 8V ali vsaj pri 10V, izhodna napetost je večinoma omejena z vgrajenimi kondenzatorji na izhodu, lahko so 50V, 63V ali celo 100V, tako da ja, 60V ne bi smel biti nek problem, če res rabiš tako visoko napetost... se bo kasneje izkazalo, da v resnici rabiš nižjo Rolling Eyes
Treba je uporabljat možgane Evil or Very Mad
Takole, brez GPT in brez google, samo na AE sem vpisal "step-up 80V"
https://www.aliexpress.com/item/1005009033216595.html
zadetkov je še več, ponudil sem tega, ker ima nastavitev napetosti in nastavljivo omejitev toka, je cenovno ugoden in zagotovo dovolj močan.
Za napajanje lahko uporabiš 12V 1A ali še bolje 12V 2A in bo moči več kot dovolj, se boš lahko vrnil na prvotno idejo o večjem toku.
Začni konstruktivno razmišljat. Preden vprašaš kako dobiti 5V iz 12V, dovolj bo že LM7805, če boš pa slučajno uporabil kakšen arduino uno pa ga lahko napajaš direktno z 12V, ker je 5V napetostni stabilizator že gor. Za timer in poganjanje displaya je uno več kot dovolj in uporaben za začetnike, glede na tvoje neznanje je že to najbrž velik zalogaj. Saj se boš naučil, ampak najprej se nauči upoštevat nasvete izkušenih, ki ti želijo pomagat, čeprav si lesen kot ... d'oh!
twom
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.10
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2025 7:54 pm    Naslov sporočila:  Re: Stepup iz 5V na 60V Odgovori s citatom
Ali mi kdo lahko predlaga, kako narediti, da pridem iz 5V USB na 60V?
Probal sem z stepup pa pridem na max 32V, s tem da 2 vežem zaporedno.
Tok je lahko manjši od 500mA
Še enkrat vprašam, tokrat bolj jasno... zakaj 5 voltov? Od kje dobiš teh 5 voltov?
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.78
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2025 8:12 pm    Naslov sporočila:  Re: Stepup iz 5V na 60V Odgovori s citatom
twom je napisal/a:
Ne bereš?
Zdaj smo na 12V, pozabi teh 5V, to smo že razčistili... če bi prebral, bi vedel... in ja, smo že na 6. strani, ampak avtor te teme še ni prišel do rešitve, mogoče bo rabil še nekaj strani.
Blisk1
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.44
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2025 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
avtor te teme je napisal (jaz) da bom probal stepup ki sem ga dobil kot predlaganega, ga sprobam in sporočim. JA smo na 12V ker ste tako večina svetovali tukaj.
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.78
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2025 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na 12V prav vsi step-up moduli delajo, tudi tisti HV, ki gredo na 300VDC in višje. No, dodatno, dolga leta sem jih delal tudi sam, za električne pastirje.
Še preden prideš do problema me zanima, kako si nameraval delat časovno vezje? z mikrokontrolerjem ali spet en neznani modul, za katerega boš še spraševal?
Ko sem zgoraj omenil nestabilno napajanje 5V za napajanje elektronike, sem pozabil dodati pojasnilo: če npr v takem primeru napajaš močnostni del (step-up) iz istega vira 5V kot npr 5V mikrokontroler in ostalo, so problemi zagotovoljeni, to se ne dela, da se iz tako nestabilnega vira napaja oboje. Ja, lahko bi napajal elektroniko iz istega vira, ampak bi najprej moral napetost dvigniti da ustvariš rezervo in jo potem spet znižati ... no, veliko več problemov, kot če delaš na zelo standarnih 12V.
Blisk1
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.44
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2025 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Hvala za pojasnilo. Vezje za čas sem naredil na protobordu s CMOS in deluje lepo. Nastaviš s potencimetrom čas in stvar deluje, zato bom kar to uporabil.
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.78
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2025 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je CMOS, lahko dela tudi direktno na 12V. Sicer nisi priložil sheme in nisi pojasnil kako in s katerim CMOS čipom si naredil, morebitno nihanje napajalne napetosti lahko vpliva na čas. Da je zadeva bolj stabilna, dodaš stabilizator napetosti in greš navzdol z napajalno napetostjo za elektroniko, lahko 9V, lahko celo navzdol na 5V. Dober CMOS timer je 4541 https://www.google.com/search?q=timer+4541
Preverjeno (sem ga veliko uporabljal) zelo stabilen, uporabljen v mnogih časovnih relejih, tudi Iskra jih je nekoč delala s tem čipom.
Fajn je če je števec z oscilatorjem, ne samo RC člen ...
Lepo bi bilo, da bi tole zlatenje opisal bolj podrobno, verjetno nas je več, ki bi nas to zanimalo, če drugega ne, tako iz radovednosti.
Blisk1
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.44
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2025 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
ta 4541 je ravno ta, ki sem ga vzel, ima samo eno hibo. Da takoj ko priklopiš elektriko se zalaufa. In NE tist pin, ki ga ima, da se to ne zgodi ne deluje. Sicer pa ja je super čip
Ravne
Prispevkov: 225
Aktiv.: 2.68
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2025 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej si tale prispevek. Pa še datasheet v prilogi.
cd4541b.pdf
 Ime datoteke:  cd4541b.pdf
 Velikost datoteke:  879.44 KB
 Downloadano:  3 krat
Lojz
Vremenska postaja Prevalje
Blisk1
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.44
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2025 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravne je napisal/a:
hvala, vezje sem že naredil in deluje
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2025 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Question Exclamation Whistle
arksi
Prispevkov: 752
Aktiv.: 3.50
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2025 12:05 pm    Naslov sporočila:  Re: Stepup iz 5V na 60V Odgovori s citatom
Ali mi kdo lahko predlaga, kako narediti, da pridem iz 5V USB na 60V........
Tale bi bil mogoče primeren?
Stran 6 od 7
