Sekundarni akumulator
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.04
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2025 1:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kombinacija LiFePO4 + Pb je smrt za oba sistema, sploh pa za alternator.
Sistemi v vozilih so narejeni za polnjenje svinčenih akkujev, ki se drugače obnašajo od LiFePo4 in se bo polni LiFePo4 praznil v svinec zaradi višje neobremenjene napetosti.
LiFePo4 ima precej ploščato krivuljo polnjenja in bo iz alternatorja baterija vlekla tok cel čas, dokler ne bo polna.
Pb se navije na napetost in po začetnem sunku 50A polne z nekaj A.
Če gre to za občasno uporabo, dolg kabel na šalter mogoče še zadrži tokove in ne preobremeni alternatorja, da bo pa to stalno priklopljeno, pa ne gre.
Storage litij se raje polni tudi z nižjim tokom, 0,5C ali manj.
Sedaj ko bo zima pa se običajne celice ne polnijo pod 0C zaradi nastajanja litija in propada kapacitete.
mateik
Prispevkov: 318
Aktiv.: 7.06
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2025 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
mateik je napisal/a:
Huh, Victron DC-DC aka. Orion Tr ali pa Xs nima vgrajenega nobenega detektorja "pospeškometra", vidi po temu, ko napetost naraste na 14V na startnem akumulatorju (privzeto). Ima pa opcijo dodajanja različnih sensorjev, ki mu da signal, da je motor dejansko prižgan.
Sami pospeški niti niso pomembi, saj lahko prižgeš motor ravno z namenom napolniti sekundarni akumulator, brez da se pelješ...
Ne bo držalo ... Je pisalo gor, pa tudi ko smo testirali v pisarni, si ga moral malo "božati" na mizi nekaj časa, da si ga aktiviral, brez da bi kakorkoli spreminjal vhodno napetost ...
No, mogoče ne govoriva o istem, jaz sem uporabljal tega:
https://www.victronenergy.si/dc-dc-converters/buck-boost-dc-dc-converter-25a-50a
Sem videl še one druge (ta črne), ti pa verjetno tega res nimajo.
LP, g
Jaz sem mislil Orion Tr in Orion Xs, ima enak namen, modra škatla Very Happy
Največkrat v uporabi, črnega še sploh nisem videl v živo Surprised
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2025 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Ni res, ne drži, če je tok pravilno omejen, najbolje z namenskim polnilnikom.
Da bi kar direktno povezal oba tipa akumulatorjev, to pa ne bo dobro.
Če ima alternator tokovno omejitev, da se ne more preobremeniti, bi šlo direktno zamenjat svinec z LiFePO4. Pri tem bi izgubili dobro lastnost svinca, da gre lahko zelo hitro na 14V oziroma 14,4V, tudi če še ni poln, pri LiFePO4 to ni mogoče, bo napetost dosežena šele, ko bo poln. Veliko je razlogov, zakaj je svinec še vedno v uporabi.
Za sekundarni akumulator je LiFePO4 boljša izbira, priporočam uporabo namenskega DC/DC polnilnika, čeprav se da tudi drugače, nepoznavalcem odločno odsvetujem.
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2025 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pb in LiFePO4 lahko vzporedno priklopiš na alternator. Tako imam v avtodomu in še vedno dela.
Tudi prodajajo ga za ta namen.
Lep dan
Simon
Stran 2 od 2
