sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1051 Aktiv.: 4.87 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sre Okt 22, 2025 4:38 pm Naslov sporočila: BMS za popravilo baterij |
Zdravo,
Zadnje čase se veliko srečujem z popravilom baterijskih paketov (kot recimo Milwaukee M28), kateri zaradi težkih pogojev dela - gasilska reševalna orodja - in zaradi zelo majhne uporabi, izgubijo "balans". Pametni polnilci bi to seveda rešili, ampak jih žal nimamo. Ko je ektrat znotraj paketa preveč razlike, polnilec enostano noče več polnit baterije.
V prašanje je, če kdo pozna BMS ki ima več izhodov. Ideje je, da bi na paket naspajkal žice, in potem te žice na BMS katerega bi potem napajal, da poskrbi da se vse celice nepolnijo na isto napetost.
Sedaj rešujem tako, da ravno tako naspajkam žice, potem pa z usmernikom z omejitvijo napetosti in toka polnim celico po celico...
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1500 Aktiv.: 7.14 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Okt 22, 2025 4:47 pm Naslov sporočila: |
Ena od možnosti bi bil "modelarski" polnilec, ki ima samo funkcijo balansiranja.
Torej brez polnjenja in brez praznjenja samo balansiranje.
To potem ni ravno plug in play je treba še polnilec nastavljat, če je to sprejemljivo?
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Okt 22, 2025 6:25 pm Naslov sporočila: |
Če na Račko napišem "4S BMS", potem dobim tako rekoč samo BMS-je z vmesnimi priključki. Res pa, da vmesni priključki še ne pomenijo nujno balansiranja. No, če vidiš ustrezno število močnostnih uporov, ti verjetno pripadajo balanserju.
Ali bi v baterijo vgradil drug, boljši BMS?
Ker za občasno uporabo bi bilo dobro imeti kaj hitrejšega. Mogoče kaj v samogradnji. Ali pa preprosto več napajalnikov. Ideja, ki mi pade v glavo je, da uporabil DC/DC modulčke, ki imajo tokovno omejitev. Oziroma mogoče bi šlo brez te, če bi uporabil omejen vir in modulčke brez regulacije (s fiksnim razmerjem napetosti).
mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 224 Aktiv.: 2.81 Kraj: Medvode
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sre Okt 22, 2025 7:40 pm Naslov sporočila: |
V Milwaukee M18 sem dodal tak kitajski balanser, kot na povezavi zgoraj od mmelektronika. Prijatelj ima take baterije za en večji vrtalni vijačnik za pogon kajle za podiranje dreves. Bi mu naredil izhode za balansiranje, ampak to vlači tudi v mokrem po gozdu, tako da ne, ne bi bila dobra ideja.
Ker tovrstni balanserji balansirajo šele, ko je dosežena napetost, sem mu naredil butast tokovno omejen polnilnik z omejitvijo 50-60mA kar ne presega balansirnega toka balanserjev. Vsakih nekaj mesecev priključi za nekaj dni ta polnilnik, ko originalni že napolni, da potem dopolnjuje samo nepolne celice, polne pa ostajajo na 4,20V in ne uhajajo čez, ker je tokovna zmogljivost balanserja večja kot polnilni tok, to je namreč zelo pomembno.
V teh baterijah je hudirjevo malo prostora, jaz sem ta balanser uspel stlačit s strani med ohišje in notranje satovje, zgoraj pri original elektroniki ni nič prostora.
Za tako pregrešno drage baterije bi pričakoval višjo kvaliteto, da ne bo prihajalo do razbalansiranja.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.44 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Okt 22, 2025 7:49 pm Naslov sporočila: |
Zadnji stavek zelo dobro povzame stanje vecine accu packov. Edino za Hilti pa lahko recem, da je zadeva RES na nivoju. Ma oni so imeli balansiranje ze za NiCd/NiMH celice tam 25, 30 let nazaj, ne mores verjeti!
Lp, G
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1786 Aktiv.: 7.23 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Čet Okt 23, 2025 7:54 am Naslov sporočila: |
| mucek je napisal/a: |
Lp, G |
Hiltiji so že takrat imeli tudi števce ciklov, da zadeva vseeno ni trajala predolgo...
Objavljeno: Čet Okt 23, 2025 10:37 am Naslov sporočila: |
| Peter123 je napisal/a: |
To potem ni ravno plug in play je treba še polnilec nastavljat, če je to sprejemljivo? |
To ni težava, fino bi bilo da bi bil tak, da bi lahko polnil več hkrati...
Imamo mogoče kak specifični model v mislih? Sprašujem zato, ker na contadu / amazonu / aliexpressu je tega ko listja in trave...
Kaj takega mogoče: link
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 696 Aktiv.: 3.17 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Čet Okt 23, 2025 10:54 am Naslov sporočila: |
Moj predlog bi bil Imax B6
Namreč tega imam sam že vrsto let in sem zadovoljen.
Peter123 Član
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3586 Aktiv.: 15.32
Objavljeno: Čet Okt 30, 2025 9:19 pm Naslov sporočila: |
Zakaj ne daš aktivnega balanserja? Tisti dela pri vseh napetostih
_________________ 3 x 3 = 9 |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 753 Aktiv.: 3.90 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 01, 2025 11:37 am Naslov sporočila: |
Lahko narediš preprosto "trotl zihr" varianto. Zaporedno skupaj sestavi (zalotaj) 6 × 1N400x diode da dobiš 6 × 0,7V = 4,2V in jih preko mini DIP stikal vežeš vzporedno na litijeve celice. Pred vsakim polnjenjem daš DIP stikala na ON, po polnjenju baterije jih daš pa na OFF. Na ta način lahko uporabiš originalni polnilnik, in celice baterije bodo zbalansirane.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
bostjang Član
jozkoc Član
v.j. Član
Objavljeno: Ned Nov 02, 2025 1:37 am Naslov sporočila: |
Meritev na diodi 1N4007, meritev napetosti na diodi v odvisnosti od toka skozi to diodo:
1mA -> 618mV
2mA -> 636mV
3mA -> 648mV
5mA -> 666mV
10mA -> 690mV
20mA -> 720mV
30mA -> 740mV
40mA -> 750mV
50mA -> 760mV
100mA -> 790mV
200mA -> 830mV
500mA -> 895mV
Temperatura okolice 22°C, meritev na mizi, v bližini na mizi postavljen termometer. Temperatoro diode nisem meril, se pa pri večjem toku zaradi disipacije segreva. Pri nizkem toku je disipacija zanemarljiva, s tem tudi segrevanje diode zaradi toka ki teče skozi in napetosti, ki je na diodi.
Z zaporedno vezanimi 6 diodami bi naredil en čuden balanser ki bi pri približno 3,7V balansiral s tokom cca 1mA in potem tako dalje ... napetost balansiranja je precej odvisna od temperature. Seveda bi tok balansiranja padal skupaj s padanjem napetosti, ampak pri omenjeni napetosti bi še vedno tekel tok 1mA iz baterije... izklop po polnjenju je nujen, tako da tak balanser bi bil nekaj pogojnega, če bi imel vse diode z ENAKO karakteristiko.
Balanserji obstajajo poceni, kdor bi rad balanser z nastavljivo napetostjo, se to najbolj enostavno naredi z npr TL431, shem na netu je polno.
