CNC stružnica Enkoder senzor plošča
matic_scetinec
Prispevkov: 998
Aktiv.: 4.49
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2025 5:49 pm    Naslov sporočila:  CNC stružnica Enkoder senzor plošča Odgovori s citatom
Zdravo!
Popraviti poskušam neko enkoder senzor ploščico, ki se nahaja v čitalcu obratov glave za orodja stružnice Boehringer VDF 250 C.
Vzrok za napako je odpoved (kratki stik) enega od tantal kondenzatorjev.
Za začetek iščem "datasheet" DC/DC inverter modula Fortec 24-5/2W na drugi sliki.
Zanima me predvsem "pinout" tega modula. Ima 12 pinov, nekateri so vezani skupaj.
 Velikost datoteke:  1.07 MB
 Pogledana:  21 krat
 Velikost datoteke:  808.06 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  933.39 KB
 Pogledana:  14 krat
 Velikost datoteke:  966.39 KB
 Velikost datoteke:  972.04 KB
sebaveh
Prispevkov: 1716
Aktiv.: 7.73
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2025 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole na hitro mi deluje pinout podoben kot ta:
https://www.electromyne.de/Electronic-Components-Other-Electronic-Components-Electronic-Products-EP18-36-12D125-DC-DC-Converter---Wandler-18-36V-125mA-12-Pin.html
matic_scetinec
Prispevkov: 998
Aktiv.: 4.49
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2025 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@sebaveh, najlepša hvala za link. S tvojo pomočjo mi je uspelo najti datasheet sorodnega DC/DC modula z enakim "pinout-om".
Vse kaže, da je DC/DC modul preživel.
Sedaj iščem še datasheet diod označenih na sliki. Diodi sta v SMA (DO-214AC) ohišju. Ena od njih še vedno deluje - meritve kažejo, da gre za Schottky diodo.
Pinout
 Velikost datoteke:  122.64 KB
 Velikost datoteke:  896.39 KB
 Pogledana:  10 krat
TW1.8 series, TW3 series Daburn.pdf
Datasheet sorodnega DC/DC modula
 Ime datoteke:  TW1.8 series, TW3 series Daburn.pdf
 Velikost datoteke:  225.94 KB
 Downloadano:  0 krat
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.04
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2025 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno so navadne schottky. Regulirajo 24V napajanje oz. preprečijo povratni tok nazaj v dovod ali kaj podobnega.
Načeloma je najbolje, da se jih zamenja, skupaj s ostalimi kondenzatorji okoli tega VRM, da je popravilo za dlje časa.
Zgleda, da samo pretvarja 24V na 5V
PPG78
Prispevkov: 2351
Aktiv.: 9.51
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2025 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večja uganka bo verjetno element v SOT23 ohišju ki se ga vidi med ožganimi komponentami ...
matic_scetinec
Prispevkov: 998
Aktiv.: 4.49
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2025 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
Kolikor sem ugotavljal, je ta komponenta vezana med 5V in GND (izhod iz DC/DC modula), spodnji desni pin pa po vsej verjetnosti ni bil vezan nikamor. Sklepam, da gre za neko prenapetostno zaščito?
Sam sem nameraval uporabiti 5.6V oz 6.2V zener diodo (BZX84Cxxx)?
 Velikost datoteke:  199.1 KB
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2025 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diodi z oznako S4 znats biti schottky npr. SS14, SS24, SS34, odvisno kako veliko je ohišje, SMA=1A, SMB=2A, SMC=3A.
Zdi se mi, da je ohišje manjše (SOD-123, SOD-323, SOD-523...) in temu ustrezno je manjši If, npr. 150mA, 350mA...
npr:
https://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view-marking/1046073/YFWDIODE/SD103AW.html
Vr=40V za vse oblike diod z oznako S4.
Kaj sta obe diodi S4 (53) hin?
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2025 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar izziv bo že sanacija pokurjenega vitroplasta, ki verjetno prevaja na vse konce. Think
Glede diod ... tudi jaz bi rekel, da gre verjetno za SS14.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2025 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Si mi vzel z jezika. Po mojih izkušnjah je bila edina rešitev izrez. (Brušenje z mini vrtalnikom z diamantnim mini brusom)
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2025 10:12 pm    Naslov sporočila:  Re: CNC stružnica Enkoder senzor plošča Odgovori s citatom
matic_scetinec je napisal/a:
...Vzrok za napako je odpoved (kratki stik) enega od tantal kondenzatorjev...
Večji element z oznako 3225/K30 je varistor
https://www.tme.eu/en/details/b72650m300k72/smd-varistors/epcos-tdk/
Element 106K/16G zna biti kondenzator (mogoče tudi tantal?) 10µF/16V.
Element z ML oznako ima tako zenerca (npr. PZU36*A) kot TVS unidirectional dioda npr. EC76SMBJ33.
Zakaj misliš, da je vzrok (kratek stik) tantal kondenzatorja, ker jaz vidim ožgan/črn element v sot23 ohišju in vse okoli njega?
Tantal kondenzator je tisti rumen, največji na desni strani 475/50K/531 (4,7µF/50V/low esr)
https://eu.mouser.com/datasheet/3/508/1/KEM_T2008_T494.pdf
matic_scetinec
Prispevkov: 998
Aktiv.: 4.49
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2025 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Diodi z oznako S4 znats biti schottky npr. SS14, SS24, SS34, odvisno kako veliko je ohišje.
Kot navedeno v postu #3, je ohišje SMA:
Obe diodi sta kot kaže ok. Glede na meritev prevodne napetosti gre po vsej verjetnosti za Schottky diodi.
Hvala, torej gre po vsej verjetnosti za diodi SS14. Bom zamenjal z BYS10-45, ki jih imam na zalogi.
Silvo je napisal/a:
Da, vitroplast je čisto "spohan" skozi celotno debelino. Se popolnoma strinjam, da se brušenju oz. izrezu poškodovanega dela ni moč izogniti.
Definitivno bo popraviti povezave kar izziv, pa še tiskano vezje je 4-plastno Evil or Very Mad
Drži, to je varistor, sem ga že sam predhodno identificiral in tudi testiral. Je ok.
Da, skoraj zagotovo je tantal 10µF/16V in je po vsej verjetnosti ok.
Ne vem točno za katero vrsto diode gre, in konec koncev tudi ni pomembno, ker je kot kaže ok, in ni potrebe po menjavi.
Ne vem sicer zakaj, je ta element v SOT-23 ohišju tako ožgan (od plate je padel stran v dveh delih).
Vzrok za ožgano območje je definitivno odpoved (kratki stik) tantal kondenzatorja 4.7µF/50V na drugem koncu plate. Dokaz v priponki. Ta kondenzator je vezan na 24V. Kot kaže sta poškodovani diodi v SMA ohišju (oz, vsaj ena od njiju) vezani v serijo s 24V napajanjem (verjetno zaščita pred napačno polariteto oz neka zaščita pred povratnim tokom nazaj v napajalnik). Poškodovan tantal je vezan za temi diodami, zato je skozi diode ob odpovedi tekel močno povečan tok.
Zanima me še zadnja stvar. Kako povezati manjkajočo povezavo na tiskanem vezju (slika v priponki)? Čudno se mi zdi, da bi bila katoda leve diode vezana izključno na en keramični kondenzator.
Tantal, ki je odpovedal
 Velikost datoteke:  793.37 KB
Povezave na tiskanem vezju
 Velikost datoteke:  357.38 KB
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2025 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako ugibam.
Do odpovedi je prišlo zaradi napačne polaritete napajanja. Diodo je seveda "skuhalo" isto je iz tega vzroka odletel tudi tantal pa še kakšna druga komponenta. DC-DC je verjetno zaščiten proti temu.
Sklepam, da je uničilo vse kar je bilo na 24V strani. Verjetno ne dosti. Vezje je poškodovano le zaradi visoke temperature. Zna biti kar dosti šans, da ga boš popravil.
Le, kot sta Silvo in Freni napisala. Kjer je vezje skuhano znajo biti težave. Sem že imel tak problem. Ampak tvoje ne izgleda tako kritično.
Lep dan
Simon
matic_scetinec
Prispevkov: 998
Aktiv.: 4.49
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2025 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
No way.
Stružnica je od znanca in stoji na svojem mestu že vrsto let. Preden se je napaka pojavila ni nihče posegal vanjo.
Po opisu so dan prej normalno zaključili z delom in izključili stružnico. Naslednji dan zjutraj se ob vklopu enostavno ni več "pobrala". V omarici stružnice sem našel avtomatsko varovalko na 24V napajanju v "OFF" položaju. Varovalko sem vključil, in je v tem položaju tudi ostala. Ob testiranju pa je stružnica javljala napako na vrtljivi glavi, ki menja orodja. Ko sem odprl ohišje enkoder senzorja na tej glavi sem takoj zaznal značilen vonj po zažganem vitroplastu.
In s kakšnim razlogom bi ta dioda "odletela" v primeru napačne polaritete napajanja Confused ? V tem primeru bi bila dioda vezana v zaporni smeri, in se ne bi zgodilo popolnoma nič
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.04
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2025 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tantali gredo radi v stik zaradi tokovnih sunkov.
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 13, 2025 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O ja. Diodo ni teško zakurit če obrneš polariteto napetosti. Seveda je odvisno kako je dioda postavljena. Nimam tvoje sheme, kar pišem so zgolj ugibanja, kar sem tudi napisal. Verjamem, da ni nobeden nič tikal. Ampak star napajalnik dela čudeže. Od nihanja napetosti, do napetostnih konic, ..... Je pa res, da nisem še srečal reverse polarity iz napajalnika. Ampak vedno je enkrat prvič.
Lep dan
Simon
